Teraz jest 28 października 2026, 23:23
 Tytuł: [E30] Uszczelniacze na zaworach
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 16:39
Mam pytanie. Mam zamiar wymienić uszczelniacze na zaworach w E30 1,8. Wiąże się to ze zdjęciem głowicy - i pytanie - czy jak już demontuję głowicę czy ją docierać podobnie gniazda zaworów. Jakie są "za" a jakie "przeciw"?? W grę wchodzi jeszcze wymiana pierścieni ale to się jeszcze okaże. Jeśli już dotrę głowicę co na tym zyskam??
 Tytuł: Re: Uszczelniacze na zaworach E30
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 16:54
Moje BMW: E36, E21
Kod silnika: M42B18, M10B18
jeśli głowica jest w dobrej kondycji, to myślę że nie ma sensu robić szlifu bo to dodatkowe koszta tylko
[B] ardzo [M] ądry [W] ybór
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 16:55
OK. Czy sam jestem w stanie ocenić czy głowica jest w dobrej kondycji?? Co ją może dyskwalifikować??
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 17:33
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Jak nie wywaliło Ci uszczelki pod głowicą, czy też nie masz podobnych objawów, typu gotowanie się, "gluty" w oleju i płynie chłodniczym, silnik pracuje równo i cicho (mimo dzwoniących zaworów) to jest cacy i nie trzeba niczego sprawdzać.
Gniazda zaworów można przypolerować, zawsze to zdrowiej dla silnika ;)
Głowicę jak ściągasz to dobry mechanik nie założy jej z powrotem bez splanowania (delikatnego by resztki starej uszczelki wyczyścić).
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 17:42
SUper!! Dzięki!! A co do zaworów to nie dzwonią bo chwilę temu zmieniałem samoregulatory więc jest wszystko w porządku :D
dzięki - pozdrawiam
