Teraz jest 24 grudnia 2025, 13:22
 Tytuł: [E30] Zimny- wszystko ok, Ciepły- problem
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:12
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Witam ...
Mój problem polega na tym, że jak silnik jest zimny wszystko jest ok, ale gdy zaczyna się nagrzewać to jest wrażenie jakby odcięcie zapłonu było na 3.5 tys./obr. Co może być tego przyczyną ?
Mapa osób z interfejsam
 Tytuł: Re: [e30] Zimny- wszystko ok, Ciepły- problem
PostNapisane: 8 lutego 2010, 10:47
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdz przepływomierz.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 lutego 2010, 10:00
Moje BMW: E36 320i
To nie wina przepływomierza... :znudzony:
PostNapisane: 13 lutego 2010, 10:46
to sprawdz potencjometr przepustnicy
masz lpg , problem występuje na lpg i bp ??
PostNapisane: 14 lutego 2010, 11:07
Moje BMW: E36 320i
Nie tylko benzyna
PostNapisane: 28 lutego 2010, 18:50
Moje BMW: E36 320i
Problem pojawia się gdy silnik jest ciepły, w tym momencie wchodząc na obroty przy 2 tys. go dusi i dławi i strasznie szarpie. Co to może być?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 19:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
kolego sprawdz sonde lambda jesli sie nie myle to ona dopiero zaczyna pracowac gdy silnik sie rozgrzeje (jak sie myle poprawcie mnie) i stad na zimnym wszystko ok a na ciepłym problemy z moca
PostNapisane: 2 marca 2010, 17:06
Moje BMW: E36 320i
Odłączyłem sondę lambda, ale nie ma różnicy. Jakie powinny być objawy po odłączeniu sondy?
PostNapisane: 2 marca 2010, 22:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
praca silnika powinna sie zmienic dosyc zauwazalnie gdy ja odepniesz.przejechałęs sie??
 Tytuł: Re: [E30] Zimny- wszystko ok, Ciepły- problem
PostNapisane: 2 marca 2010, 23:57
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
pierwsza sprawa to komputerek podłącz i zczutaj usterki!
zwroc uwage czy silnik kopci na czarno jak jest ciepły!bo moze padł ci czujnik temperatury silnika sterujacy ecu i na ciepłym zalewa go bezyna.Diagnostyka to podstawa!no ale fakt jest taki ze nie dzala ekement ktory odpowiada za zmiane parametrow wraz ze wzrostem temp sada tez nie wykluczona!
PostNapisane: 3 marca 2010, 17:33
Moje BMW: E36 320i
gdy silnik ciepły i ktoś za mną jedzie to śmierdzi niespaloną benzyna
PostNapisane: 3 marca 2010, 20:56
Kod silnika: M50B20
Kolego jaki to jest dokładnie silnik? Jeżeli na zimnym jest OK a na cieplym są problemy sprawdzilbym czujnik IAT. Na ciepłym silniku nie występuje problem z odpaleniem?
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 4 marca 2010, 13:45
Moje BMW: E36 320i
M40b18 Co to za czujnik IAT?? Gdzie on jest?? Jak jest ciepły to nie mam żadnych problemów z odpaleniem...
PostNapisane: 11 marca 2010, 19:13
Moje BMW: E36 320i
Wymieniłem czujnik temperatury silnika do ecu i nadal to samo, wymieniłem także świece i nadal to samo...
