Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:42
 Tytuł: [E36] Padnięty dyferencjał?
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 20:19
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
Przedwczoraj podczas jazdy na autostradzie zaczął dochodzić dziwny odgłos z dyferencjału,jakby rzegotanie,tarcie,stukanie.Im wyższe obroty tym głośniej,na jałowym nic.Jakoś się doczłapałem do domu.Na kanale zobaczyłem że pluje olejem,od strony czujnika na około wszystko zasmarkane olejem.Co to może być?Takie rzeczy się naprawia czy wymiana na inny dyfer?Pomóżcie..;-(Oprócz tego po odpaleniu silnika coś przez kilka chwil tak jakby cyka w okolicach tam gdzie wchodzi linka od gazu,potem ustaje.Co to może być?
 Tytuł: Re: Padnięty dyferencjał?
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 20:23
Kod silnika: M60B40
moze oleju juz nie ma w nim :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 21:07
Kod silnika: M43
możliwe..ale to mogłoby być powodem tego że zaczął tak hałasować?Przedtem wycieków nie było,dziwne że nagle pękłaby jakaś uszczelka czy coś.A jaki olej zastosować?Normalnie da się kupić uszczelki do dyfra?
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 04:36
Kod silnika: M60B40
dolej oleju tylko odpowiedniego do dyfra i zobacz czy sie uciszy
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 09:06
Kod silnika: M43
dobrze by było jakby to był tylko olej, a raczej jego ubytek.Dostane normalnie w sklepie motoryzacyjnym uszczelki i części do dyfra czy raczej jak gdzieś na forum czytałem coś podobnego i pisali o wymianie dyfra.Jaki olej zastosować?75W90?
 Tytuł: Re: [E36] Padnięty dyferencjał?
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 09:15
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jak bez blokady to olej Castrol SAF-X 1,1l wchodzi. Jednak na moje oko juz jest po zebatkach i dlugo nie pociągnie. Uszczelki dostepne sa w ASO.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Są specjalne oleje do mostów, zapytaj w sklepie, olej do automatycznych skrzyni biegów chyba jest taki sam ;)
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 09:21
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M44 B19
zdejmi kape przy dyfrze i spradz w jakim stanie są satelity i czy sworzeń trzymający satelity nie rusza się w obudowie jeżeli się rusza to szukaj powo;i nowego dyfru
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
ten castrol jest wlasnie specjalnie do zwyklej przekladni a z LSD jest SAF-XJ ;)
BetaBoy
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 12:23
Moje BMW: e46 Touring
u mnie jak stukał dyfer to jeszce pojeździłem tak z tydzień i wystarczyło ostre ruszenie spod świateł i kaput, też miałem olej wokół czujnika i zauważyłem tam małą dziurkę która widocznie pojawiła się wraz ze stukaniem dyfra
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 14:10
Kod silnika: M43
zębatki całe..oleju prawie nie było :szok: Ale jest lekki luz w miejscu tam gdzie łączy się wał z dyfrem.I jak przechyliłem już odkręconym dyfrem na tą stronę to tam sączył się olej.Idę dalej robić..
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 15:05
Kod silnika: M43
Padnięte łożysko i simmering.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10
Kupie w zwykłym sklepie moto?Czy tylko aso?
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:33
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
uszczelniacz stówke w aso a lozyska po okolo 2 stówki. Wszystko idzie dostac w zwyklych sklepach z lozyskami. Polecam lozyska SKF.
BetaBoy
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 21:25
Kod silnika: M43
W aso w sumie coś około 650-700zł wychodzi :szok: Znalazłem na allegro używany dobry dyfer za 300zł,dość niedaleko ode mnie..pojechałem i kupiłem.Jutro wymieniam olej i zakładam.Olej mam Mobil Mobilube SHC 75W-90 SYNTETYCZNY.Przełożenie w nowym dyfrze mam 3.45 a w starym 3,38 ,więc co się zmieni?Trochę lepsze przyspieszenie?
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 06:10
za mała różnica żebyś poczuł, bo ja miałem 3.45 a założyłem 3.38 i nie czuje żadnej różnicy
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 07:41
Moje BMW: E 36
powinna byc troche słabsza ale is daje rade mogłeś poszukac sobie przełożenia 4.44 to jest potęga w małych pojemnosciach krutkie biegi i szybko się rozpędza
:hyhy:
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 08:48
Jak coś to od razu 4.45 a nie 4.44 :P
Na allegro stoi taka jedna ze szperą(nawet moja :cwaniak: )
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 11:17
Kod silnika: M43
miałem do wyboru 3 dyfry : 3,45 ; 3,38 ; 4,45. Ale pomyślałem że vmax byłby o wiele mniejszy.teraz na 5 biegu przy 105-110 km/h mam 3 tys obrotów.To na 4,45 miałbym z 85-90km/h przy 3 tys obr.Tak przynajmniej mi sie wydaje.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 15:45
Kod silnika: M43
a tak w ogóle to olej przekładniowy Mobila ten co kupiłem jest dobry?Nie chodzi mi o klasę lepkości..
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 15:52
Moje BMW: E36 328i
Panie BetaBoy uszczelniacz kupowałem w ASO i nie kosztuje stówke tylko 52zł :P
PS: BetaBoy fajnie e36 już skądś je znam :rotfl:
