Teraz jest 16 sierpnia 2026, 05:50
 Tytuł: [E36] Bmw e36 wymiana zawieszenia
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:22
witajcie, jutro będę zakładać zawieszenie gwintowane i chce się zaopatrzyć w porządne klucze żeby nie mieć problemu , czy ktoś z Was może mi napisać rozmiary kluczy jakich będe potrzebować?? dziś nie mam możliwość wjechać autem na kanał podnośnik żeby zobaczyć, stąd moja ogromna prośba ... z góry bardzo dziękuję...
moja czarna "perełka"
viewtopic.php?f=6&t=67430
 Tytuł: Re: Bmw e36 wymiana zawieszenia
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:48
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
i caly temat tylko o klucze?? wiec .. plasko oczkowe i nasadki 13 14 15 16 18 19 22 21 17 24. bmw niemieckie ale sroby i nakretki jak u japonskiego auta he he powiedz lepiej jakie masz to zawieszenie bo sam sie przymierzam to zmiany na gwint. aha no i jak bedziesz sciagal zaciski to zaopatrz sie w wytrzymale imbusy (najlepiej nakladane na klucz) i w niektorych sa srobki z kluczem na gwiazdke ale rozmiarow nie znam
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:01
znalazłem już na innym forum na przód 13 u góry przy kielichach, na dole 18, najlepiej mieć dwie szt płaską o oczkową... klucz 22 do odkręcenia ( przykręcenia ) łożyska amortyzatora i imbus ( lub torx ) 6i 7 ,
nie znalazłem nigdzie o tyle ?? pewnie u góry w kielichach 13 a na dole ??
o jakich zaciskach piszesz??
 Tytuł: Re: [E36] Bmw e36 wymiana zawieszenia
PostNapisane: 5 maja 2010, 00:29
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
z tyłu masz 18 na dole przy amorze, luzujesz góre odkrecasz dół, sprezyna prawie sama wychodzi
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 5 maja 2010, 14:47
Moje BMW: w poszukiwaniu noweg
witam zeby nie zasmiecac forum i nie zakaldac nowego posta to sie podepne ;)
mam problem moze spotkaliscie sie z tym juz gdzies
mianowicie chodzi mi o to iz jak jade i plynnie dodaje gazu to jest okej i tylko na mokrej nawierzchni czuc jak mi dupskiem wozi na prawo :/ natomiast jak gwaltownie ruszam to slychac dodatkowo takie chrobotniecie ze az na drazku czuc :/ czy to moze byc cos z zawiecha ?? jesli tak to mniej wiecej gdzie tego szukac ??
z gory dzieki za pomoc
niedługo będzie nowe ;-)
...:::Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad zycie:::...
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_]..........[_]___
PostNapisane: 5 maja 2010, 20:06
Kod silnika: M43
Ja mam taki system na urazy mostowałowowahaczowotulejowe:) jeden w kanale a drugi na obrotach puszcza sprzęgło i wciska naprzemian aż wystompi stuk. W tylnonapędowcach łatwo znaleźć rytm w którym wał zaprzęga most i go luzuje i bardzo dużo ciekawych rzeczy przy tym idzie odkryć...
luzy na tylejech krzyżakach przegubach łożyskach mocowaniach... pęknięte wahacze łączniki...
taki mój sposób... najlepiej w kanale.
PostNapisane: 5 maja 2010, 21:08
o zesz ;/ a prosciej sie nie da :P
co prawda kanal mam ale takie szukanie
pewnie troche czasu zajmuje :/
ehhh no nic dzieki za podpowiedz poczekam jeszcze co inni podpowiedza ;)
___(oo==00==oo)___
PostNapisane: 5 maja 2010, 21:24
Kod silnika: M43
to będzie najprawdopodobniej od razu widać nie tam takie szukanie...
wejdź zobacz a nie takie gadanie na forum...
PostNapisane: 6 maja 2010, 07:41
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
dokładnie tak jak kolega napisał duzo sie zobaczy jesli jest luz napewno bedzie widocxzny oraz słyszalny
PostNapisane: 8 maja 2010, 00:07
no to wyszlo szydlo z worka :/
okazalo sie ze to brak jednej srubeczki w wale napedowym :/
musiala gdzies uciec :/ oraz walniety silentblok od strony pasazera :/
___(oo==00==oo)___
PostNapisane: 8 maja 2010, 20:21
Kod silnika: M43
czyli dobrze wujek mówił:) Szkora że bunia się trochę rozkleja ale cóż nie jest już nowa. Trzeba sobie uświadomić że samochód jest tak bardzo skomplikowanym urządzeniem, że niekiedy bardzo dziwne rzeczy z niego wyjdą(awarie)... opisz która to śróbka to może coś doradzimy...
PostNapisane: 10 maja 2010, 14:56
srubka juz wstawiona ale mam inny problem :/
moze ktos mial podobnie albo bedzie znal przyczyne :/
jak jezdze to cala dupa zaczyna wozi na nierownej pofaldowanej nawierzchni :/ a na mokrej nawierzchni potrafi nawet na w miare dobrej nawierzchni tak sie dziac :/ bylem dzisiaj na szarpakach i wykazalo os przednia 77 81 a tyl 74 76 % sprawnosci wiec jest ok :] ale w takim razie co to jest :(
___(oo==00==oo)___
PostNapisane: 10 maja 2010, 16:45
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
kolego najprawdopodobniej któraś tuleja wahacza tylnego. U mnie było podobnie i okazało się że ta pierwsza tuleja co jest od strony progu była oberwana i gdy któreś koło wjechało na nierówności to rzuciło tyłem na bok. Sprawdź też gumy trzymające amortyzatory z tyłu (te u góry w bagażniku) czy nie są przypadkiem oberwane
