Teraz jest 27 października 2026, 12:51
 Tytuł: [E39] Falują obroty na zimnym silniku 525d
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 15:50
Moje BMW: E39 530iA Touring
U mojego kolegi w 525d 2001r automat na zimnym silniku na luzie delikatnie falują obroty, gdy silnik się rozgrzeje problem znika. Moc nic nie spadła, kopcenia prawie w ogóle, na INPIe brak błedów.
Niestety nie mamy pojęcia co to może być
Banditer Motor Wagen
 Tytuł: Re: [E39] Falują obroty na zimnym silniku 525d
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 18:41
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Swiece nie domagają ?
Albo sterowanie się wiesza ?
A nie zaszkodzi wlac coś do czyszczenia wtrysków.
Ja od czasu do czasu leję STP i odczuwam poprawę kultury pracy na wolnych obrotach.
Moje E39
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 18:53
Moje BMW: e91,e39
Ja od czasu do czasu leję STP i odczuwam poprawę kultury pracy na wolnych obrotach.[/quote]
Ja zamiast tego leje paliwa premium,a co do problemu to swiece raczej odpadaja przy takiej temp. proponuje podpiac pod kompa.
jacekmury1
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 19:46
Świece on wymieniał ze dwa miesiące temu, myśle, że gdyby to wtryski siadały to doszło by pewnie niebieskie spaliny i spalanie większe
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 19:50
Moje BMW: e91,e39
Tak jak pisalem zacznij od podlaczenia pod kompa,moze przeplywka broi.
jacekmury1
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 19:58
Ja zamiast tego leje paliwa premium,a co do problemu to swiece raczej odpadaja przy takiej temp. proponuje podpiac pod kompa.[/quote]
A ja na 30tyś km może ze 3 razy zatankowałem zwykłego ON na renomowanych stacjach a reszta to właśnie paliwa premium i 99,9% to V Power a i tak po STP silnik lepiej pracuje.
Moje E39
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:00
@muda44
A powiedz który dokładnie środek z rodziny STP używasz ? Bo jest tego trochę
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... nge_view=1
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:04
http://moto.allegro.pl/item1173915984_s ... 250ml.html
Taki.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:13
Taki jak Styks podał...
Tyle że nie jak w aukcji co tankowanie ale jak zaleca sam producent STP na tym opakowaniu co ileś tam tyś. km.
Ja leję raz w roku.
A jak masz Tesco w pobliżu to kupisz go za około 20zł
Jest ponoć lepszy firmy LM
Następnym razem spróbuję LM.
Moje E39
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 07:14
Dziś popatrzyliśmy troche w INPE i wyskoczyły błędy jakiś czujników pre suply i jeszcze jakiś presure czyli ciśnienia, dodam jeszcze, że silnik się strasznie trzęsie na biegu jałowym
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 14:19
Moze byc padniety ktorys wtrysk i nie pali na wszystkie cylindry, stad trzesienie silnikiem.
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 15:20
No dobrze ale gdyby to byl wtrysk to pewnie i moc by spadla, a moc jest, silnik elegancko wkreca sie na obroty i na cieplym silniku te drgania i falowanie ustają
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 16:28
Może czujnik ciśnienia - w kolektorze na 6tym cylindrze od strony grodzi...
Podjedź na diagnostykę do serwisu , firmy chiptuningowej lub kogoś kto ma opanowane diesle BMW.
Moje E39
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 19:32
No wlasnie nie, bo ja mialem identyczny przypadek, byla moc, a na cieplym ustawalo drganie i okazalo sie ze jeden wtrysk byl wadliwy.
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 19:35
A jak je sprawdzałeś ? robiłeś test przelewowy czy wykręcałeś wszystkie i dawałeś na maszynę ?
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 19:39
Mechanior robil test przelewowy (cos tam ponakrecal na wtryski i nalal paliwka).
 Tytuł: [E39]525d silnik dziwnie chodzi
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 20:06
Posiadam 525 TDS z 97r,przebieg 243 tyś km, w południe zapaliłem silnik normalnie bez problemów ale jakoś dziwnie głośno chodzi, nie równo pracuje, rozgrzałem go-zatrzymałem się i na wolnych dziwnie chodzi, zauważyłem że po dodadniu gazu hałas ustaje i silnik pracuje równo, podczas przyspieszania nie ma różnicy, żadnego dymu nie widać itp.
Wolne obroty-dziwna praca nawet na rozgrzanym silniku.
Wymienię filtr paliwa, co radzicie jeszcze sprawdzić??
Dzięki za podpowiedź
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 05:04
Wymieniliśmy czujnik ciśnienia na listwie i czujnik przy pompie i dalej to samo, ciekawi mnie jedno czy poduszki pod silnikiem w e39 są pompowane podciśnieniowo ?
z rysunku wynika, że tak http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=05
Być może słabo pompuje się jedna albo obie poduszki i dlatego na początku silnikiem tak rzuca :zalamany:
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 05:59
Tak - są sterowane podciśnieniowo.
Odłącz gdziekolwiek wężyk od podciśnienia , poświeć się i zassaj powietrze ustami a następnie przytkaj językiem . Jak szybko spadnie podciśnienie to masz gdzieś nieszczelność.
Sposób nieco kontrowersyjny ale bez sprzętu prosty i skuteczny.
Poduszki nic nie mają do falowania obrotów.
Zużyte przenoszą większe drgania na budę i powodują dudnienie w aucie przy przyspieszaniu.
Ale są to drgania jednostajne - chodzi o wolne obroty.
A swoja drogą jak już wymienisz pół auta to podjedź jak wyżej napisałem....
Moje E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
