Teraz jest 30 grudnia 2025, 18:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] ori alufegi jakie ET?, jak dobrać dystanse i śruby?
PostNapisane: 16 lutego 2010, 12:42
Moje BMW: e46 320d 150PS
Pytanko do kolegów, chcę zarzucić na lato oryginalne aluski z bmw o takich parametrach:
ŚREDNICA W CALACH- 16
SZEROKOŚĆ W CALACH- 7
ROZSTAW ŚRUB- 5x120
ET mm- 44 <<<<<<<w szczególności chodzi mi o to ET (z tego co wiem to fabrycznie chyba jest 47) :-|
i do felg oponki 205/55/16
Ostatnio edytowano 10 marca 2010, 18:32 przez kojotass, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: [e46] czy podpasuje et44
PostNapisane: 16 lutego 2010, 12:46
Moje BMW: F34 / CLA
jak najbardziej będzie pasować
na twoim miejscu pokusiłbym się nawet o jakieś dystanse
PostNapisane: 16 lutego 2010, 12:48
Dzięki!
Tak więc dystansiki wskazane :hyhy: , a koledzy możecie mi trochę podpowiedzieć jakie? szczerze nigdy nie wertowałem tego tematu...
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:02
Moje BMW: F34 / CLA
myślę że tak z 15-17mm minimum z dłuższymi śrubami a nie przykręcane do piasty a potem dopiero koło, przy tej grubości takie lepsze
aktualnie przerabiam temat dystansów i trochę się o tym dowiedziałem
jak byś chciał większe dystanse (powyżej 20mm) to raczej przykręcane do piasty, myslę, że przy tej oponie spokojnie wejdą 20mm
 Tytuł: Re: [e46] czy podpasuje et44, jakie dystanse?
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:09
Moje BMW: F34 / CLA
a jakie to ogólnie model felgi kupiłeś?
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:13
Nie trzeba dystansów. Będą pasować. Jak chcesz jakies dać to nie za duże 12-17mm, ale nie jest to przymusem
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:20
Dokładnie to jeszcze nie kupiłem tych felg ale mam namiary na takie i nie wiem czy będą pasować, posiłkowałem się tą tabelą (felg oryginalnie montowanych w BMW) i takie są tylko do serii 1:
http://www.rozmiaryfelg.pl/bmw.htm
Dzięki koledzy za wsparcie :piwo:
A takie chcę kupić:
http://photos03.allegroimg.pl/photos/40 ... /917177641
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:32
Moje BMW: F34 / CLA
noo pewnie dystanse opcja jak kto woli
ładne felgi, oryginalne bmw więc trwałe, i jeżeli kupujesz te z foto to bierz śmiało bo widzę, że w ładnym stanie
PostNapisane: 7 marca 2010, 10:54
Wracam do tematu.
Jednak zdecyduję się na dystanse, myślę o rozmiarach 12-17 mm - czy do takich muszę zastosować jakieś dłuższe śruby do przykręcenia kół, czy wystarczą te które mam oryginalnie? I gdzie ewentualnie szukać tych śrub (allegro?).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 7 marca 2010, 11:51
byłe
kojotass obowiazkowo dluzsze sruby.. :cisza: najlepiej wez ta co masz teraz i dodaj taka dlugosc jak ma dystans i taka dlugosc srub kup.. a kupic je mozesz na alledrogo albo zapytaj na wulkanizacji w swojej miejscowosci..
PostNapisane: 7 marca 2010, 18:21
"piotr320" dzięki za odpowiedź
A orientuje się ktoś czy te śruby "antykradzieżowe" odkręcane za pomocą specjalnej nasadki na klucz też dostanę gdzieś dłuższe?
PostNapisane: 10 marca 2010, 17:32
A może wymienić cztery śruby na dłuższe a ta specjalną zostawić taką jaka jest? :help: w końcu dystanse nie będą dłuższe niż 15-17mm.
 Tytuł: Re: [e46] ori alufegi jakie ET?, jak dobrać dystanse i śruby?
PostNapisane: 10 marca 2010, 23:59
byłe
to lepiej kup wszystkie normalne sruby bo ta jedna co przykrecisz krutsza to w ogole nie bedzie trzymac lub tylko minimalnie wiec nie ma sensu jej przykrecania..
PostNapisane: 12 marca 2010, 13:02
Tak też już sprawdziłem że będzie za krótka. Ale jednak poszukam tych specjalnych śrub tylko dłuższych, żeby jakiś "z pierwszej łapanki kradziej" nie pobiegł kiedyś z nowymi felgami :kijemgo:
Może któryś z kolegów ma jakieś doświadczenie z tym zagadnieniem, albo wie gdzie takie śruby dostać?
Pozdrawiam...Obrazek
PostNapisane: 12 marca 2010, 17:53
A po co Ci złodziejka :?: Jak sie uprą to i tak wezmą, ale jak ci się zgubi albo popsuje klucz do tej śruby to masz problem
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:31
Wiadomo, że jak się uprą...
Ale jednak wolałbym mieć pewność, że utrudniłem chociaż na tyle ile mogłem. :D
Więc może ktoś jednak ma namiar na takie śruby :?:
PostNapisane: 20 marca 2010, 09:04
Witam ponownie.
Jednak sam sobie odpowiem na ten temat, aby przeglądający forum nie mieli pytań bez odpowiedzi.
Znalazłem dłuższe śruby zabezpieczające do tych dystansów:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=957191427
Jest to przedstawiciel Auto-Landu jak sądzę i o śrubach takich dowiedziałem się po rozmowie telefonicznej, że ma na sklepie i może wysłać razem w paczce.
Zdecydowałem się jednak na 20mm dystans (to chyba max tego rodzaju) i teraz tylko czekać żeby zarzucić letnią zmianę na osie Obrazek
Zdjęcie śrub:
http://img204.imageshack.us/img204/664/imgp4765.jpg
Pozdro... :10:
 Tytuł: Re: [E46] ori alufegi jakie ET?, jak dobrać dystanse i śruby?
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:16
Moje BMW: 330d
koledzy jakie dystanse zalozyc do siebie-turas felgi fabryczne et 47 oponka 225/45 i jak wiemy z tyłu sie chowa mysle o 20mm na strone za duzo za mało?
pozdrawiam i dzieki za pomoc
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:21
Moje BMW: F34 / CLA
bezpiecznie będzie 15mm
musisz pomierzyć czy wejdzie 20mm
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:22
byłe
shadowline330d tak jak kolega ppatryk pisze, 15 mm będzie jeszcze bezpieczną szerokością, przy 20 mm może Ci już obcierać, aczkolwiek nie musi, najlepiej jest przymierzyć taki dystans..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
