Teraz jest 29 października 2026, 08:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] coupe... Problem z podgrzewniem
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:51
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Wspaniały rysunek objaśni wam działanie wentylacji w e36 bez klimatyzacji (z jednym pokrętłem pod środkową kratką):
Opcją obejścia tego wymysłu konstruktorów jest podpowiedź:
barteke36 napisał(a):
chyba, że ustawisz pokrętło pomiędzy szybę, a twarz lub nogi, a twarz, to będzie ci letnie leciało,
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2009, 23:57 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:54
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
jurexxx,
No w końcu porządny rysunek potwierdzający, na jakiej zasadzie działa ogrzewanie modelu e36
:hurra:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 00:03
Moje BMW: e46 cabrio
jurexxx oraz COUPE dzieki wielkie,a ja chcialem sie juz brac za odkrecanie schowka i szukanie jakichs klapek
A tak przy okazji to wiecie o co kaman z tymi klapkami??
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 00:12
Zapewne chodzi o klapki w całym zespole nagrzewnicy auta, czyli po prostu otwórz/zamknij dopływ ciepłego/zimnego powietrza... Ja tego jeszcze nie rozbierałem, no ale od panelu sterującego są cięgna(linki) kture sterują tymi klapkami...
Tak w skrócie napisałem jak mogłem... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 09:11
TomekB napisał(a):
BRAWET, filtr kabinowy kiedy wymieniałeś? I czy naprawdę duża rożnica czy może przewrażliwiony poprostu na to jesteś?
Wymieniałem ze 3rzy miesiące temu, ale po wymianie też tak było. Biorę czerwone to leci słabiej niż na niebieskim .
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 22:48
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
Tak czy siak... Mam ustawine na maksa cieple(czerwone) i jak przekrece 3pokretlo (nogi,szyba i twarz) nie wazne w ktore miejsce to i tak wieje zimnym... moze to ten filtr... ale czy to w czyms pomoze...
Wiec zostane przy tym=> :D:D
Bandit napisał(a):
Sam używam tylko Nogi i/lub Szyba, bo nie lubie jak gorące powietrze bucha mi na twarz/klatę. a tak w samochodzie robi się cieplutko nawet niewiadomo skąd hehe:D
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 23:01
a moze elektrozawor sterujacy doplywem cieplego powietrza do nagrzewnicy nie dziala?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 10:08
a jak to sprawdzic i gdzie on jest?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 12:31
Moje BMW: Dresowóz coupe
Kod silnika: M50B20
wg mnie ma to sens bo ogrzewane powietrze na twarz nie jest niczym przyjemnym ani zdrowym bo jest mega suche. ale nie wiedziałem o tym motywie do dzisiaj.
może brakuje wam cierpliwości przy sprawdzaniu ale u mnie jak ustawiam pomiędzy np nogi a twarz i mam na ciepłym to owszem na początku leci chłodne ale z czasem się nagrzewa i leci ciepłe. Nie rozbierałem nigdy dmuchaw ani nic z tych rzeczy i neiwiem czy tam jest jakas oddzielna grzałka do tego fakt jest taki że po jakimś czasie leci ciepłe ;)
pozdro
SZAŁU NI MA!
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:58
oliwazmk87:
wiec elektrozawor jest na wezu doprowadzajacym plyn do nagrzewnicy (kolo sciany grodziowej silnika). Moze potencjometr (regulacja temperatury) jest uszkodzony.
Najlepiej podjedz do jakiegos elektyka (disgnosty) szybko i sprawnie znajdzie Twoja usterke.
PostNapisane: 9 marca 2010, 14:10
Kod silnika: N54b30A
ja mam taki sam problem w e39 klima-tronikiem 2 strefowym mam ustawione na cieple powietrze i z przodu samochodu i jak i z tylu i tylko cieple powietrze leci na podszybie i na nogi jak mam ustawiane na auto ustawie nawiew na klatę i leci zimnie te co na szyby boczne wieja tez zimne porostu je teraz powyłączałem bo zimne leci strasznie no i niby tam nie narzekam ze zimno czy coś bo ciepło jest w samochodzie ale porostu mnie to ciekawi czy tak mam być czy porostu coś padło
PostNapisane: 27 września 2010, 21:39
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Koledzy chcialem odswiezyc temat... Jesli chodzi o moj problem z nawiewami to jest tak: Jesli ustawie wszystkie pokretla na zimne powietrze to na twarz leci zimne ale rownoczesnie z bocznych nawiewow tych mniejszych i z tych na szybe leci cieple;/ im mocniej puszcze nawiew tym to cieple leci mocniej a wcale na szybe nie mam ustawione tylko na twarz.Nie mam klimy wiec latem jak ustawie na zimne to i tak tamtymi nawiewami leci cieple wiec wytrzymac nie idzie... mam cos nie tak czy poprostu tak juz jest? prosze o pomoc pozdrawiam
PostNapisane: 27 września 2010, 21:42
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Dodam jeszcze ze mam tez coupe. Nie wiem czy w sedanach albo compactach jest inaczej ale w razie czego pisze
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 08:26
Moje BMW: e36 1.8i sedan 94r.
Kod silnika: M43B18
ludzie mam problem takiego typu że nie wiem w jakim to cięgno ma być połorzeniu i do czego ono służy http://img233.imageshack.us/img233/2209/1000886.jpg c chodzi mio to cięgno pod tymi białymi kalami co go trzyma ta metalowa zapinka przesunołem je ale linka sie nie ruszyła tylko ten zacisk sie ześlizla po niej i nie wiem do czego to i w jakim polorzeniu ma byc pomocy
