Teraz jest 19 września 2026, 14:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Nasze wykresy z HAMOWNI
PostNapisane: 26 listopada 2009, 13:13
Witam.
Czy ktoś porównywał kiedyś wykresy z hamowni z danymi fabrycznymi podawanymi przez producenta? Przykład 328Ci, w kwestii modyfikacji nic nie było zmieniane.
Według danych producenta:
Maximum power (SAEnet) 195.7 PS @ 5500 rpm
Maximum torque (SAEnet ) 279.0 Nm @ 3500 rpm
Hamownia:
Maximum power (Hamownia) 203 Hp @ 6163 rpm = 205.82 PS
Maximum torque (Hamownia) 277.6 Nm @ 4414 rpm
 Tytuł: Re: [E46] dane techniczne a wyniki z hamowni
PostNapisane: 26 listopada 2009, 13:40
Hamownia:
Różnice w mocach nie za duże ale jak na temperaturę 5 stopni na plusie też bez rewelacji. No i osiągane sporo wyżej niż to deklaruje producent.
Moc 129 koni przy 6000 obrotów
Moment obrotowy 164Nm przy 4300 obrotów
Hamownia
130 koni przy 6048
166Nm przy 4463
Przyspieszenie fabryczne 11,5 od 0 do 100 pomiar GPS`em 10,3.
PostNapisane: 27 listopada 2009, 10:27
gdzieś ktoś powiadał, że ważne jak się silnik ułoży przez pierwsze kilometry przejeżdzone
zawsze także zostaje wątpliwy pomiar hamownii
PostNapisane: 27 listopada 2009, 16:39
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
U mnie było wg. fabryki 170 KM 245 Nm, na hamowni wypluło 169,9 KM i 230 Nm
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 00:17
Kod silnika: 335d
u mnie w serii 192hp 245nm
na hamowni 193hp 245nm
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 00:58
CHyba dużo zależy od temperatury, im zimniej tym więcej mocym więcej tlenu w powietrzu. Prawda???
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 16:23
Moje BMW: e36 328i
prawda dlatego tak wazny jest centralny dolot zimnego powietrza do kolektora ssacego
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 18:16
Moje BMW: Było 540i, 320Ci
To znaczy że dajmy na to w zimie przy -10 auto jest mocniejsze niż w lecie przy +20? A jaka duża może byc ta różnica? bo chyba jest niewyczuwalna, tzn pare koni max.
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 18:39
Ludzie wykresy dawajcie !
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 19:24
dokładnie wklejać :cisza:
szkoda, że ja nie mam wykresu swojego w serii, bo tak to chyba nie mam co wklejać
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 19:06
Moje BMW: E38 730dA
Byłem dziś na hamowni w celu małej poprawy.
BMW E39 520D Touring 180kkm 136KM i 280Nm
Pomiar:
W serii:
139 KM
270 Nm
po:
162.5 KM
324Nm
Różnica odczuwalna na drodze.
http://w823.wrzuta.pl/plik/5JmKyuqSV27/520_elc24sn
* Jest BMW E39 525D Indyvidual
* Jest BMW E38 730dA i 728iA
* Było BMW: E39 520 D ,E39 525i, E38 730dA
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 20:17
Wykres mojej serii (e36 323i 1997 rok ok. 210 tys przebiegu):
Wykres z kolektorem z m50 i dolotem
Jak widac auto serie trzymało.
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 11:49
Moje BMW: 330xd
E46 330xd 2002r. 240tys.km
Katalogowo 184PS 390Nm
Małe mody i..........
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 13:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wszystko to kwestia pomiaru/hamowni i można dowolne spadki/wzrosty wykazać tak więc nie patrzyłbym na bezwzględne wyniki.
Dla przykładu pomiar seryjnej 323i, obroty brane na oko, mokre opony, itd.
Pomiar seryjnej 328i, podobnie jak wyżej.
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 15:01
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Jak znajde wykres to wrzuce.
Wyszlo mi 171KM i 210NM.
Przejechane ma 213tkm.
Przyznam, ze bylem bardzo pozytywnie zaskoczony :)
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 15:33
Jeżeli już jestesmy przy tym temacie wykresów silników m52, to zauważcie taką regułe, że zazwyczaj trzymają one moc seryjną, jednak jesli chodzi o moment to jest zazwyczaj o te 10-20 Nm mniejszy niż ten podany przez producenta. Ciekawe z jakiego powodu tak jest? Kwestia hamowni chyba nie, bo są zarówno wykresy z obciążeniówek jak i z inercji. Ja także z lekki m dystansem podchodze do wartosci bezwzględnych z hamowni, bardziej interesują mnie zmiany mocy i momentu po kolejnych modach, dlatego staram się korzystac z tej samej hamowni.
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 14:29
Moje BMW: E38 730dA
Siema.
Zmieniłem auto.
Mam teraz E39 525i 192KM i 245 Nm
Na hamowni wykres bardzo ładny, mocy nawet trochę więcej niż seria, ale Nm jest trochę mniej.
Czym to może być spowodowane?
Temperatura zewnętrzna była 30.1 stopni.
Auto świerzo po wymianie filrów i oleju.
Komentarze mile widziane
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 17:31
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
bolim5, bardzo ładny wykres choć brakuje trochę momentu.
Minimalnie pofalowana krzywa momentu oraz jeszcze mniej mocy, niestety nie będę strzelał co jest przyczyną.
Ogólnie: prawie zawsze widzę że moment maksymalny jest osiągany wyżej niż deklaruje producent (myślę że w dużej mierze jest to spowodowane podawaniem przez producenta zbyt optymistycznych danych technicznych).
Nowsze silniki przeważnie gubią moment a moc moją na przyzwoitym poziomie.
Stary grzmot M30 za to przeważnie trzyma moment a gubi moc.
Jeśli chodzi o moment, myślę że najważniejsza jest kompresja i układ wydechowy.
Jeśli chodzi o moc, to raczej paliwo, iskra, dolot powietrza.
parę KM to może dla silnika 2.0, ale dla 4.0 czy M-powera może to być i 15KM...
30stopni to bardzo dużo...
Jeszcze ważna jest wysokość n.p.m.
Mój kumpel ścigał się na gazie i benzynie z primerą.
Na gazie miał 7KM mniej i minimalnie przegrywał, na benzynie objeżdżał go bez problemu. Więc nawet 7KM robi robotę.
Chociaż wysoka temperatura (jak pamiętam z wykresów kumpla w lato i zimę na tej samej hamowni) pożera głównie moment...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 14:19
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
No to i ja dorzucę swoje 3 grosze,
E46 320td, nalatane 190tys,
katalog
150 KM, 330NM
hamownia:
161 km, 345NM
ładny wynik :hyhy:
tylko skad taki bonus???
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 10:11
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
te silniki sa znane z tego ze lubia miec bonusy :)
