Teraz jest 29 października 2026, 01:19
 Tytuł: [e34] Dzwiny dźwięk podczas odpalania
PostNapisane: 19 maja 2010, 13:11
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
Jak w temacie od dłuższego czasu zaczęły pojawiać się dziwne odgłosy podczas odpalania samochodu, a mianowicie gdy zapalam autko to gdzieś z komory silnika dobiega taki metaliczny dźwięk, ale od razu po dopaleniu znika. Silnik pracuje normalnie, nie trzęsie się, obroty w normie. Wszystko jest oki oprócz tego dziwnego odgłosu. Chodzi o BMW e34 530 M60 z 1993 roku.
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
 Tytuł: Re: [e34] Dzwiny dźwięk podczas odpalania
PostNapisane: 19 maja 2010, 19:22
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Rozrusznik o coś uderza?
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 19 maja 2010, 20:40
Moje BMW: E38 728i
Jw. Moze to rozrusznik? w ktorym padl juz elektromagnes albo bendiks nie lapie za kazdym razem?
PostNapisane: 19 maja 2010, 20:44
Moje BMW: e46 323 coupe
Jestes pewnu ze to z silnika? probowales odpalac bez paskow?
PostNapisane: 19 maja 2010, 21:31
moze zawory juz graja???
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 20 maja 2010, 11:14
Kod silnika: M60
Co do rozrusznika to nie jestem pewien. A jeśli chodzi o zawory to raczej odpadają, bo by grały cały czas, a to tylko w momencie odpalania i od razu znika. Gdzieś czytałem, że to może pompa wspomagania już nie domagać. Co o tej tezie myślicie??? Nie nie próbowałem odpalać bez pasków, a co???
PostNapisane: 20 maja 2010, 11:22
Bo moze byc podobnie jak u mnie. Tzn tez mi sie wydawalo ze to z silnika bo dzwiek sie przenosil a okazalo sie ze to okolice alternatora i pompy.. Najprawdopodobniej pompe mam uwalona ;p Jutro sie dowiem
Ale podstawa to sciagnac wszystkie paski i odpalic... bo moze to tylko zludzenie ze z silnika jak u mnie..
PostNapisane: 21 maja 2010, 20:39
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zrób filmik jak odpalasz, wrzuc na ju tube i pkaż tutaj bo "pojawia mi sie metaliczny dźwięk" to mało precyzyjne niestety :/
PostNapisane: 22 maja 2010, 19:55
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
to rozrusznik wydaje taki dźwięk jak go za długo przytrzymasz a postaraj się troche wcześniej puścić kluczyk zanim jeszcze usłyszysz jak zapali.
Obrazek bmw1
PostNapisane: 22 maja 2010, 21:46
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no u mnie jak pompa siadala to z poczatku slyszalem dziwny metaliczny dzwiek (jakby lopatki) z okolic przodu auta a po rozruchu znikaly ale pozniej juz byly coraz dluzsze te dzwieki az graly ciagle .. najlepiej bylo slyszec jre w garazu(obiekt zamkniety) az pewnego milego wieczoru skrecilem kola i wyjezdzalem z parkingu (kola max skret ) dodalem gazu i pisk swist i pompa tak sie zatarla ze pasek PK mial taki opor ze zdusil silnik a jak krecilem rozrusznikiem to jak by aku byl na maxa wyczerpany .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
