Teraz jest 29 grudnia 2025, 17:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] Auto powyżej 5500 obrotów się dusi
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:29
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Kolego @zi0 sprawdź napięcia na sondzie lambda przy rozgrzanym silniku przy dodaniu gazu do 3,5tys obrotów...to powinno rozwiać wątpliwości odnośnie lambdy.
To może być wina grzałki sondy, którą też trzeba sprawdzić.
Masz katalizator? W jakim jest stanie?
Speed Sensor może mieć powiązanie z szybkością opróżniania spalin. Jeżeli spaliny są blokowane przez zapchany katalizator, to wówczas auto będzie zamulone po rozgrzaniu.
Ostatnio edytowano 18 czerwca 2010, 11:33 przez beciak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Masz katalizator?
Wydaje mi sie, ze mam katalizator.
Jakie powinno byc prawidlowe napiecie sondy lambda ?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:34
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Hrynio napisał(a):
Ja sam osobiscie uwazam ze to blad czujnik predkosci, ale skoro budzik chodzi jak nalezy to moze styk gdzies lekko niekontaktuje cyz przerywa i wywala blad. Wejdz pod auto i przeczysc styk czujnika (montowany w dyfrze)
Sądzisz, że czyszczenie może załatwic sprawe ?
Czysicilem juz czujnik polozenia walka rozrzadu i po skasowaniu bledu na komputerze po jakims czasie objaw znow wystapil.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:35
Kod silnika: N47
Wydaje Ci się? To sprawdź lepiej...
A to już zależnie od silnika... w każdym inaczej, bo są różne sondy do różnych silników...
Gazu nie masz prawda?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:36
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Broń mnie ręka boska, nie mam gazu.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:40
Kod silnika: N47
Czy myślicie, że komputer wywali wam zawsze błąd wadliwej części? - NIE!
Komputer pokaże jaka część pracuje wadliwie, ale nie musi być uszkodzona, bo objaw jej złej pracy może być zależny od innego czynnika.
To tak jak z bólem zęba, często boli też głowa i bierzecie środki znieczulające na ból głowy, ale ból zęba pozostanie i trzeba się nim zająć w pierwszej kolejności, a ból głowy sam przejdzie po wyleczeniu zęba... Sorki za te bzdety ale napisałem najprościej jak tylko można ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:19
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Odepnij sonde i zobacz czy sie poprawi, bedzie jasnosc :) Osobiscie sadze ze nie.
Pozniej bledy sie skasuje poprzez reset DME.
Zaczal spalac wiecej?
Napewno poprzez zapchany katalizator auto by nie szarpalo przy wysokich.
A ogolnie zarowka "check engine" jest sprawna?
Co do czujnika predosci, z tylu w dyfrze bedziesz mial wmontowany czujnik, bedzie od strony tylnej auta. Wykrecisz, przeczyscisz sztyki i tyle.
Ja u siebie jak odlacze przeplywke to mam takie same objawy ale przy 3500 obrotow.
Tak jak wczesniej mowilem, mysle ze ogolnie chodzi o przeplywomierz.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:27
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Jasne, ze nie, same bledy to nic, trzeba sie dobrac do poszczegolnych odczytow pracy.
PostNapisane: 23 lipca 2010, 01:20
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Pozwolę sobie odkopać, jako że znalazło się rozwiązanie.
Otóż, okazuje się, że zawinił czujnik położenia wału. Po wymianie wszystko chodzi jak w zegarku !
PostNapisane: 23 lipca 2010, 20:49
pochwal się czy kupiłeś oryginał i jakiej firmy czy też zamiennik i jak cenowo on stoi bo i mnie czeka wymiana tego czujnika a w mojej okolicy sprzedawca powiedział ze do m44 nie ma zamienników itp i ida tylko z orginału chyba 450zł :zdziwko:
PostNapisane: 23 lipca 2010, 22:41
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Błąd masz nadal czy już się nie pojawia? Bo błąd 120 dotyczy czujnika prędkości pojazdu i tak brzmi
120 Vehicle Speed Sensor
P.S. Nie było E-36 318is Coupe bez ABSu więc upewnij się lepiej czy są czujniki przy kole. Ja w jednym egzemplarzu miałem wyjętą kontrolkę od ABSu i sprzedający twierdził że w tym aucie nie ma :) po założeniu kontrolki okazało się że jest i świeci nawet. Jak się okazało lewy przedni czujnik do wymiany.
BMW forever!!!
PostNapisane: 24 lipca 2010, 12:15
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Kupiłem używany oryginał z allegro za 150zł. Cena nowego to 860zł. Rzeczywiście, ze znalezieniem tego czujnika do m44 był problem, ale otworzyłem na allegro oferty silników m44 i dzwoniłem do sprzedawców, czy z osprzętu nie sprzedaliby samego czujnika położenia wału i udało mi się go znaleźć.
Marko84s napisał(a):
P.S. Nie było E-36 318is Coupe bez ABSu więc upewnij się lepiej czy są czujniki przy kole. Ja w jednym egzemplarzu miałem wyjętą kontrolkę od ABSu i sprzedający twierdził że w tym aucie nie ma po założeniu kontrolki okazało się że jest i świeci nawet. Jak się okazało lewy przedni czujnik do wymiany.
Przepraszam, ale jestem zielony. Kontrolkę ABS znajduje się na konsoli zegarów, tak ? Po włożeniu diody do konsoli zegarów okazało się, że jest ABS i świecie się kontrolka. Następnie należało wymienić czujnik ABS przy kole, i wszystko śmigało. Dobrze rozumiem ?
PostNapisane: 25 lipca 2010, 19:41
Kod silnika: M52B23
No jeśli masz czujnik padnięty to jego wymiana załatwi sprawę z tym że są 4 po jednym na każde koło. Najlepiej będzie sprawdzić na komputerze układ ABS i powie ci który czujnik jest walnięty w moim poprzednim E36 318is właśnie komputerowa diagnoza wskazała na lewy przedni czujnik wymieniłem go sam i odrazu po wymianie kontrolka zgasła i mogłem cieszyć się sprawnym ABSem.
BMW forever!!!
