Teraz jest 29 września 2026, 12:49
 Tytuł: [E30] 1,8is + GAZ??? Poradzcie czy warto?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 14:15
Witam , planuje założyć do swojego IS z 90r gaz.
Poradźcie mi jaki gaz można włożyć? Ja planuję II generacje.
 Tytuł: Re: E30 1,8is + GAZ??? Poradzcie czy warto?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 14:27
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Załóż sekwencje... Niewiele droższa a na pewno lepsza... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 14:50
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
założenie gazu 1/2 Generacji do IS'a to tak jak wykastrowanie albo przeróbka na 316
lepsza będzie już tania sekwencja składająca się z :
Stag 200 , Wtryskiwacze Magic , Reduktor Magic
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 14:54
Z tym to się nie zgodzę, sam mam 2 generacje, i śmiało mogę stawać w pojedynkę z 320 bez lpg...
Z is bez lpg też się brałem i praktycznie żadnej różnicy nie było, a jeżeli to tylko kwestia dodatkowych kilogramów (instalacja LPG) która dodatkowo obciąża auto...
Jakby nie było ja tam nie odczuwam żadnej znaczącej przepaści przy instalacji 2 generacji...
Wiadomo ze sekwencja będzie lepszą alternatywa...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 16:12
x2
Auto nie będze kichać, prychać itp i będzie lepiej chodzić niż na gazie 2 generacji..
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 16:28
Kod silnika: M62B44
Witam zmierz sobie Kolego jakiej średnicy ma dolot IS , a potem średnicę zwężki przed przepływomierzem (mixer) lpg i sam sobie wyciągnij wnioski
albo łatwiej wymontuj mixer i klapę anty bum , przejedz się na benzynie , pomierz czasy itp
zamontuje te zło od gazu i sprawdź raz jeszcze wyniki
jeśli nie masz stopera pojedz na hamownie i sprawdź jaka jest różnica z zwężka na dolocie
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 17:34
Rozumiem to ze 2 generacja nie dorównuje się sekwencji, ale głównie moje ALE... dotyczyło tylko tego:
Wiec odpowiedziałem ze mój IS nie porównuje się z silnikiem 1.6, a dla uświadomienia podałem przykłady ze 2.0 to dla niego również nie problem...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 19:34
Kod silnika: M62B44
to znaczy , że 2.0 i 1,8is z którymi się ścigasz są kompletnie dobite
Tyle w temacie
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 19:48
Tyle w temacie
Czy ja pisałem ze to jedyne auta z którymi się brałem?
najlepiej rzucić puste słowa na wiatr i zakończyć temat... :]
Jedno jest pewne na pewno moc nie jest porównywalna do silnika 1.6 :wstyd: -a to były twoje słowa ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 19:50
Mi głównie chodzi na ekonomice.
no i sam nie wiem jaki gaz założyć.
ps. auto nie służy mi do driftu czy 1/4 ml .
ma po prostu jeździć na co dzień.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:41
kaktus88_88 jeżeli chcesz tym autem jeździć na co dzień, a dodatkowo "jeździć" a nie przesiadywać na warsztacie, to na prawde, polecam sekwencję.
Nie chodzi tu o żadne spadki mocy, największym problemem w przypadku tego auta jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. strzałów, czyli niekontrolowanego zapłonu mieszanki powietrzno-gazowej wypełniającej kolektor ssący (w przypadku instalacji II generacji).
Po takiej historii z reguły można pozamiatać sobie obudowę filtra powietrza do torebki, załatwiać nowy przepływomierz, a w najgorszym przypadku, szaleć z gaśnicą po wyciszeniu pokrywy komory silnika :zdziwko:
Różnica w cenie instalacji II generacji a sekwencji to w tym momencie koszt od 300 zł. Myślę że za te pieniądze lepiej założyć IV generację i cieszyć się z jazdy.
Do panów co spierają się o osiągi :zakrecony:
Nikodem wiesz co to jest potoczna Zwężka Venturiego??
Ma ona za zadanie, nie sama ze siebie, dynamizować przepływ substancji, przedostających się przez nią. Chodzi tu o przepływ cieczy bądź gazów.
Zastosowanie miksera przed przepływomierzem działa podobnie jak taka dysza/zwężka Venturiego i nie jest tak znacząca jak zastosowanie miksera bezpośrednio przed przepustnicą, gdzie rzeczywiście zwężamy przelot.
Nie twierdzę że, w porównaniu z benzyną, auto będzie dysponować porównywalną mocą, ale na pewno nie stracisz 40 HP (taka mniej więcej jest różnica pomiędzy silnikami 1.6 i 1.8is)
Co do osiągów 1.8is M42 i 2.0 M50 to są porównywalne (przyspieszenie 0-100 ok 10s. ), podobnie z M44 i M52.
Wiem że podobnie jak ja nie jesteś zwolennikiem instalacji II generacji w tych autach, ale szczerze mówiąc to największym zagrożeniem jest ta mieszanka która wypełnia cały dolot, a nie to że drutujemy silnik :P
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 23:36
Kod silnika: M62B44
Toudi z całym szacunkiem Doskonale Znam Mechanikę Płynów ;)
Piszesz o Zwężka Venturiego Faktycznie masz Rację tylko jest Jedno ale Mikser LPG nie jest nawet trochę podobny
Tak wygląda zwężka Venturiego
A Tak Mixer Od LPG
Nie Ma Łagodnych zejść itp Działa Jak Ściana
Ponieważ Kolega miał z LPG 2 Generacji 318iS mogę powiedzieć że zanim przerobiliśmy go na sekwencje
Moc Na PB z zwężkami 121 Koni
Moc Na LPG 2gen 116 Koni
Moc Na PB bez zwężek 139 Koni
Należy Dodać że pomimo że auto ma 116 koni będzie i tak szybsze niż zwykła 316/318 ponieważ IS będzie miał większą moc średnią i dostępną w większym zakresie obrotów
Dziękuje za Uwagę
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 19:58
Młody coś Ty mi tu namalował, przecież to jest laboratoryjna konstrukcja do pomiaru prędkości cieczy na podstawie różnicy ciśnień ;)
Mikser to nie ściana, nie ma kanciatych krawędzi tylko łagodny łuk.
To poco piszesz jakieś nie stworzone rzeczy o spadku mocy rzędu 30% skoro spadek wynosi góra 10% .
Nie obraź się, jak chcesz kogoś zniechęcić do montażu II generacji do takiego auta to napisz o konkretnych i realnych minusach, a nie wymyślasz niestworzone rzeczy, a potem odkręcasz kota ogonem (co to moc średnia?? tu chyba raczej chodzi o moment obrotowy)
Nie jesteś głupi chłopak, ale jak czasem coś walniesz to ..... :rotfl:
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 20:04
Toudi napisał(a):
co to moc średnia??
:padam: :D
Tylko nie mów ze za każdym razem lataliście na hamownie... :zdziwko:
I chciałem dodać ze nie każdy musi posiadać identyczne komponenty instalacji LPG jak twój kolega xxx...
Moze i mam instalacje 2 generacji ale z własnego odczucia wiem ze na 100% nie mam 116 koni, wiec na podstawie tylko jednego auta z jakąś tam instalacja xxx, nie stwierdzaj pochopnych opinii o autach których nie maiłeś okazji przetestować osobiście...
Na koniec dodam ze gdybym to ja zakładał instalacje to na pewno założyłbym sekwencje, ale ze kupiłem już auto z takowa instalacja (wtedy była roczna) teraz już przeszło ma 3 lata (jej koszt to 2800zł) to nie jestem złe do niej nastawiony... Nigdy nie maiłem z nią żadnych problemów, jedynie co zrobiłem to zatroszczyłem się o wymianę filterków... + normalna eksploatacja innych elementów świece itp...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 07:05
Kod silnika: M62B44
Jak Zapewne Wiesz MOC = Obroty x Moment Obrotowy
moc średnia dla przykładu motor m50b25 w e34 w manualu
ciągniemy auto do końca zmieniamy bieg na następny i mamy taka sytuacje :
przy max obrotach auto generuje około 188 koni (max obroty , nie obroty max mocy) zmieniasz bieg na następny i masz np. 4000 obrotów i auto generuje około 145 koni
więc moc średnia to około 166 koni
Jeśli Chodzi może masz rację każde auto jest indywidualne , ale standardowa średnica mixera to 32mm co powoduje że można założyć utratę mocy masz bardzo zbliżoną do ISa nad którym sprawdzaliśmy wpływ instalacji gazowej mieszalnikowej na moc
Panie Pawle wiem co za rysunek wrzuciłem , chodziło o kształt , najbardziej zbliżone do tego były mixery BRC nie wiem czy kojarzysz ?
20 koni to duża strata i jak by nie gadać 318is/320 bez gazu musi to objechać a różnica musi być widoczna
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 08:53
Znam ten mikser ;)
Moc nie moc, dużo (w zasadzie najwięcej) zależy od kierowcy.
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 12:47
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Do silnika np. 1.8 zamiast sekwencji polecam blosa. Miałem w silniku opla 1.6 100km. Różnica po założeniu była kolosalna.
Wystarczy dołożyć jakiś prosty AFR i samemu można wyregulować.
Wszystko tylko NIE mixer.
A co do IS i mixera :rotfl: to Nikodem masz 100% racji.
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 17:58
Coupe - już widzę jak na zwężce objeżdżasz zdrowe 2.0 :rotfl: Miałem 2. generację, teraz mam sekwencję, co najmniej 1s do setki lepiej po wywaleniu zwężki. Z rolki chyba jeszcze bardziej widoczna różnica. Dziękuję, dobranoc.
 Tytuł: Re: [E30] 1,8is + GAZ??? Poradzcie czy warto?
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 01:48
Kod silnika: M62B44
COUPE i Toudi jeśli chodzi o nie wielką stratę mocy przez zwężkę w postaci miksera przed przepływomierzem - Wasze rozważania nie mają szans wyjść poza ramy fizyki teoretycznej. W praktyce nic nie jest stałe, wartości stałe są zwykle granicami funkcji, do których można dążyć (zwykle ze skutkiem proporcjonalnym do ceny rozwiązania praktycznego), ale nigdy się ich nie osiąga. Wniosek: być może da się uzyskać na mikserze moc zbliżoną do mocy bez zwężki na dolocie stosując mikser o dużej średnicy i tracąc dól i wolne obroty, ale rzecz jeszcze w tym, że nikt nie zapłaci za tak bliską aproksymację modelu teoretycznego.
a Dla ciekawskich co prawda w iS takiej dużej różnicy nie będzie pokaże wam wykres z Hamowni BMW e34 525 m50b25 z LPG II Generacji z zamontowana zwężka (mikserem) 36mm
Podczas testów na hamowni HPS-03 okazało się, że samochód dysponuje mocą tylko 135KM przy zasilaniu gazem i niecałymi 153KM po przełączeniu na zasilanie benzyną.
Powstało pytanie czy auto jest zepsute, czy tez może brak mocy to wpływ instalacji gazowej?
Aby to sprawdzić postanowiliśmy wymontować z układu dolotowego wszelkie zwężki służące do zasilania gazem.
Efekty widać na wykresie w kolorze zielonym - silnik odzyskał parametry jakie przewidział producent.
Na tym przykładzie widać wyraźnie, jak niewielkie nawet ingerencje w układ dolotowy mogą poważnie ograniczyć parametry silnika.
Proszę nie sugerować się mocą na LPG bo zapewne miało za słaby reduktor lub błędną regulacje interesuje nas różnica mocy na benzynie z zwężka (mikserem) oraz bez zwężki (mixera)
To 38,2 Konie różnicy !! 20% utraty mocy od 3000 obrotów doskonale widać różnice :)
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 07:16
Moje BMW: e39 523i
Mikser jest bardzo dobry. Ale do gaźnika i jednopunktu. Pomijam spadek mocy ale mam pytanie czy nie denerwują was przy wielopunkcie rzeźby typu kominki, zwężki i klapy anty strzałowe?
