Teraz jest 3 września 2026, 05:19
 Tytuł: [E46] Klimatyzacja, funkcja LO
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 16:37
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
Witam, w moim e46 z 99 roku najniższą temperaturą jest 16 stopni, i jak chcę żeby klima chłodziła całą mocą czyli dawała jak najzimniejsze powietrze to i tak tego nie robi bo to jest zależne od temperatury środkowej . A inne auta mają funkcję low która ta funkcja nie patrzy na temperayurę w środku i schładza ile się da!!!!, czy w e46 można jakoś klime zmusić aby dawała jak najzimniejsze powietrze w środku, nawet jak już będzie zimno to chcę aby ciągle leciało lodowate powietrze, bo narazie to jest tak że jak w środku już jest 16 stopni to już klima dalej nie schładza, jak wezmę na manual to już i tak zimne powietrze nie leci!!
można jakoś uaktywnić funkcję LO lub wykonać jakiś test klimy??
 Tytuł: Re: [E46] Klimatyzacja, funkcja LO
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 16:41
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
a co kolego chciałbyś mieć -10stopni w samochodzie? każda klima jak osiągnie najniższą temp. przestaje schładzać
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 16:47
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
To wg. ciebie jak ustwisz np. w audi na LO to jaka jest ta najnizsza temperatura ?
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 16:49
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
poprostu chciałbym sprawdzić jak mocno, jakie zimne powietrze potrafi zrobić moja klima, ale nie da sie tego zrobić, ale w innych autach idzie, np. w audi, jest funkcja LO i klima daje pełną parą zimne powietrze nieważne jak jest w środku...
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 17:28
Moje BMW: E-36
U mnie(E-36 klimatronik) po nabiciu klimy i ustawieniu 16 stopni wiało zimne i było 7,8 stopnia i leciutko malało. Chyba tylko na AUTO jak osiągnie odpowiednią temperaturę, to zmienia się temperatura powietrza z kratek i siła nawiewu .
W jakiej pozycji masz pokrętło na kratce centralnej? Ustaw je na najzimniejsze, to nawet jak ustawisz na panelu ciepło to będzie lecieć zimne(przy włączonej klimie), jest to ominięcie nagrzewnicy, prosto z parownika większość powietrza leci do kanału do kratek nawiewu na tułów(tak jest w E-36).
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 17:39
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
chodzi o to że jak nawet ustawię na 16 stopni, i pokrętło nawiewu na najzimniejsze, tryb nie AUTO tylko manual, 16 stopni, nawiew na przód i dwuchawki na połowę mocy, to jak w kabinie dojdzie czy tam spadnie latem do 16 stopni, to powietrze z kratek leci już nie zimne tylko letnie, a ja chcę tak jakby była funkcja LOW w innych autach, żeby jeszcze chłodziło!!!, nie ważne po co...
chciałbym czuć mocno zimne powietrze a ta klima zawsze daje taki sobie żeby tylko dobić pomału do ustawionej temperatury i robi to wolno, a ja wiem że potrafi napradę zimno wiać ale jak to zrobić
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 17:57
Kod silnika: B47
A moze poprostu trzeba uzupełnic klime bo masz juz koncowke.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 18:24
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
klima schladza dobrze, ale ja chce zobaczyc max zimne powietze, taka funkcja jest w autach z funkcja LO, w bejcy tego nie ma, nie ma funkcji LO...ale może da się włączyć max ciągłe chłodzenie jakoś
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 18:44
Moje BMW: F10
Jak wyłączysz funkcje auto i dasz na manual i full nawiew i 16 stopni (minimum) to będzie leciało cały czas full zimne...a skoro u Ciebie nie leci to może czas nabić klime?
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 19:04
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
o właśnie, dobrze piszesz, na takim ustawieniu chłodzi i to naprawdę zimnym powietrzem ale jak w środku w kabinie jest gorąco podan 20 "C, ale jak spadnie do 16 stopni to choć jest na manualu to już powietrze nie daje takiego zimna jak wcześniej bo na panelu nie da sie ustawic mniej jak 16, a choć jest na manuale to i tak komputer steruje temperaturą wdmuchiwanego powietrza
no chyba że się mylę
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 21:02
sylwestreczek napisał(a):
ale masz problem :rotfl:
mam znajomego co nabija klimy itp, ostatnio z kumplem jego e36 jezdzilismy nabić (jak dobrze pamietam to 96rok + klimatronik)
po nabiciu klimy i sprawdzeniu jak chłodzi na środkowej kratce wyszło niecałe 3 stopnie celciusza !
taka temp pojawiła sie na czujniku temp włożonym do kratki na około 2cm, po czasie hmm nie wiecej jak 10minut
ustawienia 2x16 stopni (czyli minimum) sterowanie manualne i ustawiony nawiew na maxa + obieg zamknięty
ustawienie 16 stopni (sterowanie manualne) + max nawiew będzie zawsze max chłodził, niezależnie czy w aucie jest juz 16 stopni czy 12 lub 10
kup dobry czujnik temp i posprawdzaj, jak dla mnie to masz jakies urojenia :zdziwko: :padam:
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 07:28
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
Mi chodzi jak zmusić klimatyzacje do ciągłego nawiewu najzimniejszym powietrzem, np. można by to było zrobić wyłączając czujnik temperatury powietrza w panelu klimatronika lub oszukując go podając mu większą temperaturę, np. zapalić zapalniczkę tuż przy wlociku powietrza do panelu co by klima myślała że jest strasznie gorąco i zapoda najzimniejsze powietrze, bo z kratek środkowych nie zawsze leci najzimniejsze, gdy w środku już jest zimno to ze środkowych kratek już leci cieplejsze jak było
chodzi mi o funkcje LO, jak ją do cholery wymusić, funkcja schładza auto niezależnie od temperatury w środku, jak to zrobić w beemce, jak taką funkcje wykombinować, czy są jakieś inne panele klimatronika do E46 które maja funkcje LO
ja na przyklad nie mam automatycznego obiegu, możne inne panele klimy mają LO
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 07:36
Kod silnika: M54b25
16stC jest odpowiednikiem LO. Jest to jedyne ustawienie, które przy -40*C na zewnątrz oraz również ujemnej temp w środku dmucha zimnym powietrzem.
Przestawienie na 16,5*C powoduje natychmiastowy obrót klapy ciepło/zimno.
Sprawdzone na E39 '97r.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 08:04
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
myślisz że tak to działa? mi się zdaje że jak ustawię na 16 to jak w kabinie temperatura spadnie do 16 stopni to powietrze już nie jest takie zimne, muszę to sprawdzić
a czy ktoś nie wie czy panele z nowszych e46 nie mają LO??
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 10:00
nie ma funkcji LO jak w audi i ich pochodnych vw itp
odpowednik tej funkcji to 16 +max nawiew, ile razy to samo bedziemy pisac :przestraszony:
mi się zdaje (....)muszę to sprawdzić
do dzieła :zabawa:
w nowszych modelach e60, e92 itp na lewym pokrętle jest "MAX i sniezynka", musisz zmienić auto na nowsze :hyhy:
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 10:46
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
chyba trafiłeś w dziesiątkę, muszę zmienić auto na nowsze, bo najgorsza lipa z systemem w e46 to brak prawdziwej funkcji LO i bardzo słaby nadmuch na przednie dmuchawki, w porównaniu do mondeo z 2002 nawiew z przednich kratek zrywa czapke z głowy a w e46 ledwo dmucha jakby kanały były za małe albo było jakieś ograniczenie na przednie kraty
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 10:55
Kod silnika: M54b25
Wymień filtr przeciwpyłkowy i naciągnij mocno czapkę :wstyd:
Kod silnika: M52TU
Weź no posprawdzaj sobie układ nawiewu bo coś z nim chyba nie tak. U mnie jak dam na środkowe kratki, obieg zamknięty i na min. temperatury to napiernicza konkretnie zimnym powietrzem. Na obiegu otwartym troszkę słabiej ale też jest konkret przeciąg.
Filtr przeciwpyłkowy masz czysty?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 11:36
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
filtr przyciwpyłkowy jest nowy, dmucha mocno przez srodkowe i w cyrkulacji zamknietej ale jak zamknę kratki po bokach. Moc nawiewu musi byc prawie maxymalna zeby mocno dmuchało...a dupa tam z tym, ide zaraz nabic klime moze pomoze...zeby zimniej dmuchalo
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 11:43
Kod silnika: M54b25
Więc Tobie dmucha zbyt słabo, czy zbyt ciepło? Jak nabijesz klimę, to wentylator nie przyspieszy.
