Teraz jest 28 czerwca 2026, 13:16
 Tytuł: [E36] Nie odpala gdy mróz
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 01:11
Kod silnika: m40
Siema,mam problem... Bmw e36 1.8i nie odpala mi gdy na dworze jest na minusie...gdy wprowadze ja do garażu gdzie jest temp dodatnia to odpala...Czy może to być jakiś przekaznik od paliwa?????? bo wtedy gdy cos zamarznie to pomka nie podaje paliwa a jest nowa
 Tytuł: Re: Nie odpala gdy mróz
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 01:22
Moje BMW: [E36] 318IS
W jakim sensie "nie odpala"?
Strzelam, ze rozrusznik kreci dobrze tak?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 01:23
Kod silnika: m40
tak rozrusznik kreci normalnie,tylko nie podaje paliwa pomka nowa...
 Tytuł: Re: [E36] Nie odpala gdy mróz
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 08:41
ja bym zrobiła tak :hyhy:
postawił BMW na dworze , rano dla pewnosci spróbowałbym zapalic ( nie pali , pasuje )
wtedy sciagnąłbym tylna kanape i dostał się do przewodów którymi idzie i powraca paliwo przy pompce ( sa strzałki który od czego ) , sciagnąłbym ten przedów którym paliwo idzie do silnika i załowył na niego przewód który pasowało by włozyć do np butelki, przekreciłbym kluczykiem i wtedy by sie okazało czy w mróz pompka podaje paliwo , jesli tak a auto nie pali to pewnie jakis syf w filtrze paliwowym masz w którym cos łapie od mrozu
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 13:37
nowa pompa czy nowa uzywana wez jakis probnik niech ktos ci pomoze ty sciagnij kanape i sprawdzaj czy dochodzi + do kostki zasilajacej nie pamietam ktory pin ale dojdziesz do tego jak podaje to pompka moze byc zle podlaczona jak nie podaje to bezpiecznik i przekaznik do sprawdzenia od pompy paliwa chyba ten pierwszy od strony silnika chyba zielony
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 19:48
ale jesli po nocy w ciepłym garażu nie ma problemu to czemu miałby niedochodzić+ lub mówisz bezpieczniku oraz przekaźniku ?
