Teraz jest 28 czerwca 2026, 02:27
 Tytuł: [E36] Po przejechaniu paru km gaśnie , czy to pompa ?
PostNapisane: 3 maja 2010, 18:46
Moje BMW: E 36 1,8
Witam mam E36 z gazem silnik 1.8 , mam taki problem że po przejechaniu kilku kilometrów (2-3) mi gaśnie , tzn zachowuje sie tak jakby się kończyło paliwo momentalnie traci moc , jak się zatrzymam to zgaśnie i nie chce znowu odpalić przez długi czas, czasem troszke jakby załapywał albo załapie na chile i zgasnie, co dziwne włąsnie na gazie nie ma żadnego problemu jeździ cały czas jak jest rozgrzany to nawet zapala na gazie :/ czy to może pompa paliwa jest uszkodzona czy coś innego ??
Prosze o pomoc
EDIT: Odkąd go mam to zawsze bardzo długo zapala na zimnym iteż właśnie tak że troszke załapuje (tak jakby zasiorbał paliwa) idopiero po 10-15 sekundach kręcenia zapali
PS Jak się przestawia zegar w komputerze ?
Będę Mu Wierny :)
 Tytuł: Re: [E36] Po przejechaniu paru km gaśnie , czy to pompa ?
PostNapisane: 3 maja 2010, 21:08
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
a sprawdzales filtr paliwa?? sprawdz tez pprzewody paliwowe a pozniej pompe
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:17
Moje BMW: E 36 1,8
pojawił sie jeszcze taki problem że mi ucieka woda z chłodnicy w dość szybkim tempie , a żadnych wycieków nie wiodać , do silnika chyba też nie ucieka bo nie ma nic w oleju ale kumpel mechanik powiedział że może lecieć na cylindry jak jest pęknięta uszczelka, i czy to jest możliwe ? zaznaczam że na gazie chodzi w miarę normalnie jak sie rozgrzeje (bo jak jest zimny to trochę pierdzi), ale na benzynie to katastrofa, świece niby czyste ... proszę o rade
Filtr sprawdze jutro
Będę Mu Wierny :)
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:39
a jest duzo bialego dymu za toba jak jedziesz?? jak ci sie leje na cylindry to tez mozesz wykryc ja na bagnecie .
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:07
Moje BMW: E 36 1,8
nie ma nic na bagnecie nie ma białego dymu wogóle spaliny normalne
EDIT: Ale w takim razie gdzie podziewa się płyn z chłodnicy ?
Będę Mu Wierny :)
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:15
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
sprawdz czy nie masz białego nalotu na wezach w okolicach złaczek biały nalot swiadzy o tym ze tam ucieka płyn.
mozesz miec uszkodzony czujnik połozenia wału
PostNapisane: 5 maja 2010, 10:39
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B1.8is
moze to byc uszczelka walnieta albo peknieta głowica :niepewny: o ile ostatnio nie dostał ostrego kata. albo pompa paliwa ja miałem tak ze pompa sie przegrzewała i wystarczyło zgasic samochod odpalic ponownie i dalej było dobrze robiłem tak w jezdzie tylko ze przy 100 km/h smiesznie to wygladało w nocy bo kto jechał za mna to myslał sobie napewno co za kretyn gasi swiatła i jedzie dalej ;p tak samo jezeli chodzi o pompy to tylko bosh ja na swojej smigam juz 2 lata i bez problemu a te tansze posadzilem juz dwie. wogule zastanawiam sie czemu mi te pompy siadały. elektryk powiedział ze tamte zamienniki po jakims czasie jezdzenia nie wytwarzaja dostatecznego cisnienia czy jakos tak
PostNapisane: 5 maja 2010, 20:27
Kod silnika: M43
Sprawdź może czy korek paliwa się nie zatkał. Czasami się tak zdarza że ten mały otworek w korku sie zatka i po kilku kilometrach pompa nie ma siły ciągnąć paliwa przez wytworzone podciśnienie. Moja rada spróbuj odkręcić korek paliwa jak nie pomoże to będziemy szukać dalej...
PostNapisane: 13 maja 2010, 16:53
Moje BMW: E 36 1,8
okazało sie ze to pompa paliwa ( nie wiedziałem że jak sie jeździ na gazie to paliwo i tak musi być ) :) ale nadal nie wiem co sie dzieje z woda w chłodnicy ucieka też jak silnik jest zgaszony a wycieków za bardzo nie widać , czy może być jeszcze jakieś miejsce wewnątrz gdzie woda ucieka na wyłączonym silniku ?? czy to raczej nie możliwe ??
Będę Mu Wierny :)
PostNapisane: 13 maja 2010, 16:59
Moje BMW: e36 coupe
A zmieniałeś ostatnio płyn w chłodnicy? Jeśli tak to może wlałes go za mało i teraz Ci się odpowietrza :)
PostNapisane: 13 maja 2010, 19:30
Kod silnika: M43
Marne szanse żeby uciekało tyle co wyparuje a było widać na miarce w chłodnicy że ucieka. trochę zawsze gdziś tam wyparuje ale przez kilka kolejnych dni postaraj się parkować na równej powierzchni i sprawdzaj tylko przed odpaleniem auta na zimnym silniku. W ciągu pracy stan się zmienia bo ciecz zmienia swoją objętość wraz z temperaturą a do tego dochodzi inna gęstość cieczy w silniku a inna w chłodnicy. Scenariusz z odpowietrzaniem też radze przerobić. Nie dużo roboty a w wielu przypadkach pomaga.
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:56
Kod silnika: M40
sprawdź dokładnie chłodnicę bo to że z niej nie kapie nie oznacza że jest szczelna.
Jeżeli zauważysz wilgoć w miejscach styku kanałów z listwą to znak że chłodnica do wymiany.
płyn w małych ilościach wydostaje się z chłodnicy i paruje ponieważ znajduje się na gorącej powierzchni
W czasie kiedy silnik nie pracuje nic Ci sie nie będzie sączyć bo nie będzie ciśnienia w układzie
A jak jedziesz to nie zauważysz że ci paruje
najlepiej otwórz maskę i postój na odpalonym silniku i dobrze by było zdjąć nerki i odkręcić zderzak żebyś widział co się dzieje na chłodnicy
