Teraz jest 19 września 2026, 05:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] 520i dziwny dżwięk silnika - wideo
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 16:18
Ciekawy zbieg okoliczności bo wlaśnie mialem zamieszczac taki sam filmik
Mam dokladnie taki sam problem od kilku dni .. z tym ze u mnie to tyrkotanie pojawia sie co jakis czas...
"tyrka" jakis 10 min i na 20 przestaje..... olej wymienialem jakies 5 tys km temu....
castrol 0w-40 ....
Doszedł juz ktos co to dokladnie moze byc ??
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 17:25
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
bleq, moze to byc uszczelka pod deklem, gdy nie trzyma cisnienia oleju, szklanki graja.
Jak wyglada Twoja uszczelka? zobacz
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 09:21
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
jaka uszczelka dekla, chodzi o pokrywy klawiatury?
jezeli tak to co ona ma do cisnienia oleju?
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 11:54
W poniedzialek jade do mechanika . Jesli rozwiąze problem od razu napisze
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 17:42
tak, o nia chodzi. Jesli nie jest szczelna to w glowicy jest niskie cisnienie oleju i od razu pada szklanka/szklanki!!!
Obejrzyj ja, nie moze byc nigdzie przerwana na obwodzie, ani postrzepiona czy zgnieciona i twarda, czyli ogolnie stara.
To tanie ustrojstwo moze duzo popsuc
Rozumisz?? ;)
Przy wlasciwym cisnieniu oleju i jego dobrej jakosci szklanki nie maja prawa sie psuc, Jeszcze moze byc zapchana odma, lub jej splyw do bagnetu, tylko nie wiem czy u Ciebie tak jest...
Droznosc+ szczelnosc ukladu smarowania.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 18:09
uszkodzenie tej uszczelki bedzie sie objawialo wyciekami oleju/ poceniem sie silnika a nie zmniejszeniem sie cisnienia oleju.
W odpowiedzi, nie rozumim co ma jedno do drugiego.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 18:39
To Twoje zdanie.
Moje jest takie: uszkodzenie tej uszczelki bedzie powodowalo zmniejszenie cisnienia oleju, bo po to na jest by cisnienie nie uciekalo. Bylo to kilka razy opisane na forum. Po zmianie uszczelki szklanki ucichly u jednego kolegi (ucichly gdyz jeszcze byly w dorbym stanie i to pomoglo).
A masz suchutka i czysta glowice i dekiel wszedzie na okolo??
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 18:43
uszczelkę załozyłem stara ale nie ma deka tluszczu na glowicy przy deklu wiec jest szczelna, a zeby była odpowiedzialna za cisnienie nie oleju a gazów pod pokrywa zaworową to by musialo tam dmuchać jak szalone, ale i tak za cisnienie gazów odpowiada odma a nie ta uszczelka, takie moje zdanie.
A do odmy już można sie przyczepić bo mam padnietą,
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 21:07
W moim przypadku zabrzmi to totalnie amatorsko ale..... brakowalo oleju, i to prawie 2 litry .
Poprostu po powrocie z wakacji gdzie zrobilem ponad 4 tys km a 50% w terenie gorskim silnik podjadl "troche oleju"
albo przy wymianie oleju majstry mechaniki mnie okradli i zalali mniej oleju.....
Moj bląd ze nie sprawidzilem poziomu po przyjezdzie. Sprawdzalem i dolewalem troche przed wyjazdem...
Tak czy inaczej mam teraz kontrolowac poziom oleju co 500 km i modlic sie zeby silnik go nie podjadal :)
PostNapisane: 3 listopada 2010, 08:43
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
skalar997, bleq,
i jak rozwiazaliscie problem z klekoczacymi szklankami??
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
