Teraz jest 28 czerwca 2026, 01:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [Bmw e36]skrzynia-wal napedowy pytanie
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:19
A może jest nie dokręcona nakrętka nr 7 na rysunku(choć dziwnie narysowana w rzeczywistości jest to sześciokątna nakrętka a nie okrągła) i wał pracuje wzdłuż swojej osi i nie wiem czy dobrze widze, ale na tym drugim zdjęciu pod znakiem BMW właśnie widać jakby sie śruby ocierały o obudowe skrzyni.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:29
cfaniak napisał(a):
... nie wiem czy dobrze widze, ale na tym drugim zdjęciu pod znakiem BMW właśnie widać jakby sie śruby ocierały o obudowe skrzyni.
tak dobrze widzisz sruby obcieraly
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 21:05
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Damian kupujesz zwykle sruby czy takie jakie byly oryginalnie ? Oryginalne sa samokontrujace, solidnie dokrecona sie nie ma prawa odkrecic. Jesli masz obawy to zastowuj klej do gwintow.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:35
narazie kozystal z normalnych(8.8 )bo nigdzie nie moge dostac oryginalnych srub
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 15:41
Moje BMW: e39/e36
Damian w serwisie kupisz bez problemu. Ew. szrot lub miejsca gdzie rozbieraja angliki. Ew. tutaj na forum.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 20:06
kolego z serwisem jest ciezko mam kawal drogi do niego a zawsze jak przejezdzam w weekend to jest zamkniete,w najblizszych szrotach nie maja srub do BMW a na forum tez pisalem i lipa :]
takze chcialbym zamowic w fabryce srub tylko potrzebowal zeby ktos wytlumaczyl mi "oznaczenie"
M10X50-10-ZNS3
ZNS3 chrome-free CR(VI)
czy te??
M12X1,5X58-ZNS3
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 20:12
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
??? wooow to jest ten luz? ok rozbieral ci wal i skrzynie sciagal ale taki luz to nawet z fabryki wychodzil takze nie lam sie tym i nie przejmuj bo u mnie jest 20 razy wiekszy :kwasny: jak pisalem juz okolo 180st i to nawet na biegu na postoju i hu* wie czemu a podczas ruszania nie szarpie ale przy zmianie biegow 1 na 2 lub 2 na 3 czuc szarpanie i nie wiem czemu mam taki luz czy to skrzynia???????
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 21:38
A moze dokrecasz "za solidnie" i dlatego sruby Ci urywa?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 21:52
hmm niewiem,jakbym dokrecil lekko to pewnie tez by urwalo
moze ta tulejka jest juz wyrobiona
(zdjecie pozyczone z allegro:))
PostNapisane: 2 maja 2010, 11:36
kurde kupilem oryginalne sruby i cos niechca wejsc :mad:
PostNapisane: 2 maja 2010, 13:03
taki luz to nie luz.z luzem wyglada na to ze masz wszystko ok.
 Tytuł: Re: [E36] Skrzynia / wał napędowy - pytanie
PostNapisane: 14 maja 2010, 20:37
mam oryginalne suby i dalej mi sie odkreca wal :mad: :mad: jak myslicie co moze byc powodem??
normalnie mam ochote zastrzelic tego zjeba**** mechanika co mi zrypal :mad:
PostNapisane: 14 maja 2010, 20:54
a sprobuj dac nakretki z tym zabezoieczeniem gumowym .. czy juz takie dawales??/pokombinuj daj tez kontre (chociaz powinno tzrymac bez kontry)
a jak juz ci urwie sroby z kontra to postaraj sie o mocniejsze sroby np jakies hartowane ze stopami jakiegos ustrojstwa ktore jest diabelnie wytrzymale (musisz popytac) ale to i tak jest dziwne bo ori powinny wytrzymac takie obciazenie .. no jak juz ci to nie pomoze to zmien silnik bo jest za mocny ze az sroby na wale urywa :rotfl:
Ostatnio edytowano 14 maja 2010, 22:31 przez DaRo25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2010, 21:02
właśnie daj takie nakretki co na gwincie maja plastik przeciw odkrecaniu.w oryginale wszedzie sa takie np.w zawieszeniu.
PostNapisane: 16 maja 2010, 17:49
oryginalne sruby sie nie lamia tylko odkrecaja sie nakretki-troche to jest dziwne ze oryginajlne sruby z nekretkami tak wariuja,mysle ze problem jest nie po stronie srub tylko co moze byc przyczyna ??
PostNapisane: 16 maja 2010, 18:47
a myslales nad srubami i nakretkami drobnozwojowymi?? maja wieksza sile docisku ale mozesz je latwiej przekrecic .
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:32
pierwsze slysze o takich srubach :]
moze gdzies indziej jest luz ze oryginaly sie luzuja??tylko gdzie?
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:05
ja popre kolege zastosuj nakrętki samo kontrujące dodam tylko że śruby o twardości 8.8 to ja stosuje w domu do robienia półek, minimum do tego 9.8(kupisz w każdym sklepie z takim badziewiem) dobre są 10.9 a 12.9 to był by wypas szukaj w sklepach wyspecjalizowanych w takich produktach a nie w brico, a i oprócz dopasowania długości śruby dopasuj też długość gwintu na śrubie ( powinien zaczynać się tuż przed dokręconą nakretką) jak bedzie cała gwintowana to z czasem gwin się spłaszczy i śruba bedzie miała duży luz na boki (co może się przyczynic do jej scięcia) a powinna być wpasowana, dodatkowo nakrętki samokontrujące też mozna posmarować klejem do gwintów (stara metoda farba olejna
:D ). apropo starych orginałów jeśli nakrętki były samokontrujące to po przykręceniu i odkręceniu nadają sie do strzelania z procy (albo wywalenia)dlatego do większości elementów zawieszenia w komplecie jest nowa nakrętka samokontrująca :D
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:19
pierwsze slyszysz o srubach i nakretkach drobnozwojowych??? no to kolego nieciekawie .. bo nawet polski komar mial kolanko tlumnika przykrecane do cylindra na ''drobny gwint''
PostNapisane: 17 maja 2010, 12:13
a to juz wiem,poprostu nie wiedzialem jak to sie specjalistycznie nazywa :)
_VIRUS_ mam oryginalne sruby i nakretki z aso bmw 10.9 twardosc i nie powinny sie odkrecac,ale sprubuje nakretek samokontrujacych tylko jest problem bo niewiem gdzie mozna kupic dobre nakretki powyzej 5.8-8.8 (twardosc)
