Teraz jest 29 października 2026, 02:15
 Tytuł: [E34] maglownica 524td, nadaje się od benzyny?
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 05:58
Moje BMW: e34
koledzy padla mi maglownica w e34 524td. Dostała luzu. Chce kupić inną - wiecie czyu jest jakaś różnica między maglem od benzyny, a dieslem. Jeśli tak to jaka
 Tytuł: Re: e34 maglownica 524td
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 08:23
po pierwsze nie masz maglownicy tylko przekładnię ;) , przekładnie w benzynie i dieslu sa takie same :
520i (M50)
524td (M21)
525i (M50)
525td (M51)
525tds (M51)
530i (M30)
535i (M30)
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 21:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a moze luz trza skasować? 5min to zajmuje...
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 23:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Pod warunkiem ze nikt tam nigdy nie grzebał :hyhy: bo skasować luzy na pompie mozna na legalu tylko raz jak znow sie zrobi luz i znow sie zminimalizuje go dlugo to ona nie pochodzi o ile w ogóle kołami skręci :rotfl:
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 10:07
Kod silnika: EJ253
u mnie był malutki luz (mowie na przekładni - nie na pompie ;) ) skasowałem choc faktycznie robiłem to na chyba 4 razy bo trzeba znaleść punkt gdzie nie ma luzu (lbu jest minimalny) a nie przyblokowuje kół :P
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 11:13
Moje BMW: E34
tak tak na przekładni przejęzyczyłem się :ok:
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 12:03
Moje BMW: F01 750i x-drive
sprawdz czy nie masz luzu między kierownicą a przekładnią.w środku nad pedałami jest na sztycy duża nakrętka i tam też sie kasuje luzik :cwaniak: zakładasz klucz i fajerką kręcisz i sie kasuje.ale z czuciem bo kiera przestanie chodzić góra-dół. :piwo: robiłem to w e34 i e32
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 09:37
Moje BMW: e34
już zredukowałem luz :hurra: - okazało się że poluzowała się śruba od wspornika drążka kolumny kierowniczej. teraz jest już wszystko ok. dziękuje za informacje. pozdro!!!
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 23:50
to git :super:
