Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:36
 Tytuł: [E34] Sciąganie samochodu w lewą strone
PostNapisane: 31 maja 2010, 22:01
Moje BMW: E34 525 TDS '94
Witam.
Mam problem, a mianowicie moj samochodzik (BMW E34 - 525 TDS 94rok) sciaga dosc znacząco w lewa strone :/
Zaczynając od poczatku, to samochod od kupna nie miał takiego problemu przez ponad rok czasu. W tym temacie na początku wywazyłem koła nie pomogło, pozniej ustawiałem geometrie i nadal nic nie pomogło ale stwierdzono abym wymieniałem wahacz (lewy górny) z odczytu geometri stwierdzono ze moze to byc przyczyna, niestety sytuacja nie dałą nic nowego, samochód testowałem na innym komplecie felg i opon i to samo (koła na innej e34 chodza idelanie) :/
Wymieniłem przekładnie ale nadal to nie pomogło, podpowiedziano mi jej wymiane, poniewaz jak autko sie prowadzi to lzej kierownica skreca w lewo, a znaczniej ciezej w prawo...
Nie mam kompletnie pojecie co zrobic, czy przyczyną moze byc jeszcze pompa wspomagania???
CZY KTOS MIAŁ PODOBNA SYTUACJE??
PROSZE O INFORMACJE
Z góry dzięki
pewny...
 Tytuł: Re: [E34] Sciąganie samochodu w lewą strone
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 02:56
Po wymianie wahacza robiłeś geometrię znów?
Skoro wyeliminowałeś koła, to jak z układem hamulcowym? Sprawdzałeś temperatury?
Samochód bezwypadkowy, czy klejone podłużnice?
Kiedy wymieniałeś drążki? Czy ściąganie pojawiło się po jakimś wjechaniu w dziurę, czy coś szczególnego?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 08:14
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
chłopak pisze że ma furę od dawna i wcześniej tak nie było więc chyba wypadkowość nie ma znaczenia :]
pierwsze co bym sprawdził to hamulce. przejedź gdzieś po trasie jakieś 15km i zobacz czy jedna z felg nie jest cieplejsza (sprwdź i przód i tył). jeśli jest to przytrzymuje Ci zacisk jeden.
po drugie - jeśli ciężko kręci się kiera w jedną stronę to może dokonało żywota jedno łożysko kolumny zawieszenia z przodu? może lekko przytrzymywać powodując sciąganie...
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 10:24
tak, po wymianie wahacza była robiona geometria raz jeszcze i wyszła podobnie jak wczesniej, różnica dosłownie 0,05% takze wyglada na to ze to nie ten kierunek problemu był...
samochod jest bezwypadkowy, zadnej dziurki, czy dziury nie zaliczał, poniewaz mam 17 cali koła i wiadomo, profil niski to i sie uwaza bardzo znacząco na przejazdach kolejowych itp...
przed pierwsza geometria był wymieniony drązek srodkowy oraz dwa łaczniki stabilizatora, reszta koncówek była jak najbardziej OK.
zaczne dalej szukanie od tego co piszecie, czyli uklad hamulcowy, dam znac jakie efekty zauwazyłem...
mysle jeszcze nad ta pompą wspomagania czy tu nie siedzi przyczyna...
pewny...
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 11:59
Poczytaj sobie kolego o wytrzymałości materiałów i nie pisz takich rzeczy :(
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:38
Fryderyk do mnie to było??
pewny...
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 13:11
Kod silnika: EJ253
raczej do mnie ale nie wiem ocb z wytrzymałością materiałów w kontekście wypadkowości...
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 13:29
Nie, przecież nie cytowałem Twojego posta.
Skoro fura na 100% bezwypadkowa, to okay, nie ma tematu
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 10:23
Panowie wygląda na to, że układ hamulcowy jest OK :(
nic sie nie przegrzewa...
dajcie znac co sądzicie o tej pompie wspomagania, czy ktos cos podobnego miał, lub słyszał.
co do zacisków itp, dla pewnosci w poniedziałek bedzie wszystko rozkrecane, dokladniej sprawdzane itp.
pewny...
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 13:51
Moje BMW: e39 523i
No to zostały ci tylko łożyska oporowe na MPSie. Jak będą zatarte to mogą się lekko blokować przy skręcaniu i stąd ten kłopot.
PostNapisane: 2 września 2010, 19:26
Okazuje sie ze po wymianie sprezyn poprawiło sie wszystko, jutro zmieniam jeszcze koncówki drązków bocznych (środkowy mam praktycznie nowy). Po wymianie do diagnosty i smigac :)
pewny...
PostNapisane: 7 października 2010, 18:45
panowie, jest :ok:
radość spora...
tylko sam nie moge uwierzyć w to jak to sie udało zrobic po wymianie sprezyn...
były -40, teraz dałem -60
pewny...
