Teraz jest 18 sierpnia 2026, 10:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] LPG jakie założyć ??
PostNapisane: 22 marca 2007, 10:38
witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy BMW :D .Jestem posiadaczem e 36 1.6 m43,pewnie wielu z was posiada instalacje lpg w swoich betach prosił bym o informacje jaki gaz założyć najlepiej.Słyszałem że zdażają się wystrzały gazu które powoduja uszkodzenie przepustnicu w kolektorze :niepewny: niestety paliwo kosztuje z dnia na dzień więcej i jestem zmuszony zagazować moją bete ale wcześniej chciałbym sie dowiedzić czy są jakieś przeciw wskazania do założenia gazu.Proszę o wasze opinie z góry dziekuję za każde info! :D
Aro
Ostatnio edytowano 22 marca 2007, 12:10 przez Aro, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: gaz w e 36??????
PostNapisane: 22 marca 2007, 11:23
Mi strzelał gaz w Oplu, wymieniłem przewody WN, świece i później już grało jak trza.
PostNapisane: 22 marca 2007, 11:29
zaloz sekwencje i bedziesz mial swiety spokoj , nie daj namowic sie na zwykla instalacje , jest o wiele tansza , ale awaryjnosc jest wieksza , ja mam e36 320i i nie mam zadnych problemow , do mojej bmki koszt wyniosl 3900 zl , ale Ty masz 1,6 ,4 gary , wiec sekwencja jest ok 1000 zl tansza
PostNapisane: 22 marca 2007, 11:32
Do 1.6 sekwencje założysz w przedziale 1700-3000zł więc nie kombinuj ze zwykła instalacją.
PostNapisane: 22 marca 2007, 12:08
witam, ja mam E36 316 w gazie zwykłym (nie sekwencja) założonym jeszcze przez poprzedniego użytkownika i szczerze mowiac jest tak średnio :/ wystały gazy zdarzyły mi się tylko 2 razy ale obeszło sie bez żadnych nieprzyjemnych konsekwencji, trzeba uwazać aby w czasie gwałtownej jazydy (którą wszytcy kochamy :) ) nie bawić sie i nie przełańczać z benzynki na gaz, bo wtedy są najczęściej tz "strzały gazu". no i rzecz najgorsza przy zwykłym gazie---> spora utrata mocy!!!
Reasumując masz kase to zakładaj sekwencje a jak nie masz to pożegnaj sie z paroma kucykami i założ zwykła instalacje :P
zdjĂŞcia niedÂługo bĂŞdÂą !!!
PostNapisane: 22 marca 2007, 12:15
aha jeszcze jedno!!
zakładając gaz radze zakupić sobie odrazu przekaźnik do odłańczania pompy paliwa!!
u mnie poprzedni właściciel jeździł burak tylko na gazie i spalił pompe paliwa :mad: , a taka pompa to koszt ponad 200zł, a przekaźnik to tylko 20zł. masz link do aukcji!!
http://www.allegro.pl/ite...mpa_paliwa.html
PostNapisane: 22 marca 2007, 12:34
jak dobrze że was mam chłopaki :ok: dzięki za informacje!!!
Aro
PostNapisane: 22 marca 2007, 13:24
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Do tego mogdelu beemki to tylko sekwencja, na inne nawet nie patrz. W mojej betce kiedyś była sekwencja, ale jakiś domorosły pseudogaziarz (jeden z poprzednich właścicieli) przerobił ją na zwykłą, powycinał wszystkie elementy co są potrzebne do sekwencji i tyle. Efekt jego "prac", a raczej dewastacji, nadaje się nie gdzie indziej jak do kosza, a z instalacji gazowej to ja mogę sobie tylko butlę zachować. :zdegustowany:
Tylko sekwencja, i nie patrz na koszty, tu nie ma co oszczędzać :!:
PostNapisane: 22 marca 2007, 20:33
Polecam sekwencje firmy BRC, sam uzywam ;) spadek na mocy odczuwalny przy tym silniku ale to norma, mi pali litr gazu wiecej niz paliwa wiec jest ok. przelacznik od gazu mam schowany, wlew obok orginalnego a sam gazik sterowany komputerkiem - zupelnie bezobslugowy i niewidoczny :)
PostNapisane: 22 marca 2007, 20:39
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
jesli juz gaz do bm-ki to tylko sekwencja!!
wiem z doswiadczenia,zwykle urzadzenia zle wplywaja na silniki w bmw(szkoda przeplywomierza)
PostNapisane: 23 marca 2007, 15:49
Kod silnika: M50B20
tylko sekwencja :hurra: zwykla to problemy :cisza:
PostNapisane: 23 marca 2007, 17:45
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
lpg niszczy bmw powoli ale skutecznie
PostNapisane: 23 marca 2007, 20:38
w 97 roku mój brat kupił bmw e12 2,5 litra 12v na gażniku z przebiegiem 90tyś km z instalacją gazową I GENERACJI, wtedy gaz kosztował 80 groszy i był więcej niż 3 razy tańszy od benzyny własnoręcznie nakulał nią 200tyś km i silnik dalej chodziłm jak żyleta i sprzedał ją w w 2004 jakiemuś łebkowi , który ją rozpieprzył w ciągu miesiąca, bo gdzieś walnoł.
W momencie sprzedaży skończona już była homologacja na zbiornik gazowy czyli była w aucie 10 lat ta instalacja.
Ja kupiłem e28 12v 2,5 na wtrysku z przebiegiem 270tyś z gazem i sprzedałem ją z przebiegiem 330tyś i silniczek był brzytwa.
Teraz jeżdże na sekwencji i jest :super:
Więc twierdzenia że gaz zażyna silnik nalezy włożyć do lamusa, i twierdzą tak ci co nie mieli z gazem wiele wspulnego :kwasny:
PostNapisane: 23 marca 2007, 21:13
Jak dla mnie lpg w bmw to glupi pomysl... stac Cie na krowe...to na łańcuch też;) sorry, ale dla mnie GAZ w bmw to profanacja:/ podjezdzac bejca na stacje i zamiast lac benzyne to stac w kolejce pod dystrybutorem z gazem:| pozdrawiam
PostNapisane: 23 marca 2007, 21:19
no to se jeżdzij na benzynce skoro lubisz , ja lubię gaz i miałem , mam , i będę miał gaz i to wcale nie zmienia faktu ,że prędzej czy pużniej przesiądę się na conajmniej 3,5 litra i tam też włożę sekwencję lub już wtedy ciekły wtrysk gazu.
Masz to co lubisz i ja mam co lubię :D pozdro
PostNapisane: 23 marca 2007, 22:39
adikbmw, ile km robisz rocznie Bunią :?:
PostNapisane: 24 marca 2007, 00:00
Sekwencja napewno jest sprawniejsza.Druga generacja tż jest spoko Sama taką mam inie ma problemów.Napewno instalacja elektryczna musi być na 100% bo jak nie to strzały gwarantowane.Tak, że swiece i kabelki muszą być na zero. Kwestia ile jeżdzisz.Sekwencja jest droższa tak,że zwróci się po dłużym okresie eksploatacji. :ok: Tak, że wybur należy do Ciebie. :/
PostNapisane: 24 marca 2007, 00:33
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
ja bym napisał inaczej jak masz kase to zakładaj sekwencje a jak nie masz to lepiej jeździj na benzynie ,z gazem II gen są same problemy i dodatkowo utrata mocy
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 24 marca 2007, 19:03
Do bialy, od wrzesnia zrobilem swoja beta ok 50.000km a czemu pytasz?
PostNapisane: 24 marca 2007, 19:13
Kod silnika: m62b35tu
ja mam II gen. i nie ma z nią żadnych problemów :ok:
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
