Teraz jest 7 kwietnia 2026, 12:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Zbieżność + kąty pochylenia
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:20
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam! czy jest mozliwe ustawienie zbieżności +kąt pochylenia koła na osi tylnej w e36 sedan??jak tak to w jaki sposob to sie robi?? bo czytałem bardzo rozne opinnie jedni twierdzo ze mozna inni nie a wiec chciałem sie upewnic bo bede zmieniał zawieszenie z standardowego na -60/-35 i pewnie cos mi sie poprzestawia a nie chce aby zaczeło mi ciac opony
zbieżność Ż
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
 Tytuł: Re: [e36] zbierzność+kąty pochylenia
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:36
Moje BMW: E39 530D
jest mozliwosc ustawienia zbieznosci i katow pozdrawiam :super:
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:48
a jak to sie robi?? byłbym wdzieczny za bardziej wyczerpujaca odp. :)
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:58
Moje BMW: E39 530D
do podlogi masz przykrecony wachacz na trzy sruby jak sie nie myle je popuszczasz i sa fasolki i tu ustawiasz zbieznosc a katy niepamnietam dokladnie ale ktoryms wachaczem z gory ustawiasz katy jak wejdziesz pod auto nie sposob zauwazyc pozdrawiam ten co robi zbieznosci musi wiedziec jak cos to przyjedz do mnie na zbieznosc
PostNapisane: 21 marca 2010, 14:08
no jest przykrecony tak na progu i jest to przykrecenie na sztywno nie widziałem zeby była tam jaks regulacja do ustawiania :szok:
PostNapisane: 21 marca 2010, 14:22
a sam chcesz to robic??? :zdziwko:
 Tytuł: Re: [e36] zbieżność+kąty pochylenia
PostNapisane: 21 marca 2010, 14:35
oj sam nie sam :) poprostu lubie wiedziec takie rzeczy!
z przodu wiem dobrze o co biega i ustawiałem z kumplem na "patyk" pozniej jezdziłem na stacje tylko sprawdzic!
a wiec mogłby mi ktos opisac to bardziej konkretnie?? bo ja tam naprawde nigdy nie widziałem regulacji! wszystkie elementy sa poskrecane na sztywno. i dlatego chce wiedziec :D
PostNapisane: 21 marca 2010, 15:03
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
odkrec jedną z trzech śrub przy progu i zobaczysz są fasolki a do pochyleni śruba na dolnym wahaczu od strony koła jest na mimośrodzie
zibi
PostNapisane: 21 marca 2010, 15:43
Moje BMW: E39 530D
nie te czasy na patyk :szok:
PostNapisane: 21 marca 2010, 15:59
czasy czy nie czasy ważne aby sposob skuteczny! :super:
a wez ja odkrec.juz to widze jak pusci,pewnie predzej sie urwie :)
to co po zmianie tych amorkow i sprezyn bede musiał przestawiac na tylnich kołach zbierznosc i kąt pochylenia??czy moze bedzie to nie konieczne?
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:05
Moje BMW: E39 530D
nie urywja sie dosc dobrze sa zakonserwowane
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:11
no watpie w to.widziałem w jakim sa stanie i nie widze tego za kolorowo niestety :zalamany: nie pomyslałem nawet przez chwile ze jest na nich jakas regulacja
no i widze ze chyba bede miał dosc spory problem :mad:
napiszcie mi jeszcze czy musze to ustawiac odrazu po wymianie zawiasu czy pojezdzic tak i zobaczyc czy bedzie cieło opone i wtedy dopiero sie za to brac?? grozi to czyms wiecej??
PostNapisane: 21 marca 2010, 18:19
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ja sciagalem kiedys tylny wchacz i te sroby tez wygladaly jak by se mialy pokruszyc przy wlozeniu klucza ale wszystkie poszly dobrze bez jakiego kolwiek problemu . okazalo sie ze byly w takim dobrym stanie ze wkrecilem je na swoje miejsce po zakonczeniu operacji . przed rozkreceniem uzyj tylko WD40 i jest ok , i sa tam fasolki w wachaczu pod naktetkami .. powiedz po co chcesz zmieniac tylni kat?? opony beda sie drzec :rotfl:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Zbieżność i katy ustawia się na diagnostyce samochodowej
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:15
u mnie też wyglądały kiepsko, a poszły ładnie, i były w super stanie.
Idiotycznym pomysłem jest jeździć i czekać aż potnie opony, potem i tak musisz ustawić geometrię a jeszcze opony będziesz musiał wymieniać. Jedź od razy na stację, zapłacisz 100zł i Ci ustawią wszystko, przód.. tył.. przód względem tyłu.
dokładnie tak to wygląda, przerabiałem to kilka miesięcy temu, i zapewniam że na "patyk" nie ustawisz tylnego zawieszenia :wstyd: na komputerze na stacji diagnostycznej widać było jak minimalne przestawienie zmienia kąty.
PostNapisane: 22 marca 2010, 09:36
no z tego co chłopaki pisza to i kąt pasuje odrazu ustawic nie tylko zbiezność!
no dzis po południu biore sie za przekładkie.zobaczymy jak to pojdzie i jakie niespodzianki spotkaja mnie po drodze :)
PostNapisane: 22 marca 2010, 11:41
Panowie a jak to jest z gwinatmi??jak tak sobie opuszczemy i podnosimy to nic w katach i zbieznosci sie nie przestawia?? czy za przy zmianie wysokosci wszystko od nowa trzeba ustawiac??
 Tytuł: Re: [E36] Zbieżność + kąty pochylenia
PostNapisane: 8 października 2010, 19:54
Nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tu ;)
zamontowałem u siebie gwint fk żółty skręciłem przód 6cm tył 5cm i muszę wybrać się na ustawienie kątów i zbieżności tylko gdzie nie zajadę nikt się nie podejmie tego nie mają parametrów jedynie tylko na seryjny zawias mają i co teraz mogę zrobić ?
Może ma ktoś jakieś podpowiedzi do e36 318is 93rok coupe ? I czy kąty ustawia się przód i tył czy tylko tył ?
PostNapisane: 8 października 2010, 21:10
tylko tył, na resztę pytań nie znam odpowiedzi :/
PostNapisane: 9 października 2010, 07:24
siem - geometrie musisz zrobic jedz do szpecow ,ktorzy maja pojecie bo tak oponki beda szly ,ze hej -kazda ingerencja w owe sruby powoduje zmiane geometrii -tzn. kata pochylenia kola i zbieznosci - natomiast jesli tylko wymieniasz sprezyny i amorki na oryginaly a bylo wczesniej wszystko oki nic nie musisz czynic -jako ze owych srub nie musisz ruszac-pzdr
