Teraz jest 16 października 2026, 18:53
 Tytuł: [E39] korekty wtryskiwaczy
PostNapisane: 15 lutego 2010, 18:47
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
witam wszystkich,ostatnio jak kasowałem inspekcję olejową poprosiłem elektronika aby sprawdził mi korekcję wtryskiwaczy i wyszło:
1. -1.60
2. -o.45
3. -1.80
4. -o.65
5. -0.24
6. +4.80
nie potrafił mi odpowiedziec w jakim stanie są wtryski,moim zdaniem chyba cos nie tak z 6. Czy ktoś może mi podpowiedzieć w jakim stanie one są? Zauważyłem że na zimnym silniku podczas jazdy tak jakby przerywał tzn. wypadał jeden cylinder,czy to moze być spowodowane tym 6-tym wtryskiem? Na ciepłym jest ok. Cisnienie spreżania mam po 25,4 na wszystkich cylindrach jednakowe. Chciałbym wiedzieć jakie sa prawidłowe korekcje wtrysków. Pozdrawiam.
artekdzg
 Tytuł: Re: (e39) korekty wtryskiwaczy
PostNapisane: 15 lutego 2010, 20:50
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
korekta wtryskiwacza powinna byc maksymalnie zblizona do zera, wtedy komputer z mniejszym opoznieniem potrafi dobrac dawke odpowiednia dla danego stanu pracy na danym cylindrze. Na korekte ma wplyw szcelnosc cylindrow (glowica, tuleja cylindra tlok), a w wiekszosci przypadkow wtryskiwacz. Jesli cisnienie na wszystkich cylindrach jest takie samo pozostaje wtryskiwacz. Na ,,6" wtryskiwaczu komputer musi dodac 4,8mg/skok a pozostalym szesciu odjac tyle aby wyszlo zero i zrownowazyc wal w calym zakresie. 6 wtryskiwacz kwalfikuje sie do naprawy. Koszt nie duzy a spokojny sen gwarantowany ;)
pzdr
Wtryskiwacze common rail naprawa, sprzedaż
www.cerka.pl
PostNapisane: 15 lutego 2010, 20:55
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
commonrail napisał(a):
pzdr
a jaki mniej więcej koszt takiej naprawy?
artekdzg
PostNapisane: 15 lutego 2010, 20:57
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
pzdr
czy mogę spokojnie jezdzić tzn. nie obawiać się że zgaśnie i nie odpalę przez ten jeden wtrysk?
artekdzg
 Tytuł: Re: [E39] korekty wtryskiwaczy
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:55
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Przez popsuty wtryskiwacz silnik nie odpali jesli dany wtryskiwacz nie ma szczelnosci wewnetrznej, a zeby to sprawdzic trzeba wykonac probe przelewowa. Przez same duze odchylki korekt (a wtryskiwacze szczelne wewnetrznie), nie ma praktycznie opcji abys auta nie odpalil. Spokojnie to bym jednak nie jezdzil bo nie wplywa to korzystnie na silnik. Miej na uwadze ten umierajacy wtrsk. Cena z wymiana koncowki na orginal bosch, wszystkich o-ringow i regulacji ok 300zl. Moze byc taniej ale musialbym znac nr wtryskiwacza, aby dokladniej ustalic cene koncowki rozpylacza(100-150zl). Moze sie okazac ze nie bedzie potrzeby wymiany koncowki, ale to dopiero po testach na maszynie.
pzdr
www.cerka.pl
PostNapisane: 17 lutego 2010, 14:46
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
pzdr
ok wielkie dzieki
artekdzg
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 21:10
witam!jesli mogę się dołaczyc do tematu mam podobny problem ponieważ zrobiłem test wtryskiwaczy w moim aucie i wyszedł on następująco
PRZELEWY:
wtr1 20ml
wtr2 22ml
wtr3 20ml
wtr4 35ml
KOREKCJA:
cyl1 0.0
cyl2 0.0
cyl3 1.70
cyl4 0.0
co myslicie o wynikach tego testu czy czeka mnie regeneracja wtrysku ?pozdrawiam
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 23:01
Kod silnika: M57D30+chip ACS
Najpierw musisz zaaktualizować oprogramowanie silnika, bo pokazane korekcje nie są poprawne (te z zerami).
Czy są jakieś objawy skoro je sprawdzasz?
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 09:16
gdy silnik jest zimny słychac głosnejsze klekotanie i podczas jazdy na 3 biegu przy zakresie od 1800 do 2000 obr auto szarpie a gdy jest rozgrzany wszystko ustaje. a i podczas jazdy przy zakresie ok 2000obr z komory silnika słychać jakby swierszczenie lub cykanie ale tylko gdy trzymam nogę na pedale gazu gdy puszcze nogę z gazu swierszczenie ustaje nie mam pojęcia co to morze być
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 12:42
Skoro występuje głośniejszy klekot, to rzeczywiście lepiej sprawdzić wtryski na stole.
Ja wyjąłbym wtryski i sprawdził je w wykwalifikowanym warsztacie, a w razie potrzeby wymienił wadliwy wtrysk na używkę lub ostatecznie oddał do regeneracji.
Należy pamiętać o nowych miedzianych podkładkach pod wtryski. Nieszczelność przez nie wywołana może również generować 'cykanie'.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 12:55
Mógłby ktoś wyjasnic temat aktualizacji oprogramowania silnika? :przestraszony:
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 18:39
6-ty wtrysk masz walnięty.Wyciągnij i daj do sprawdzenia.
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 17:52
Witam ponownie
Więc tak zrobiłem aktualizacje softu mojego silnika i po sprawdzeniu korekcji mam tak:
cyl 1 -1.46
cyl 2 0.03
cyl 3 0.49
cyl 4 1.03
dodam ze wtrysk 3 i 4 jest nowy :kwasny: co myslicie o tych korekcjach?POZDRAWIAM
PostNapisane: 4 maja 2025, 19:43
Witam jestem posiadaczem BMW E39 tauring 520i i od nie dawna mam program diagnostyczny INPA Auto od jakiegoś czasu zaznaczę że nie zawsze długo kręci zanim odpali a gdy odpali to zachowanie jest jak by było zalane czuć bardzo benzynę. Korekta wtrysku bardzo mnie zaskoczyła. Proszę o poradę co z ty zrobić
1 ma o.oo
2 ma 0.00
3 ma !3.132
4 ma 0.315
5 ma 0.00
6 ma 0.00
Czy to może być przyczyną że czasami długo kręci. Żadnych błędów nie ma
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
