Teraz jest 26 czerwca 2026, 04:47
 Tytuł: [E36] Falujące obroty silnika na gazie
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:47
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Witam,mam e36 m52b20 sterownik stag 300 plus wtryski valtek reduktor kme silver.Problem polega na tym ,że po nagrzaniu silnika zaczynają falować obroty(na luzie od 200 do 900), ale tylko na gazie,po przełączeniu na benzyne jest wszystko ok.Przebieg auta na gazie to 4500km a łączny 220tys.Co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [E36] Falujące obroty silnika na gazie
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:56
Kod silnika: m57d30
gdzie jest silniczek krokowy w m52?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:24
Moje BMW: e46 330dTA
jeżeli Ci nie falują na benzynie to silniczek krokowy sobie odpuść... i resztę rzeczy także... przyczyna leży w gazie w takim razie jak tylko na nim są problemy...
a jak chcesz wiedzieć gdzie jest krokowiec i inne części w m52 to poszukaj na forum :P było milion razy :mur:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:29
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Moim zdaniem wtryski do przeczyszczenia...
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 23:32
Kod silnika: M62B44
Sprawdź kolego jeszcze lambdę.
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 13:47
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
odezwij się na pw z chęcia to naprawie
stawiam na błędna regulacje lub za duże dysze lub ciśnienie ew uszkodzony reduktor -> gaz leje się wężykiem podciśnieniowym
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 15:21
Moje BMW: 320 e30
Kod silnika: m20
a ja mowie zebys go odmolil odpal go zagrzej i na gaz go i ile fabryka daje ja robie to ze swoja .bo tez mi faluja a i silniczek benzyna myje bo od gazy go zakleja tym syfem z gazu
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 21:01
Kod silnika: m57d30
błędu sondy nie wywala,jej napięcie też jest w porządku tylko wg komputera nie nagrzewa się tak jak powinna bo tylko w 70-80%,czy to może być przyczyną?ma ktoś jakies pomysły?dodam że druga nagrzewa się do 97%
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 21:09
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
W najlepszym przypadku tak jak piszesz, w gorszym nieprawidłowy montaż, skoro instalacja ma 4500 najechane to śmigaj do tego który to montował...
Valteki ;] tańszych nie było? :dobani:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 21:20
Kod silnika: m57d30
chyba nie:) za instalacje zapłaciłem 2200 ale teraz już wiem dlaczego:) jest na gwarancji ale już dwa razy mi ci 'fachowcy' grzebali(przy okazji słabego odpalania-jeden wtrysk puszczał gaz w kolektor na wyłączonym silniku-ten objaw zlikwidowali ale pozostały falujące obroty)mam 100km do nich a mam wrażenie że chcą mnie spławić a co tydzień nie będe do nich jeżdził po to żeby mi podłączyli kompa i powiedzieli żebym pojeździł troche i jak objaw powróci żebym przyjechał ponownie--na sama regulacje mi się nie opłaca jechać(dzień stracony i do tego koszty dojazdu)-odwiedze ich jak okaże się jakaś poważniejsza usterka tymczasem wole sam podziałać
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 09:57
Kod silnika: M62B44
brzmi jak gaz montowany w siedlach
za 2200 do R6 -> porażka
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:30
Kod silnika: m57d30
problem rozwiązany-okazała się sonda
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:56
Kod silnika: M62B44
U mnie też po podłączeniu pokazywało, że lambda ok. I dopiero po wymianie obroty się uspokoiły.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 07:29
Kod silnika: m57d30
i jeszcze jedno pytanie do fachowców-czy mozna wymienić pojedyńczy wtryskiwacz?czy trzeba całą listwe?czy cały komplet wtryskiwaczy odrazu?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 10:42
Kod silnika: M62B44
Raczej tak, ale to chyba zależy od instalacji.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 13:48
Kod silnika: M62B44
To Zależy Jakie masz Wtryski , może nie trzeba wymienić tylko wykalibrować ?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:11
Kod silnika: m57d30
mam valteki czerwone 3ohm,raczej do wymiany bo 5 wtrysk leje jak chce i szwankuje,i to przez niego prawdopodobnie padła mi sonda
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:16
Kod silnika: M62B44
zapraszam , sądzę że obejdzie się bez wymiany , na 99% wystarczy je tylko wykalibrować
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:31
Moje BMW: E87
Jedz do Nikodema i sprawdzi Ci wszystko porządnie. Po co się bawić jak masz pewne ręce :)
