Teraz jest 6 marca 2026, 20:51
 Tytuł: [E34] M50B20 - dziwne spadki mocy silnka !
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 12:24
Witam.Mam problem dość dziwny.
Samochód zimny, odpalony po nocy - jest moc, wszystko super.
Samochód rozgrzany - jest moc, również brak problemów.
Problem zaczyna się z silnikiem gdy samochód po parokilometrowej jeździe zostanie wyłączony i postoi od 1h do paru godzin.
Wtedy przez jakies 2 km jazdy jest dziwny spadek mocy - do ok.2,5tys obrotów samochód bardzo słabo przyspiesza, niewazne czy lekko dodam gazu czy prawie na max - przyspiesza słabo , jakby ktos mnie trzymał z tyłu dopiero od 3tys zaczyna ciągnąc.
Po przejechaniu ok 2km wszystko wraca do normy.
Co może byc przyczyna - filtr paliwa, pompa, świece, regulator ciśnienia paliwa?
 Tytuł: Re: [E34] M50B20 - dziwne spadki mocy silnka !
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 14:15
Może ktos coś wie?Miał ktoś podobne objawy?
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 16:39
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Prawdopodobnie czujnik położenia wałka rozrządu. Najlepiej podepnij pod kompa i będzie jasność sytuacji. Ale ja stawiam że 90% to on. Sprawdz też który to może być bo są 2. (wałka ssącego i wydechowego)
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 20:42
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
czujnik wałka w M50 jest jeden.
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 10:03
Ale czy to sa typowe objawy czujnika wałka?
Zdarza mi sie to 3-4 razy w tygodniu i dosłownie po przejechaniu 2km jest po problemie.
Jakie są jeszcze inne objawy zepsutego czujnika wałka?
PostNapisane: 6 maja 2010, 11:45
Objawy są coraz częstsze.Zdarza sie też niekiedy na zimnym silnku, że samochód do 2,5-3 tys nie ma ciągu jakby ktos go trzymał, hamował.
Po przejechaniu 2-3 km problem znika.Po przejechaniu5-10km i zostawieniu auta na 3-4 odziny problem jest znów i dopiero jak przejade 1-2km przechodzi.Czy jest to mozliwe zeby czujnik wałka był uszkodzony?- czy wtedy te objawy nie wystepowałyby cały czas, bo u mnie po przejechaniu 2-3km wszystko jest ok.
Jaka może być inna przyczyna takich zachowań?
PostNapisane: 6 maja 2010, 11:59
W moim m50 miałem podobny przypadek.Auto czasem rwało do przodu tak jak trzeba, a czasem muł tak jak u Ciebie.U mnie winny okazał sie czujnik położenia wałka rozrządu, do tego zaobserwowałem również spalanie o jakies 3 litry większe.Po wymianie czujnika i resecie komputera wszystko wróciło do normy :)
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:13
No właśnie też mam takie wrażenie, że niekiedy auto rwie niesamowicie do przodu a niekiedy jakby muliło.
A czy uszkodzony czujnik wałka zostanie wykryty gdy podłacze do kompa, bo gdzies czytałem , że niekoniecznie?
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:50
U mnie komputer nie wykazał błędu czujnika wałka.
PostNapisane: 7 maja 2010, 14:02
Moje BMW: E60 545i '04
Kod silnika: N62B44
Też mam taki sam objaw w tym silniku.Wymieniłem pompę paliwa,ale nie pomogło.
Za co dokładnie odpowiedzialny jest ten czujnik i dlaczego wywołuje takie objawy?Po przełączeniu na LPG problem znika natychmiastowo.
PostNapisane: 7 maja 2010, 14:25
Moje BMW: E30 E30 E34
Czujnik wałka odpowiada za prace wtrysków dlatego na gazie jest to nie odczuwalne
PostNapisane: 7 maja 2010, 18:50
Kod silnika: N62B44
Dziękuję za wyjaśnienie.Na allegro są trzech producentów FEBI,SWAG,SIEMENS VDO,ale w tych tańszych nie na numeru OE części.Czy w silniku M50B20 i M52B20 są takie same czujniki?Bo według realoem w M50 nazwa się to "Sygnalizator" i ma inny numer.
PostNapisane: 7 maja 2010, 20:19
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Polecam siemens vdo taki idzie na pierwszy montaż więc taki zamów.
Popytaj na !_nie_reklamujemy_!
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 10:31
U mnie wczoraj na przykład samochód jeździł normalnie, a dzisiaj gaz w podłoge a on mulasty w całym zakresie obrotów - i praktycznie cały dzień tak- jakby ktoś mnie trzymał z tyłu.
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 16:10
Problem rozwiązany - wtryski były zapieczone - zalałem 98 oraz dodałem xeramic do wtrysków i objawy przeszły - silnik takze przestał cykac, a myślałem , zę juz popychacze dają znac.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 10:18
Mam pytanie - czy czujnik wałka rozrzadu to nr 11 z tego obrazka (sygnalizator/czujnik impulsów)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 11:36
Ktos wie?
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 15:46
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Tak to jest czujnik wałka rozrządu
Obrazek bmw1
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 12:15
Objaw nadal wystepuje - wymieniłem filtr paliwa, na komputerze brak błędów.
W przyszłym tygodniu rozglądne sie za czujnikiem wałka .
Czy takie zachowaniw moze powodowac zuzywająca sie pompa? - tak, ze raz daje rade przepompowac ile trzeba, a niekiedy nie?
Czy raczej jak pompa siada to cały czas nie ma swojej wydajności?
PostNapisane: 7 lipca 2010, 12:38
Czujnik wałka wymieniony : procedura prosta, zdemontowujemy rure do alternatora(tam wedruje później jedna reka), odkręcamy rure od przepływomierza do przepustnicy, wyciągamy z niego mniejszy wężyk i wciskamy cała rure w dół(druga reka wedruje pod linke gazu), namierzamy wtyczkę , naciskamy na niej drucik i wyciągamy.Później odkrecamy srube imbusowa na bloku silnika i wyjmujemy.
Narazie byla tylko mała przejażdzka, gdyz mało paliwa w baku .
Samochód jakby lepiej odpala(szybciej za kazdym razem), silnik brzmi bardziej jedwabiscie(chyba troche inna praca wtrysków), w trakcie jazdy wszystko ok, ale za wczesnie na prognoze, gdyz bywało, ze przez pare dni jeździł ok, a później znowu słabo.
