Teraz jest 5 maja 2026, 17:38
 Tytuł: [e34] problem z odpalaniem na benzynie Pomocy...
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 17:56
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
witam koledzy szukałem czegoś podobnego ale nie znalazłem a wiec tak bmw e34 silnik m20b20 problem jest taki ze po odpaleniu na paliwie nie zbiera się na obroty czasem się uda ze się zbierze ale nie trzyma wolnych obrotów a czasem odpala i niecały 1000 obr i zaraz gaśnie :kwasny: ogólnie jeżdżę na gazie ale wole odpalać na benzenie z czym jest problem a np w czasie jazdy na benzynie jedzie bez zastrzeżeń nawet troszkę lepiej przyspiesza niż na gazie dopóki nie wrzucę na luz bo wtedy zgaśnie :/ proszę o pomoc ...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
Ostatnio edytowano 8 lipca 2010, 21:34 przez BMW520gonzo, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e34] problem z odpalaniem na benzynie...
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 20:58
I jak narazie nic, wie ktoś co to może być?
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 21:30
Może silnik krokowy, albo sonda?
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 21:52
Ten gaz to sekwencja czy mikser? Jeżeli mikser, to czy strzela na gazie?
Wepnij kompa sprawdź błędy. Zwykły elm wystarczy.
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 22:04
gaz zwykły mikser, czasem strzela zwłaszcza kiedy na gazie muszę odpalać bo niemoze się przełączyć na gaz tak odrazu i czasem strzeli ...
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 23:14
Przy okazji możesz świece i przewody ww zmienić.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 13:58
Może to być czujnik temperatury powietrza wlotowego, ale najlepiej podpiąć kompa. Jeżeli nie masz kompa to stań przodem do silnika po stronie kolektora ssącego i po prawej stronie wlotu powietrza do kolektora (tak trochę niżej ), zobaczysz wkręcony do kolektora czujnik temperatury powietrza ssącego a na nim dwa przewody. Wypnij je i odkręć czujnik ALE UWAGA!!!!!!!, wyciągaj czujnik bardzo powoli ponieważ może być złamany a jak by się urwał i wpadł do głębiej to w najlepszym przypadku czeka cię odkręcenie kolektora a w najgorszym głowicy ( to jak będą otwarte zawory ssące ), to za sprawą strzelania. Ja tak miałem dwa razy.
Powodzenia.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 09:51
Arr, ok dzięki kolego sprawdzę to i dam znać...
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 12:44
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ewentualnie zalej do fury za 50-70zł i przejedź na benzynie tak ze 100km z lekkim butem - w niejednym aucie taki prosty zabieg pomaga ;)
PostNapisane: 8 lipca 2010, 21:32
Nic jeszcze nie robiłem i, Koledzy dziś miałem konkretny wystrzał i to 150km od domu aż mi wydarło pokrywę przepływomierza tą aluminiową i zauważyłem ze był składany na sylikonie! Więc wyczyściłem go i poskładałem tez na sylikonie bo nie miałem innego wyjścia nic próba zapalił ładnie wchodziła na obroty na benzenie ale na wolnych zgasła i po odpaleniu już ją muli tak jak wcześniej a nawet gorzej bo już nawet jechać za bardzo na benzynie nie chce czy to nie była od początku czasem wina przepływomierza, jak sądzicie :cisza: podkreślam z tego co zauważyłem BYŁ KLEJONY od początku jak kupiłem... :zalamany:
 Tytuł: Re: [e34] problem z odpalaniem na benzynie Pomocy...
PostNapisane: 8 lipca 2010, 22:38
I powie mi ktos czy dobrze mysle bo niemam kasy zeby wymieniac wszystko po kolei
PostNapisane: 9 lipca 2010, 07:56
Kod silnika: EJ253
może to wyglądać na przepływkę. podłącz pod kompa wtedy masz pełną wiedzę.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 11:21
Pierwsza sprawa, że jak masz wystrzały, to podstawową przyczyną mogą być kable lub świece (w M5x cewki) - każdy gazownik mówi to na dzień dobry.
Druga sprawa, że jak masz często wystrzały, to możesz w skutek tego mieć nieszczelny (rozwalony) dolot lub uszkodzony przepływomierz. Filtr powietrza też nie zaszkodzi obejrzeć.
Trzecia sprawa, że problem z odpalaniem auta rozwiązuje gaszenie go na benzynie - zatrzymujesz się, przełączasz na benzynę, lekko na gaz i przekręcasz kluczyk jak obroty już spadają.
Odnośnie mulenia, problemów z odpalaniem i obrotami, to nie tankuj byle czego (ani do butli, ani do baku). Na chrzczonym paliwie nawet kosiarka do trawy ciężko pali.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 13:07
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Jak ci już wystrzeli pokrywa od przepływomierza to nie sklejaj od razu. Najpierw usuń pozostałości wszelkich klejów po poprzednich klejeniach. Pokrywka musi idealnie przylegać. Przepływomierze po przygodach z gazem lubią mieć pokrzywione klapy, co poza przepuszczaniem innych ilości powietrza skutkuje najczęściej przycinaniem się klapy. Klapa musi lekko pracować w całym zakresie. Jeśli w którymś momencie przyciera o ściankę to na bank w czasie jazdy ci się zawiesi i wtedy będą jaja na benzynie. Jeśli masz od wystrzałów pokrzywioną klapę to naprostuj ją, wyczyść wnętrze przepływomierza tak, żeby klapa chodziła leciutko i dopiero przyklej pokrywę. Zwróć uwagę na to, żeby tego silikonu dać cieniutką warstwę, a po przyłożeniu klapy ściśnij całość ściskiem stolarskim. Jak zrobisz szczelinę między klapą a pokrywą, to nie będzie dobrze. Jeśli przepływomierz ma dodatkową przegrodę do przepływu powietrza na biegu jałowym, to środek musi być tak uszczelniony, żeby komora główna i ta od biegu jałowego były odseparowane. Silikon moim zdaniem nie jest dobry, lekki wystrzał i klapa znów odpada. Poza tym popęka pod wpływem drgań. Poxipol byłby lepszy.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 20:40
dzięki kolego właśnie tak zrobiłem wyczyściłem dokładnie i złożyłem wtedy i jest lepiej wkręca się nie za każdym razem ale daje się odpalić i nie strzela narazie, tylko wolnych nie ma :( ...
PostNapisane: 9 lipca 2010, 20:45
to nie wina paliwa ona raz odpali i chodzi a raz przerywa dziwnie i nie chce wejsc na obroty na paliwie zaraz po odpaleniu ...a na gazie to normalnie chodzi jak już odpali...
PostNapisane: 10 lipca 2010, 01:28
Kod silnika: M30B30
Bardzo możliwe, że nadal to przepływomierz. Jeśli raz jest lepiej a raz gorzej, to możliwe, że klapa się przycina. Sprawdź czy klapa w środku rusza się bez zacięć w całym zakresie. Jeśli nie, to musisz dalej doczyścić i rozruszać klapę tak, żeby zawsze pracowała całkowicie swobodnie w całym zakresie. Tylko wtedy będziesz miał pewność, że to nie przepływomierz powoduje problemy. Oczywiście pod warunkiem, że jego elektronika nie siadła. Tak więc sprawdzić nie zaszkodzi :)
PostNapisane: 10 lipca 2010, 20:28
kolego klapka chodzi bez problemu odbija i wogule z tym wszystko ok a więc w takim razie tylko próba podpięcia pod kompa bo nic innego już zrobić się chyba nie da, orientuje się ktoś ile to kosztuje? żebym nie dał za dużo za taką usługę proszę o odp dzięki... :piwo:
PostNapisane: 10 lipca 2010, 20:37
Naczelny bimbrovnik
Bardzo możliwe :-) Przycinanie klapy przepływomierza to pół biedy. Jak jest ścieżka wytarta, to komp dostaje fałszywy odczyt o dopływie powietrza i podaje złą dawkę paliwa. I to jest częsta przypadłość w przepływkach od m20.
