Teraz jest 28 czerwca 2026, 13:44
 Tytuł: E36 Problem z zapalaniem rano
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:41
Ostatnio mam problem z zapalaniem auta po całej nocy (jak się już raz zapali to przez cały dzień nie ma problemu). Objawia się to tym że silnik nie potrafi wskoczyć na obroty. Jak przekręce kluczyk widać że tak jak by chciał zapalić bo wskazówka obrotomierza lekko podskakuje ale nie potrafi załapać. Rozwiązaniem jest dodanie odrobiny gazu i łapie bez problemu. Jaka może być przyczyna takiego zachowania ?
z góry dzięki za wszelkie info
 Tytuł: Re: E36 Problem z zapalaniem rano
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 19:24
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
darrat napisał(a):
ale co zapalasz rano bo nie wiemy. :zabawa: TRAKTOR C 360 czy C330. :wsciekly:
WIEMY ZE RANO :super: ja jak ciapka rano paliłem to mu knota w dolot palił od strzała.polecam i tobie. :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:12
biorąc pod uwagę, że jest to forum odrzutowca f16 :mur: napewno nie chodzi o BMW E36 a dokładnie 318i o koncówce nadwozia AG83190 :szok:
Kod silnika: m47n
no auto przeciez....
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:18
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Może już na listwie nie trzyma cisnienia, albo pompa powoli pada..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:28
Kod silnika: M57 dA
a przed odpaleniem włącz i wyłącz kilka razy zapłon powiedzmy 4 razy pod rząd ( na czas pompowania pompy paliwa)( bzyyyyk) i wtedy odpal zobacz jaka będzie różnica w odpaleniu .
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:32
Kod silnika: M50B20
Dokładnie jak kolega napisał.. Jeżeli będzie duża poprawa, to paliwo cofa się z listwy..
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:36
Kod silnika: M57 dA
:ok: właśnie :ok: wtedy ewentualnie jakiś zaworek można pyknąć.ale najpierw sprawdź. co jest grane.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 03:55
niestety chyba nie w tym rzecz, zastanawiam się: co odpowiada za zwiększone obroty przy zapalaniu auta w zimie ? jak odpale auto naciskając na gaz to po poszczeniu gazu oborty spadają do powiedzmy normalnych a powinny chyba utrzymywać się w okolicach 1000 przez chwilę a potem spadać
co myslicie na ten temat ???
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 07:50
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Czujnik tem. powietrza dolotu, czujnik tem. płynu chłodniczego dla kompa.
Ewentualnie zawór elektromagnetyczny powietrza często zwany krokowcem.
