Teraz jest 31 marca 2026, 10:29
 Tytuł: [E39] 520i Silnik grzeje sie
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:17
Moje BMW: E39 520 i
witam,mam problem,mam BMW E39 520i z 1996 roku,w tą zimę wymieniłem termostat bo silnik nie osiągał temperatury wskazówka dochodziła ledwo na koniec niebieskiego pola,było słabe ogrzewanie, wymienilem termostat rzeczywiscie byl niedomkniety załozylem niemieckiego wahlera,wszystko bylo ok 2 tygodnie ,ogrzewanie super az po 2 tygodniach temperatura zaczela rosnac wskazowka wchodzila na czerwone pole ,waz chlodnicy dolny zimny,mysle, zacielo dziada,wymienilem znowu termostat wsadzilem teraz francuskiego werneta ,po tygodniu poprawnej pracy znowu sie silnik grzeje wchodzi na czerwone pole wskazowka jak jade po minucie spada do polowy,jade 2 minuty i znowu to samo dochodzi do czerwonego pola i takie cykle nastepuja ogrzewanie dziala ,ale waz chlodnicy dolny zimny,prosze o pomoc !!!!!!!!!niewiem czy to wiskoza czy co ,przy temperaturze jak jest wskazowka na czerwonym polu wiskoza chodzi raczej wolno prawie tak jak obroty silnika, prosze o pomoc dzieki!!! juz nie wiem ktora czesc mnie robi w konia :)
Ostatnio edytowano 22 marca 2010, 20:00 przez paweł 79, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: bmw e39 520i grzeje sie
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:21
Pewnie układ źle odpowietrzony. A co do visco bo wentylator nidy nie bedzie sie krecił szybciej niż obroty silnika.
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:23
Moje BMW: E39 520 i
jakby byl zle odpowietrzony to chyba by ogrzewania nie bylo tak ?
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:25
Kod silnika: M52b20
może być Viskoza albo coś się dzieje z pompą
zobacz czy jest przelew w zbiorniczku wyrównawczym
na wolnych może go nie być ale jak dasz trochę gazu to ma lecieć
jeżeli nie ma przelewu to albo zapowietrzony albo coś z wirnikiem pompy
jeżeli pompa OK to stawiałbym na Viskozę
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:30
Moje BMW: E39 520 i
hmmm, jak dobrze sprawdzic wiskoze ? nie ma bety nie ma kobiety
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:34
bez przesady ja mam visco skopane ale zeby temperatura przekroczyla 100 stopni to nie wiem co bym musial wyprawiac....
Moje BMW: E39 520 i
jak sprawdzic wisko?
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:35
Moje BMW: E39 520 i
na czerwone jak wchodzi to juz jest 100 stopni ?
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:41
Kod silnika: M52b20
jak dodajesz gazu na nagrzanym silniku to visko też musi przyspieszać
to znaczy że jest sprzęgnięte i działa
a może coś się dzieje z czujnikiem temperatury?
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:52
ja tam 100 stopni w pionie mam :zawstydzony:
Moje BMW: E39 520 i
to nie czujnik temp.raczej, a waz chlodnicy dolny powinien byc goracy? ,bo jest zimny
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:54
Sprawdź jaki masz stan płynu w układzie , i czy jest właśnie odpowietrzony.
Ja miałem tak E39 523i, i też mi wskakiwało na czerwone.
Po odpowietrzeniu latała jak nowa.
Pozdr Jacek TT
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:58
Moje BMW: E39 520 i
widzialem jak latala na you tube :)Jacek z TT ?:), powiedz mi jak odpowietrzyc dobrze bete?
pawel TT szydlowiec
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:59
Kod silnika: m51
viewtopic.php?f=25&t=3906&start=0&hilit=visco+zasada
Tu masz troche o visco ;)
PostNapisane: 2 marca 2010, 22:08
Paweł robiłem tak samo jak w tym temacie, trochę zabawy ale skuteczne
viewtopic.php?t=49182
 Tytuł: Re: [E39] 520i Silnik grzeje sie
PostNapisane: 3 marca 2010, 20:11
Skoro kolega pisze że dolny wąż ma zimny to jak może komuś przyjść do głowy że to visco bo nie umiem tego zrozumieć :/ Wg mnie prawidłowe odpowietrzenie powinno pomóc. Jak jest źle odpowietrzona chłodnica to ogrzewanie będzie działało.
PostNapisane: 3 marca 2010, 21:23
Moje BMW: E39 520 i
dzis robilem test,na zimnym sprawdzilem poziom plynu w chlodnicy byl za niski dolalem do kreski cold ponad 0,5 litra, pojezdzilem ze 20 km trasa i miasto , wskazowka stala na srodku wskaznika bylo ok ,ogrzewanie ok ,ale sprawdzalem wąz dolny nadal zimny ,czy to znaczy ze termostat sie jescze nie otworzyl,ciekawe czy bedzie dobrze i jaki czas hmmmmmmm....mam nadzieje ze mi nie wciaga gdzies plynu jutro sprawdze rano poziom znowu ... prosze o jakies riposty od was fachowców :)
PostNapisane: 22 marca 2010, 19:46
Moje BMW: E39 520 i
dobra bylo dobrze 2 tygodnie na drugim termostacie i szlag trafil :),znowu go zacielo,gotuje mi wode, nawet wyjalem termostat i tez gotuje,pomocy Panowie!!!!!,jestem na etapie takim ze wyjalem pompe wody wydaje sie na sprawna !!!,łopatki całe,wirnik caly,nie da sie jej obrocic na wirniku w imadle nawet ,kupilem nowa wiskoze, nowy termostat,nowa pompe wody,sprawdzalem chlodnice tez dzisiaj,dmuchnalem w dolny waz powietrze wylatuje gornym,ale jest przedmuch na laczeniu zbiorniczka z chlodnica jakby tam byla rozszczelniona,jutro ja dam do regeneracji,niewime co bedzie jak wloze nowa pompe nowy termos i nowa wiskoze,mechanik mi sprawdzal test na uszcelke glowicy wiec ,nie ma plynu w oleju i odwrotnie,nie ubywalo mi plynu zeby czasme walil mi plyn w kanla wodny nie dymil na bialo dobrze silnik pracowal,wiec to nie jest napewno usczelka pod glowica,czekam na wnioski i konkluzje,pompcy
panowie doktorzy od BMEK
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:13
Moje BMW: E39 520 i
czy bez termostatu,zagotuje sie plyn w ukladzie ? e39 2.0 benzyna ?
PostNapisane: 23 marca 2010, 14:27
Kod silnika: M52b20
silnik nie będzie trzymał temperatury
ale nie ma powodów aby się gotował
