Teraz jest 3 lipca 2026, 08:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 180 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Domowa diagnoza czujników ABS-u
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 17:37
Moje BMW: E46 & Passat B5
Przyda mi sie bo cos abs moim zdaniem niechula jak powinien ;]
PostNapisane: 10 lutego 2010, 10:11
Dariusz74 napisał(a):
Nie wystarczy podpiąć czujnik abs w e39 trzeba wsadzić go w jego miejsce i przejechać się samochodem po chwili zaczyna działać więc wizyta na kompie jest niezbędna żeby ustalić który z czujników jest zepsuty żadne żarówki i oporniki nic tu nie pomogą e39 2,5 tds 1998r.
nie do końca, to fakt że trzeba przejechać, żeby komputer ABSu zczytał prędkości obrotowe z kół i ustalił czy jest wszystko OK, ale można czujniki sprawdzić miernikiem.
Ja tak zrobiłem:
- odpiąłem czujnik (bez zdejmowania koła)
- we wtyczkę czujnika włożyłem dwa kabelki, do których podpiąłem miernik (omomierz)
- jeżeli wartość wskazywana wynosiła około 1,2kΩ to ok, jeżeli inaczej to czujnik walnięty.
U mnie uszkodzony czujnik wskazywał ponad 6 kΩ, wymieniłem ten czujnik, przejechałem kawałek i kontrolka zgasła, do tej pory jest OK.
PostNapisane: 14 lutego 2010, 16:38
właśnie oto chodzi że trzeba się przejechać
PostNapisane: 21 lutego 2010, 18:13
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
W E39 co prawda czujniki są testowane przy każdym włączeniu zapłonu ale jak się kontrolka zapali na dobre to sposób na żarówkę nie zadziała, tak jak pisze Dariusz74, trzeba by się było przejechać.
U mnie najpierw zapalała się po wpadnięciu w dużą dziurę, potem coraz częściej aż zaczeła się palić bez przerwy. po wpięciu pod komputer okazało się że dwa czujniki wykazują błędy, lewy przód, prawy tył, więc dwa do wymiany :/
PostNapisane: 6 marca 2010, 10:21
teraz sam diagnozuje swoje bmw e39 zapaszam chetnie pomoge z okolic wałbrzycha posiadam interfejs i program carsoft roczniki od 1988 do 2004 nie naprawiam tylko diagnozuje
PostNapisane: 6 marca 2010, 21:29
Tak jak wy mam problem z abs w mojej becie wyskakuje mi na kompie brak zasilania pompy abs.Moze wie ktos wczym problem
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 19:09
Kod silnika: m40b18
witam podłączę się też pod temat, w mojej buni mam taki problem z abs: włączam zapłon kontrolka świeci sie, odpalam silnik gaśnie, czyli jak narazie mniemam jest ok dopuki nie osiagnę prędkości około 20 km/h kontrolka zapala się na stałe, przeszukałem wszystkie możliwe fora i takiego problemu jak mój nie znalazłem, jak kupilem autko miałem rąbniety sworzeń i poprzedni właściciel odłączył czujnik po wymianie sworznia wymienilem też czujnik abs, byłem na kompie ale był problem z połączeniem sie z absem, może ktos wie co jest nie tak?
PostNapisane: 12 lipca 2010, 21:56
Kod silnika: M52
Czy do tych czujników ma dochodzić napięcie? ta żarówka ma zaświecić?
PostNapisane: 12 lipca 2010, 22:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
nie. służą one jako oporniki/rezystory. Świecić nie będą. Lepiej i łatwiej zamiast żarówek wpiąć oporniki o oporności 1200 omów, w miejsce czujnika (5groszy sztuka).
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:18
Kod silnika: M52
Komp pokazał tylny prawy czujnik. Operacja z żarówką oraz z opornikami nie pomogła :(
PostNapisane: 16 lipca 2010, 06:39
wymień czujnik jak wiesz który to jest i po kłopocie
PostNapisane: 16 lipca 2010, 06:40
zajmie ci to kilkanaście minut
PostNapisane: 16 lipca 2010, 06:59
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
miałem podobny problem, u mnie rozwiązaniem był pęknięty pierścień od absu, który znajduje się w piaście (od niego idzie sygnał do czujnika, który wymieniłeś), przypadkowo przy wymianie piasty na to wpadłem
PostNapisane: 16 lipca 2010, 18:52
Kod silnika: m52tub25
Niekiedy warto podjechać na kompa jak ma się jeszcze jakieś niedomagania, kulejący silnik, a przy okazji błąd poduszki i abs wył. się sporadycznie. Błędy pokasowane i jak narazie nie wywala usterki :)
Skan z diagnozy abs
PostNapisane: 5 października 2010, 20:31
Moje BMW: e36 1.8i sedan 94r.
Kod silnika: M43B18
Witam mam taki problem w mojej bmw 1.8i e36 sedan czysta benzyna mianowicie odkąd ją kupiłem swieci mi sie kontrolka abs i sprawdzałem na śliskiej szosie koła sie blokuja byłem na kompie i powiedzieli mi że nie dochodzi prąd do absu przekazniki chyba dobre pomocy co zrobic z tym z góry dzieki pozdro dla wszystkich
PostNapisane: 6 października 2010, 14:55
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Sprawdz sterowmnik ABSu moze cos sie wypielo. Sterownik znajduje sie za schowkiem po prawej stronie kolo mpdulow. Sprawdz tez przekazniki pod maska a najlepiej jedz do elektryka jakiegos dobrego on Ci napewno pomorze :ok:
PostNapisane: 21 listopada 2010, 19:40
Moje BMW: e36 328
Bardzo dobry temat, sam ostatnio abs-y zdiagnozowałem i wymieniłem uszkodzony czujnik, jak by nie było 50zł do przodu
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 17:20
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
to co panowie w e39 diagnozę abs można przeprowadzić tylko za pomocą kompa??
PostNapisane: 22 marca 2011, 19:19
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Trochę kolego nie masz racji bo oporniki pomogą ale tylko na postoju. W momencie, gdy zaczynamy jechać błąd znowu się pojawi bo nie będzie sygnału z obrotu koła :) Oporniki pozwolą tylko wyeliminować który czujnik jest padnięty. Jeżeli dobrze dobierzemy opór to kontrolki zgasną. Zanzaczam tylko na postoju :)
A teraz mój bprobem
Podepnę się do tematu. Mam problem z czujnikiem abs lewy przód. Kupiłem już 2 i nadal nie działa :(((. Zmierzyłem oporność i pokazuje 25Mohm. jakim cudem?
Czujnik wysłałem na reklamację i wrócił nowy który też nie działa :(. Więc jaka powinna być oporność. Auto to E39 525 1998/07 Wtyczka szara.
Robiłem też test diody na mierniku, bo to w końcu dioda i tez wyszły cuda. Ma może ktoś prawidłowe wartości pomiarów ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 21:25
bartek, super to wyglada ze sprawdzeniem abs rezystorem, bo komputer pokazal mi blad w przednim prawym kole, lecz mechanik powiedzial mi ze trzeba wymienic i czujnik i pompe :szok: zdziwilo mnie to bo o pompie bledu nie bylo. co myslicie o diagnozie mojego mechanika?? pozdrawiam
p.s. sam jednak pomyslalem ze warto sprawdzic narazie ten czujnik tylko tym rezystorem, ale przeczytalem caly ten temat i nie wiem czy zabrac sie za to samemu, czy trzeba sie znac na elektryce, jak radzicie
