Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:55
 Tytuł: [E36]Czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 16:56
Mam taki problem auto jest mułowate w dolnym zakresie obrotów oraz czasem jest problem z zapaleniem(trzeba pokręcić rozrusznikiem przez dłuższą chwilę) objaw ten występuje częściej gdy auto jest ciepłe, jestem na 90% pewien że to właśnie ten czujnik jest winien.Moje Bmw to E36 M52b20 na simensie czy ten czujnik będzie odpowiedni do mojego auta?? http://allegro.pl/item1138313298_czujni ... 9_e36.html
 Tytuł: Re: [E36]Czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:19
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
A może czujnik położenia wału, bo to też jest możliwe. Byłeś podłączać po kompa? Ten czujnik będzie pasował.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:28
jutro się wybieram , może ktoś wie jaki jest kod usterki czujnika wałka/wału ?? kiedyś raz wyskoczył mi błąd 83 to chyba wałek rozrządu ale wtedy nie powrócił po wykasowaniu i nie było problemów z odpaleniem.
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 17:24
podłączyłem auto pod inpe i wywala mi błąd 83 czy to na pewno czujnik wałka rozrządu??. wymiana wydaje się prosta ale mam co do niej klik a pytań czy muszę demontować kolektor ssący aby dostać sie do wtyczki oraz zdemontować czujnik??
gdzieś na forum czytałem ze musze odkręcić zawór od vanosa , jeśli go odkręcę to nie wycieknie mi żaden olej i vanos się nie przestawi czy coś takiego, czy ,muszę też wymienić jakąś uszczelkę??
najlepiej jak by ktoś miał manuala z taką operacją lub chociaż dobry opis do tego
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 17:30
Nic skomplikowanego w tej operacji nie ma, kolektora nie trzeba ściągać, trzeba troszkę pogmerać pod kolektorem, jest ciasno, kto nie lubi kiedy jest ciasno :hyhy:
Tak jak piszesz trzeba odkręcić przewód olejowy idący do sterowania vanosem, może pociec kapkę oleju, nic się nie przestawi, z tego co pamiętam jest tam jakiś oring, ja poskładałem na starym i jest ok. Nie wiele jest tutaj tłumaczenia, jeśli będziesz chciał wyciągnąć wtyczkę spod kolektora to musisz wcisnąć zatrzask który trzyma wtyk.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 17:40
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
To nie te objawy, przy padnietym czujniku położenia wału auto zachowuje się inaczej.
120 Speed Sensor - taki jest kod błędu czujnika położenia wału. Skoro masz 83, to nie jest czujnik wału, ale czy wałka rozrządu to głowy uciąć nie dam.
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 20:37
U mnie jak był padnięty czujnik od wałka to dodatkowym objawem było cykanie wtrysków i jak był ciepły to straszny mół był.
PostNapisane: 7 września 2010, 18:47
czy zawór sterujący od vanosa to element nr 1?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 7 września 2010, 20:20
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
u mnie objawy sa identyczne, trzeba dluzej krecic, mula ma jak tylko zacznie lapac temperature i cykaja wtryski :) A u Ciebie slychac takie cykanie jak by wtryski chodzily na sucho? A zawor vanosa to nr 4 z takim krutkim kabelkiem i kostka.
PostNapisane: 8 września 2010, 14:29
czy ja wiem czy cykają za bardzo się nie przysłuchiwałem ale wiem że nie zawsze muszę dłużej kręcić raz na jakiś czas się to zdarza ale najczęściej gdy jest gorąco i auto ma gorący silnik miałem kilka razy taki przypadek że po prostu zgasło raz na biegu jałowym a 2 razy podczas jazdy po czym podczas jazdy za chwilkę od razu odpaliło wydaje mi się ze wtedy miałem puszczony gaz bo dojeżdżałem do skrzyżowania zamówiłem już nowy czujnik u użytkownika Stonesa zobaczymy jak to będzie się sprawować po wymianie, dodam że auto wyprzedza nawet maluch zwaszcza do 3000 rpm potem jest już lepiej.
PostNapisane: 9 września 2010, 18:44
auto już po wymianie , wymiana prosta lecz bardzo pomocne są małe dłonie bo pod kolektorem , auto bardzoi ładnie zapala chce przyspieszać i ekonomizer pokazuje mniejsze ilości(moze to tylko moje wrażenie ale jutro sie dokładniej przekonam) mam też pytanie czy po wymianie muszę kasować błąd??
a jeśli tak to czy wystarczy reset DME????
PS.postaram sie zrobić manuala do tej czynnośći.
PostNapisane: 9 września 2010, 21:05
Błąd będzie zapisany, kasować koniecznie go nie musisz, przy okazji na diagnostyce komputerowej sobie skasujesz.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 11 września 2010, 10:51
I dupa auto znowu muli było już fajnie i wracając do domu straciło na elastyczności i jest tak jak było do tego dziś auto zgasło na pół sekundy po czym dalej jechało, może sonda oszukuje??
kiedyś jak byłem na kompie to sondy pokazywały wartości ok 5v , kiedyś przepływomierz mi wywalało na inpie czy to też może być przyczyna takiego zachowania??
PostNapisane: 11 września 2010, 11:08
aha i dodam że na kompie pokazuje zły skład mieszanki
PostNapisane: 11 września 2010, 20:51
Kod silnika: M52b20
Kolego błąd 83 to Crankshaft Position Sensor czyli czujnik wału
wymieniłeś nie ten co trzeba
PostNapisane: 12 września 2010, 09:16
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam kolego ryszard55, jezeli sie juz tak znasz na tych bledach powiesz mi co to za blad 62 Ignition-signal acknowledger?
PostNapisane: 12 września 2010, 11:47
Człowiek uczy się na błędach zobacze stan wtyczek lub wymienie na nowy wiekie dzięki dla ryszard 55
PostNapisane: 12 września 2010, 11:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
U mnie błąd 120 Speed Sensor, to był czujnik położenia wału.
Ale rzeczywiście, crankshaft position sensor to w dosłownym tłumaczeniu czujnik położenia wału.
PostNapisane: 12 września 2010, 12:52
Kod silnika: M52b20
jestem tylko amatorem,ale pomyłki między czujnikiem wału a wałka to klasyka
u Ciebie popatrzyłbym na cewki czy któraś nie przebija
PostNapisane: 12 września 2010, 18:32
Kod silnika: m62
a jak moge sprawdzic te cewki wie ktos moze ? ostatnio wymienialem swiece i cewki wygladaly oki
