Teraz jest 8 lutego 2026, 10:10
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 208  Następna strona
 Tytuł: Re: racesupport -->> E36 328i Compact M-Pak i wydech z M3
PostNapisane: 5 lutego 2010, 14:49
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
hehe, no zobaczymy :) dzisiaj w każdym razie zaczynam swapa kolektorów :)
PostNapisane: 5 lutego 2010, 16:05
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
To ja tam zaraz wpadam.
Wejde do garazu i pozwole sobie powiedziec "co to k***a jest!!!???" a potem "ale urwał", i na sam koniec "no lekka rzeźba jest" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:51
Kod silnika: AZX
hehe... no tak... dzisiaj udało mi się wyciągnąć kolektorki M52, troche jest grzebania jak sie to pierwszy raz robi ale na drugi raz już zajęło by to połowe mniej czasu... cyknąłem kilka fotek, jutro biorę się za porządne obrabianie i rzeźbienie w kolektorze M50 :D
...ale urwał !!
czy aby napewno pasuje ? :D
...urwie następnemu !!
wiedziałem że coś będzie... musiało coś być...
 Tytuł: Re: racesupport -->> E36 328i Compact - rzeźbie kolektory M50 :)
PostNapisane: 5 lutego 2010, 23:01
Moje BMW: M4 M6
odmę olejową wymień sobie przy okazji :)
przepustnice od 2.8 zostawiasz >?
PostNapisane: 5 lutego 2010, 23:12
Kod silnika: AZX
nie wiem właśnie jak z tą przpustnicą, myślisz żeby od B25 założyć ?
PostNapisane: 5 lutego 2010, 23:14
Moje BMW: M4 M6
bez remapu lepiej zostać na B28, po sofcie, nie wiem
PostNapisane: 5 lutego 2010, 23:17
Kod silnika: AZX
aha... no zobaczymy... chodził mi po głowie regulator ciśnienia paliwa 3.8bara... ale czy to coś zmieni i na + ?
o fu^%... ten filtr odmy 220zł ? nie wymieniam :D nie mam kasy, a za co to odpowiedzialne jest w ogóle ? chyba że gdzieś taniej znajde niż na alledrogo...
PostNapisane: 6 lutego 2010, 00:19
Moje BMW: M4 M6
regulator z tego co pamiętam nic nie zmieni nawet po wystrojeniu bo i tak jest z zapasem względem reszty osprzętu, ale nie pamiętam już dokładnie
odma chyba na allegro za 120pln była pare dni temu i to ktoś z forum sprzedawał - nówkę
to odpowietrzenie skrzyni korbowej, czasami od niej obroty falują, widze że gniazda zaworowe nie są zalane, mniemam że kolektor w środku też suchy więc jest raczej drożna . . .
zobacz tylko czy spływ od odmy do bagnetu jest cały bo u mnie w 2.0 się kiedyś zapchał i poprostu przegnił
PostNapisane: 6 lutego 2010, 00:27
Kod silnika: AZX
jest cały na 100% bo go od niej odpinałem i wyglądał całkiem wporządku, troche taki miękawy ale wyciągne go i sprawdze dokładnie w całości, dzięki za info... mi obroty nie falują, czasami tylko jak jade na niskich obrotach i zabardzo wyhamuje bez sprzęgła, potem się kapne że zapomniałem wcisnąć sprzęgło, wciskam i falują obroty po przyduszeniu silnika ale to poniże 1k obr/min i bardzo małe wahanie także myśle, że nie ma sie czym przejmować, no gniazda raczej wyglądają na czyste, na zdjęciu jeszcze gorzej niż w realu :)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 18:59
Kod silnika: AZX
cóż... chodziła mi po głowie zmiana felg na coś z rantem i stało się :D są to felgi niemieckie, nie chińskie, CR 7 Silber Horn poliert, felgi mają dość duży parapet :D rozmiar to 9.5cala tył ET30 i 8.5cala przód ET30 :), rancik oczywiście polerowany a ja go jeszcze dopieszcze :) oponki naciągne na nie myśle 215 a przód 205 :) a tak te lalunie wyglądają :)
na tych zdjeciach to 16x7.5 i 16x9
tak na golfie :D
dobra, więcej nie mam :D
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:00
Kod silnika: S65
taa rant musi być :D
 Tytuł: Re: racesupport -->> E36 328i Compact - NOWE FELE :D 9.5J
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:28
Kod silnika: M52b28
rant to podstawa :super:
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:41
...ale urwał !!
ale to było dobre!! :D
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:18
byłe
osobiscie nie lubie compaktow ale ten jest dla mnie kozacki.. :hyhy: :hurra:
Ostatnio edytowano 7 lutego 2010, 10:16 przez scyzor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:27
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
takie,czy podobne zdanie to chyba w galerii kazdego compacta jest :spi: :rotfl:
Race rozwaliłes mnie z tymi felgami,Ty juz nie wiesz,gdzie te ręce włożyć :D :ok:
...ale i tak alpiny ładniejsze :P
Ostatnio edytowano 7 lutego 2010, 01:46 przez Luker, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:29
do latania bokami rancik gruuuuuuubo ;)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:51
Moje BMW: BMW E30 316iA
Kod silnika: M40B16
nooo rancik giit :super:
będzie miło :hyhy:
Pozdro :cool:
ROYAL BLAU METALLIC GALLERY
PostNapisane: 7 lutego 2010, 03:03
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Jak dla mnie te felgi sa ochydne ...nie dosc ze rant to jeszcze wzor brzydki . :dobani:
Alpiny sa 200x lepsze !
PostNapisane: 7 lutego 2010, 05:42
Kod silnika: M43B16 :]
Felga biedna strasznie :dobani:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 7 lutego 2010, 08:40
Kod silnika: AZX
każdy ma swój gust... felgi będą z ostrym naciągiem, ja zawsze takie coś chciałem mieć, poza tym, jak faktycznie nie będą wyglądać to nie jest to lakier a tylko felgi... więc zawsze można zmienić, ale jak narazie można sie wypowiadać tylko na temat wyglądu tych felg, jak będą leżeć na compakcie na glebie w germanie nikt nie wie a to są 2 oddzielne tematy :)
zdania są zawsze podzielone ale dziękuje za waszą opinie :)
