Teraz jest 7 listopada 2026, 12:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ręczna skrzynia -brak powracania drążka biegów.
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 19:00
Moje BMW: E46 320d 98r
Natan8
Mozesz podac numery tych czesci ktore zamawiales?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 09:38
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Pitz napisał(a):
U mnie też 99' 328Ci. Czekam, aż sprzęgło padnie i wtedy przy okazji to zrobię.
Ktoś tam wcześniej narzekał na skrzynie BMW, wspominał, że w Audi wchdzi jak w masło. Właśnie w tym największy problem, że w wiekszości aut biegi wchodzą jak "w masło" i przez to w ogóle nie czujesz samochodu. W BMW wszystko jest twarde i pracuje z charakterystycznym oporem, i tak ma właśnie być bo to BMW i za to uwielbiam tą markę. W Porsche dopiero jest "twarda" skrzynia... W sportowych autach biegi wchodzą ciężej, kierownica też pracuje ciężej. Ci którzy tego nie lubią jeżdżą Mercedesami albo francuzami ;)
Skrzynie biegów BMW są jednymi z najmniej awaryjnych na rynku, a weźcie pod uwagę, jak niektórzy się wściekają swoimi autami... Także nie narzekałbym z powodu marnej tulejki czy sprężynki, w momencie kiedy niektórzy z pewnie nawet nie zdają sobie sprawy, że ich BMW ma realny przebieg 300-400 czasami 500 tys. km. a skrzynia działa idealnie!!! - tylko dzwignia z "5-ki" czasami nie wraca :D
Bez urazy, ale tu mozna wyczuc lekki fanatyzm ;) Jest róznica gdy biegi wchodza z charakterystycznym oporem w sportowym aucie a z oporem wynikajacym z niedopracowania. Jechalem kiedys Honda s2000 (fajne auto, ale chyba dla karłów) i tam wrzucenie biegu to ruch o jakies 2cm, klik, bieg zmieniony - jak w joysticku i to było piekne, lekki opor, ale idealnie bieg wchodzi - dla mnie to jest ideal skrzyni biegow.
Ciekaw jestem jak dzialaja skrzynie w e90, czy cos sporo pozmieniali... bo ogolnie w e46 moze sa wytrzymale, ale sa takie se... Poza tym po przeczytaniu kilku testow e46, zawsze skrzynia biegow dostawala nienajlepsze oceny.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 10:14
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
Ja miałem "wrzuconą piątkę" tylko parę razy podczas dużego mrozu, do puki się nie rozgrzała.
Teraz to nie występuje.
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 11:44
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Bez urazy, ale tu mozna wyczuc lekki fanatyzm Jest róznica gdy biegi wchodza z charakterystycznym oporem w sportowym aucie a z oporem wynikajacym z niedopracowania. Jechalem kiedys Honda s2000 (fajne auto, ale chyba dla karłów) i tam wrzucenie biegu to ruch o jakies 2cm, klik, bieg zmieniony - jak w joysticku i to było piekne, lekki opor, ale idealnie bieg wchodzi - dla mnie to jest ideal skrzyni biegow.
bastaz,
Zgadza się, na pewno trochę już jestem spaczony tą marką :D
Ale, mam też spore porównanie z wieloma innymi modelami różnych innych marek. Pracowałem ostatnie 3 lata jako handlowiec w salonie BMW. Przez ten czas jeździłem większością modeli z różnymi silnikami i skrzyniami. Zauważyłem, że praktycznie w każdym modelu skrzynia manualna pracuje w ten sam charakterystyczny sposób co w naszych E46. Baardzo podobnie jest w E90, E60, E87, X3, Z4-ce, M3 E92, w reszcie nie ma ręcznych skrzyń biegów,(automat lub smg) albo są bardzo żadko (6-ka). A przykładowo MINI Cooper S z kolei ma właśnie taką skrzynię jak wspominałeś, że jest w Hondzie S2000. Krótki szybki skok lewarka, nie ma opcji, żeby wbić nie ten bieg. Ale to tylko w modelu do 2006r, później już nie były tak precyzyjne.
Swoją drogą Honda robi bardzo dobre skrzynie, jeździłem trochę Accordem i Civic. Ale VW w życiu mnie przkonało do skrzyni tak samo jak Audi - ale tylko te z napędem na przednią oś. W Quattro jest już zupełnie inna skrzynia, które jest o wiele lepsza.
Przepraszam, że trochę odbiegłem od tematu ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:14
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Też to mam :( jak to naprawić ?
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:48
Tak jak opisywał ROGER-NYSA ;)
Tyle że trzeba mieć cierpliwość i narzędzia żeby wyjąć tę skrzynie :hyhy:
Można z tym powalczyć przy robocie tego Twojego sprzęgła.
Dowiedz się w ASO o komplet naprawczy.Wiedzą o co chodzi, ten drążek nie wraca w wielu autach.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 13:18
Toudi napisał(a):
Wiedzą o co chodzi
Z reguły nie wiedzą.
Pisałem o tym problemie tu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=59190&start=20&hilit=mylenie+bieg%C3%B3w
A rozwiązanie wygląda tak:
BorysKrystian napisał(a):
żeby lewarek powracał do pozycji centralnej trzeba wymieni:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/M/2002/january/browse/manual_transmission/s5d_z_housing_mounting_parts/
element nr. 6 cena: 15 zł.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/M/2002/january/browse/manual_transmission/s5d_z_inner_gear_shifting_parts/
element nr. 14, 13, 10; cena: 25 zł, 9zł, 16 zł;
Razem wychodzi około 65 zł.
Plus robocizna.
pozdr.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 15:56
Moje BMW: E46 328Ci
Warto też wymienić uszczelniacze skrzyni przy wale i przy wybieraku, jak już skrzynia pójdzie w dół.
Koszt uszczelniaczy to ok 80,- pln.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 19:41
BorysKrystian
Żeby wyeliminować drganie lewarka, to co jeszcze należałoby wymienić? Największe drgania są w pozycji biegów 3 i 5.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 22:29
Moje BMW: E46 328i
A ja sie zastanawiałem co sie dzieje z moja skrzynka u mnie to samo e46 98r 328i, tylko ze problem nie zależy wogle od temperatury i przez 1,5 roku użytkowania samochodu wystapił u mnie moze z 4 razy, dlatego za bardzo nie zainteresowałem się tym. A teraz mam odpowiedż
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 23:01
Panowie, które w końcu części trzeba wymienić?
Tomek podał link do fotek z częściami:
- 23117542726
- 23317502165
- 23311224935
Natomiast BorysKrystian podał części:
- 23117533395 - poz. 6
- 23311224825 - poz. 10
- 23311224817 - poz. 13
- 23311224849 - poz. 14
a co z częściami:
- 23311224935 - poz. 11 ?
- 23311224819 - poz. 15 ?
Bardzo proszę o wyjaśnienie, co trzeba wymienić :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 18:56
Odświeżam temat, pomoże ktoś? :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 22:14
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
W moim 530D po lifcie to samo z 5 tką.
A 10 lat starsze E34 - nie ma jakichkolwiek problemów , a biegi wchodzą jakby auto było o klasę wyższe niż E39 :mur:
Moje E39
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 22:48
Sinner napisał(a):
a co z częściami:
Są to sprężynki, ja ich nie wymieniałem i jest wszystko ok.
Teoretycznie powinno się je wymienić ale winą wady jest zapiekanie lub zacieranie tłoczka który pracuje w teflonowo-aluminiowej tulei.
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 17:54
Borys
A co z elementami:
- 23317502165 - poz. 12
- 23317502164 (w komplecie)
oraz:
- 23311224823 - poz. 16
Są to częsci dość drogie, a wygląda, że są odpowiednikami części poz. 14, tylko od innych biegów... Tych elementów nie trzeba wymienić?
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 19:32
Sinner napisał(a):
Borys
A co z elementami:
oraz:
A masz problem z innymi biegami, bo wprowadzasz mętlik...
Mowa o problemie z brakiem ogranicznika lewarka podczas przesuwania z pozycji neutralnej w prawą stronę, tak?
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 17:35
Mam problem z trafieniem w 3 bieg, zwłaszcza jak wcześniej był zapięty 5. Chcąc wrzucić 3 muszę lekko przyciągać lewarek do siebie, bo zdarza się, że zamiast 3 wskoczy 5. Poza tym zauważyłem, że lewarek trochę drga, najbardziej na 3 i 5 biegu. Zauważyłęm też, że jak ruszę mocniej z 1, to lewarek mi się trochę przechyla do tyłu - widać, że go coś tam w środku nie trzyma.
Wymieniłem już elementy: 2, 3, 7, 10, 11 z rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=25_0281&hg=25&fg=05
Ale to w sumie niewiele pomogło. W związku z tym szukam dalej...
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 17:52
Moje BMW: przeróżnie
Ja jak dzwonilem do ASO to nie mieli w ogole numeru tego zestawu naprawczego i musialem kupic na czesci to wszystko. Nakupowalem wszystkie pierdolki na jeden bieg (5) jakie sie dalo i to samo z lewarkiem. Zaplacilem chyba 130 zl, ale montaż dopiero w tym miesiacu wiec nie wiem jeszcze jak wyjdzie.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 22:42
To napisz, czy po wymianie się poprawiło, a jeśli tak, to podaj również numery części :)
PostNapisane: 10 maja 2010, 02:11
Moje BMW: 318d
318d 2002. U mnie problem występował w zimie, teraz już praktycznie nie występuje, chociaż raz się zdarzyło i coraz częściej zaczynam myśleć o wyjęciu skrzyni, bo zima znowu nadejdzie :niepewny:
Moja obecna BMW 318d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=408287#408287
A to moja poprzednie e34 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6721
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 148 gości
