Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:57
 Tytuł: [e36]320i jak sprawdzic przewody
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:18
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam mam pytanie jak sprawdzic przewody zaplonowe cewki i swiece??
 Tytuł: Re: [e36]320i jak sprawdzic przewody
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:27
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
przewody to chyba omomierzem, swiec nie ma co sprawdzac jesli cewki lub przewody sa do d.
Jedz do mechanika (tyle ze moze Cie on naciegnac na koszty i powiedziec ze wszystko po kolei trzeba wymieniec) lub podmien sobie z kims, podmianka dobra rzecz!!!
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:31
Kod silnika: m62
tylko wiesz jakie mam objawy jade na 3 i przy 3,4 tys taki go dusi i tak jakby wylaczyl sie jeden gar takie mam odczucie moze to byc od tego?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:40
u mojego kumpla mechanior zdiagnozowal 3 cewki do wymiany, wymienil i to pomoglo.
Swiece sa chyba śmiesznie tanie wiec moze je wymien od razu!!!???
Masz znajomego mechanika co nie zedrze z Ciebie kasy??
Moze podpiac go pod kompa u diagnosty, co?
Bo przeplywka to to raczej nie jest, mi sie w M20 tak zachowywala ale przy 6000rpm lub przy 5000rpm
Ostatnio edytowano 5 lipca 2010, 20:42 przez Pablo325i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:41
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
najprostszym domowym sposobem na sprawdzenie jest;
-ciemny garaż
-spryskiwacz z woda
-latarka.
przewody muszą być widoczne ,zamykamy garaż włączasz latarkę żebyś widział co robisz, oraz oby oczy nie były bardzo rozproszone od światła ,spryskujesz przewody spryskiwaczem ( najlepszy pojemnik to ,; po środku do okien)wyłączasz światło (latarka) i nastaje ciemność; :hyhy: a ty obserwujesz przewody czy nie świeca (nie maja przebicia) lub jeśli jesteś odważny dotykaj ;;''JĘZYKIEM'' :rotfl: żartowałem nie dotykaj językiem tylko ręka lecz to jest ryzykowne ponieważ troszkę ostro cie pierdyknie 3000V lecz jest to napięcie nie groźne dla człowieka jest to napięcie impulsowe.pozdrawiam powodzenia.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:42
Kod silnika: m62
wlasnie nie ;/ i tu jest lipa a wiem ze zedra ch...e zemnie kase dlatego pierw pisze tu zeby sie dowiedziec podlaczylem sie do kompa i wywalilo mi blad jakis staly ale niemoge go rozszyfrowac co to jest wiem tyle ze cos z zaplonem
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:45
jak bardzo dokladnie obaejrzysz przewody, tylko je wyjmij, bo takie przychylanie sie do silnika to g daje, to moze zobaczysz ze sa popekane...
Wyjmij obejrzyj centymetr po centymetrze, lekko je gnac by ewentualnie drobne pekniecie sie uwidocznilo...
Kod silnika: m62
martinobmw, wlasnie tez tak myslalem bo wiesz co dzis popadalo troche i tak jakby sie wilgos dostala i strasznie szarpalo wygladalo to jakby wylanczal sie jeden cylinder.a po tym spryskaniu nic sie nie stanie ?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:54
Kod silnika: M57 dA
co ty :szok: tylko spryskaj nie podlewaj ;) to jest naj szybszy naj prostszy domowy sposób.nikomu go nie zdradzaj.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:56
Kod silnika: m62
ale nic ni nie wywali ani sie nie zepsuje??
PostNapisane: 5 lipca 2010, 21:17
Kod silnika: M57 dA
nie na 100% zawsze dla pewności swojej diagnozy tak robię.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 21:21
Kod silnika: m62
oki dzieki jutro zrobie ten patet;)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 21:32
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jeśli przewody są w naprawdę opłakanym stanie, to nawet bez spryskiwania wodą widać przeskakujące iskry
PostNapisane: 6 lipca 2010, 21:34
Moje BMW: E30 E30 E34
tylko że w M50 nie ma przewodów zapłonowych są fajki
PostNapisane: 7 lipca 2010, 00:46
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Bingo
PostNapisane: 29 października 2013, 17:37
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Wiatm ja popryskalem u siebie w e46 przewody i tu na dole gdzie sie wpina przewody do swiec kazdy przewod mial przebicie lataly sobie male piorunki bo te kable leza na takiej podpurce metalowej gdzie dalej wchodza swiece i wpiny od kabli WN do swiec , czy w takim przypadku kable do wymiany??? :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 29 października 2013, 18:58
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Skoro mają przebicie to tak
PostNapisane: 29 października 2013, 20:03
No one maja przebicie na tym rozszerzeniu gdzie sie wpina swiece same przewody nie iskrzyly tylko tam gdzie sie wpina swiece .Iskrzyly dokladnie od konca wpinu swiecy do poczatku kabla jak sie juz zaczyna przewod WN.
Tu jakies takie znalazlem na allegro NGK http://allegro.pl/przewody-kable-zaplon ... 71901.html z tym ze moje aktualne kable maja te koncowki wpiny swiec metalowe srebrne a te sa zapewne jakies gomowe
Ostatnio edytowano 29 października 2013, 20:07 przez dawidzio2233, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2013, 20:07
Kable tylko ori z serwisu a nie sa tanie ,ale trzeba jak sytuacja wymaga
PostNapisane: 29 października 2013, 20:10
Dokladnie takie mam kable w tej chwili zapewne ori http://allegro.pl/kable-zaplonowe-bmw-e ... 64315.html i iskrza w tym miejscu gdzie sie konczy czarny przewod a zaczyna metalowa obudowa.
