Teraz jest 27 czerwca 2026, 20:53
 Tytuł: [E34] czasami problem z odpaleniem , jak i slaba moc
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 15:28
Moje BMW: e38 730D
witam. koledzy powiem krotko , poprsotu powymieniałem wszystko czujniki polozenia wałów , filtry , swiece poprsotu wszystko ... do wymiany zostal mi tylko przepływomierz i pompa paliwa hehe i do sedna .. rano ciezko pali , wkladam glowe do bagaznika , nie slychac pompy paliwa ... normalne ? czasami slychac czasami nie ... druga sprawa auto slabo przyspiesza , tak jak by sie paliwo konczyło w baku :/ auto na sekwencji emmegas ... jakies pomysły sugestie :) dzieki pozdrawiam
KARPIU12345
 Tytuł: Re: e34 czasami problem z odpaleniem , jak i slaba moc
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 21:13
Kod silnika: M52b20
karpiu12345 napisał(a):
koledzy powiem krotko , poprostu powymieniałem wszystko
a czy przed tymi wymianami podpinałeś auto pod kompa?
poza tym na czas naprawy odłączyłbym gaz i doprowadził do poprawnej pracy na Pb
przy dwóch zasilaniach trudno coś powiedzieć
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 20:59
Moje BMW: e38 730D
witam. powiem ci ze bylem i zero bledow . dzisiaj podmenilem przeplywke od kumpla i zero roznicy :/ wiec zostala tylko pompa ... jak to nie bedzie to to sie zalamie chyba :/ szlak by to trafil no , aha a na lpg chodzi lepiej niz na benzynie , wiec usterka chyba tkwi wlasnie w pb nie ? jak wlacze gaz to auto tak jak by mocy dostalo . niewiem , mechanicy mnie czaruja , kazdy gada co innego , wiec im nie ufam , moze ktos na forum da temu rade :) pozdro
KARPIU12345
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 07:16
Kod silnika: M52b20
można zmierzyć ciśnienie paliwa może się coś wyjaśni
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 10:00
Kod silnika: M50B20
Karpiu12345 wymień pompę!
To co opisałeś to objawy padniętej pompy, tym bardziej że jeździsz na LPG. Rzadko który gazownik montuje przekaźnik odłączający pompę paliwa, gdy silnik pracuje na LPG, a na ogół tłumaczą się tym, że ciągle jest ciśnienie w przewodach paliwowych, lepiej pali itp.
Tak więc jeśli auto pracuje na LPG, to pompa ciągle chodzi ale nie zgodnie ze swoim zastosowaniem, gdyż nie podaje benzyny.
Wymień pompę i wszystko będzie ok :ok:
"nie slychac pompy paliwa ... normalne ? czasami slychac czasami nie ... "
- prawidłowo działającej pompy nie usłyszysz. Jeśli niesie się hałas od pompy, to kolejny obiaw jej uszkodzenia.
Bayerische Motoren Werke
Mein Geliebtes Auto E36 M50B20 Lagunengrün-Metalic
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 16:39
Moje BMW: e38 730D
tak tez chyba zrobie ;) Fatro, troche mnie zaskoczyles z tym przekaznikiem ale dobrze wiedziec , dzisiaj mialem kolejny tak jak by objaw ... kiedy silnik dochodzil do 3 tys obrotow to tak go mulilo a pozniej kita , poprsotu jak by jakiegos doladowania dostal , to tak jak by poprsotu ta pompa dawala odpowiednie cisnienie a pozniej znowu nie , jest to mozliwe ??? ryszard55, a jak sprawdzic to cisnienie ? kiedy gadalem z mechanikami to od razu wykluczyli pompe hehe a jest jeszcze inna mozliwosc ze moglo cos pasc ??? podobne mylne objawy albo cos ??? obroty ok , spalanie wg normalne choc troszeczke podniesione , ale to chyba przez te szarpniecia obrotow mozliwe , tak po za tym wszystko ok :) pozdro
KARPIU12345
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 16:59
Kod silnika: M52b20
trzeba wpiąć się manometrem w przewód zasilający
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 17:14
Moje BMW: e38 730D
czyli przewód ktory idzie od baku prsoto mówiąc przed filtrem paliwa tak ?
KARPIU12345
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 17:18
Przewód który masz już pod maską co idzie do listwy.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 20:30
Moje BMW: e38 730D
aha , no jutro pozagladam tu i uwdzie ;) tam cos czytalem ze ok 3 barow powinna dawac pompa tak ? mam nadzieje ze bedzie dobra hehe bo bylem dzisiaj w sklepie i powiedzieli mi za boscha 560 zl a tego (niewiem czy dobrze napisze) pierburga cos ponad 1000 zl , jest to mozliwe ? za takie male ustrojstwo hehe
KARPIU12345
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 11:02
Moje BMW: e38 730D
hmmm ... robilem wczoraj przy tym moim aucie no troche to dziwne , wpielem ten manometr i bratu kazalem krecik stacyjka , no i ona czasami pokazywala 0,5 bara i tylko kapnelo z tego przewodu (to wlasnie wtedy uato mialo problem zapalic bo zxrobilismy to rano po calej nocy ) pozniej krecilismy znowu i pokazalo 2 bary i wtedy auto palilo to tak domyslnie rozumiecie , bo wiadomo ze nie idzie auta zapalic bez tego przewodu hehe ale to wiem ze wteyd by zapalilo a wczesniej nie ... troche duza roznica , teraz czy to napewno bedzie pompka ???
KARPIU12345
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 12:30
Kod silnika: M50B20
Jeśli wykonałeś poprawnie pomiar ciśnienia, to jak najbardziej szwankuje pompa. Ewentualnie masz jakieś zanieczyszczenia w zbiorniku, które mogą zapychać pompę. Spróbuj się dobrać do zbiornika i sprawdź czy faktycznie są w nim jakieś brudy. Wyjmij pompę i sprawdź sitko, przeczyść je i wykonaj ponownie pomiar.
Choć osobiście stawiam, że pompa kończy swój żywot.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Powodzenia i pisz jak naprawisz usterkę.
:ok:
 Tytuł: Re: [E34] czasami problem z odpaleniem , jak i slaba moc
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 20:57
Moje BMW: e38 730D
ok. najprędzej w weekend dopiero niestety praca kierowcy nie jest krótka hehe pozdro dzieki i napewno sie odezwę
KARPIU12345
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 07:18
Moje BMW: e34 520i
Kod silnika: M50B20
Witam wszystkich. jestem nowy na forum... posiadam e34 z 92r 520i 24v. od 6 miesięcy jak ją mam nic się nie psuło nie kaprysiła, aż do momentu kiedy "umyłem" silnik wodą. teraz ciężko pali lub w ogóle nie chce odpalić.sprawdziłem świece, bezpieczniki,elektrykę czy nie jest nigdzie przetarta i nic nie znalazłem :zly: Może ktoś mógłby mi poradżić bo nie wiem co robić i co może być tego przyczyną.
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 07:27
Moje BMW: E30 E30 E34
woda
wysusz wode
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 07:29
Moje BMW: e34 520i
Kod silnika: M50B20
to już tak od półtora tygodnia...
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 22:46
Kod silnika: M50B20
MacBoski - sprawdź cewki zapłonowe
PostNapisane: 1 lipca 2010, 04:52
Moje BMW: e34 520i
Kod silnika: M50B20
Fatro- a powiesz mi jak mogę je sprawdzić??? Fatro,
PostNapisane: 1 lipca 2010, 10:57
Kod silnika: M50B20
wymontuj wszystkie i przeczyść je benzyną ekstrakcyjną oraz sprawdź dokładnie przewody, kostki i wszystkie piny wymyj jakimś dowolnym środkiem elektroprzewodzącym.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 16:28
Moje BMW: e34 520i
Kod silnika: M50B20
Fatro, Witam. mam jeszcze do ciebie pytanie. Czy wina tego że ciężko pali może być przedmuch koło sondy lambda???
