Teraz jest 24 grudnia 2025, 13:31
 Tytuł: [E36] Źle złożony mechanizm wycieraczek
PostNapisane: 27 marca 2010, 20:30
Moje BMW: E30 Cabrio
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131744
Takie pytanko mam. W moim e36 ktoś kiedyś grzebał przy wycieraczkach (dokładnie przy mechanizmie wycieraczek) i źle to poskładał. W tej chwili wycieraczki opadają za nisko, tzn opadając w dół schodzą pod maskę i dopiero potem unosząc się kilka cm wracają do swojej pozycji. Mniej więcej starałem się to pokazać na rysunku poglądowym poniżej:
Wiem że chodzi o przełożenie jakiś przekładni. Dostałem się do tego całego mechanizmu, tylko nie bardzo wiem co należy przestawić żeby było Ok. Jakieś podpowiedzi?
 Tytuł: Re: [E36] Źle złożony mechanizm wycieraczek
PostNapisane: 27 marca 2010, 20:44
zaraz nad silniczkiem jest nakretka na klucz 13 nie te 3 po bokach tylko ta na 13 nia regulujesz w przod czy w tyl dojdziesz do tego zobaczysz nie jest to takie trudne
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 27 marca 2010, 23:14
Hym...
Więc biorąc pod uwagę rysunek z książki chodzi o odkręcenie nakrętki (nr.11) i przekręcenie korby- (nr.4) a co za tym idzie przesunąć ramiona które napędzają wycieraczki. Dobrze kombinuje?
I jeszcze pytanie czy ten bolec któy jest na poniższym obrazku trzeba do tego ściągnąć?
Bo z tego co czytałem niby nie ale nie bardzo mi się widzi żeby dało się coś przestawić bez jego wyciągnięcia
PostNapisane: 27 marca 2010, 23:34
dobrze kombinujesz
PostNapisane: 27 marca 2010, 23:39
swistak240 napisał(a):
dobrze kombinujesz
To się cieszę... Tylko jeszcze z tym bolcem sprawa? :)
PostNapisane: 28 marca 2010, 21:45
Po pół dnia grzebania niby doszedłem mniej więcej jak to wyregulować. Niestety chyba w między czasie jak wycieraczki nie do końca chodziły jak trzeba uszkodziło się coś innego :/ A mianowicie, wycieraczki zacinają się np w połowie szyby. Chodzą w zadsadzie tylko na ostatnim najszybszym biegu. Jak tylko przełącze manetkę jeden tryb niżej stają dokładnie w tym miejscu w którym przełączam dźwignie. Czy to uszkodzony silnik wycieraczek czy raczej przekaźnik? A może jeszcze coś innego?
