Teraz jest 28 września 2026, 14:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 1 września 2010, 22:28
Moje BMW: ostatnie było Z42.0
Kod silnika: Focus3 ST 2.0 EB 250
ROGER-NYSA napisał(a):
Idąc dalej... w CR ilość podawanego paliwa przez wtryskiwacz ustala się na poziomie ciśnienia w szynie i czasie otwarcia.
Więc zwiększając dawkę paliwa zwiększa się ciśnienie w CR , wiem z doświadczenia że regulator ciśnienia przestaje ogarniać po przekroczeniu 1700bar- seria osiąga zgodnie z programem 1600bar. Ponadto aby dostarczyć jeszcze więcej paliwa można wydłużyć czas otwarcia wtrysku....... tylko że on w cyklu pracy silnika ma ograniczenia i nie jest to jak sądzę zbyt duże pole manewru.
O tym akurat może opowiedzieć nam któryś z goszczących na forum „tunerów”
...wydłużenie czasu wtrysku i ciśnienie to podstawowe narzędzie tunera..ale oczywiście jak zaznaczyłeś tylko w pewnym zakresie...zbyt długi czas wtrysku powoduje zbliżanie się płomienia do denka tłoka...więc potrzebne są korekty konta wtrysku..dla "oddalenia niebezpieczeństwa" :niepewny: ...
..Twoje rozważania na temat turbiny od e90 ...hmm myślę że sterowanie będzie jednak dużym problemem...a rzeczywiście CR w e46 może więcej niż wydajność ori turbinki...
...podsumowując: albo chip standard...albo zmiana autka...myślę że to najlepsze wyjście...BMW robi naprawdę fajne motorki...i większe mody to problemik :zdziwko:
Focus 3 ST 2.0 250/320KM
https://www.facebook.com/GCSTuning
PostNapisane: 8 września 2010, 09:11
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Co może stanowić problem? ;) duży problem :zdziwko:
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 20 września 2010, 21:13
Moje BMW: E46 320d
Panowie, a może zaproponujecie jakieś konkretne 'garaże' z których ewentualni zainteresowani mogli by skorzystać? Widzę, że intensywnie zgłębiacie tematykę chip tuningu, dlatego teraz jakieś małe sugestie gdzie dobrze, lepiej lub chociaż warto...przeczytać ofertę lub podjechać i porozmawiać...
PostNapisane: 26 września 2010, 11:23
Moje BMW: Inne
2 rzeczy:) wyregulowanie gruszki podciśnienia i montaż wydechu trzeba przerobić w 163 i 177 jest na opaskę łączącą a u Ciebie na 2 śrubki:) do kolektora flanasza pasuje plug&play
Turbo Silnik: M47TU 1995 ccm 150 KM Rok produkcji: od 01.2001
Numer producenta :
1. 11657794144
2. 7794140D
3. 7787626F
4. 7787628G
5. 7787627G
6. 7787626G
Numer części
1. 750431-5012S
2. 750431-5009S
3. 750431-0009
4. 717478-6/5
5. 717478-4/3
6. 717478-2/1
Turbo Silnik: M47TU2D20 1995 ccm 163 KM Rok produkcji: 02.2004 to 11.2006
Numer producenta
1. 11654716166
2. 11657795499
Numer części
1. 49135-05671
2. 49135-05670
3. 49135-05651
4. 49135-05650
5. 49135-05641
6. 49135-05640
7. 49135-05620
8. 49135-05610
Turbo silnik:N47D20 N47OL 1995 ccm 177 KM Rok produkcji: od 09.2007
Numer producenta
1. 11657808478
2. 11657797782
Numer części
1. 49135-05840
2. 49135-05850
3. 49135-05885
4. 49135-05895
Jak potrzeba fotek to wrzucę:)
Chętnie pomogę:)
PostNapisane: 27 września 2010, 11:17
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
to ja umieszczę linki to fotek co by każdy widział :)
m47tu
http://pl.turbolader.net/Katalog-Turbos ... 5009S.aspx
m47tu2
http://pl.turbolader.net/Katalog-Turbos ... 05671.aspx
n47
http://pl.turbolader.net/Katalog-Turbos ... 05840.aspx
myślę, że część gorąca to dla speców od wydechu nie będzie problem
więcej trudności widziałbym po stronie zimnej gdzie flansza pod rurę turbo-intercooler też jest inna i wychodzi pod innym kątem, a w przypadku N47 to jeszcze dochodzi inny otwór pod przewód filtr-turbo
no i jeszcze ten mega-wielki silniczek sterujący w przypadku n47 - ciekawe czy to by się zmieściło
ale zakładając, że wszystkie sprawy mechaniczne zostałyby ogarnięte to mówisz, że sterowanie, jakieś sprawy programowe itp. - to wszystko jest do zrobienia ??
PostNapisane: 23 października 2010, 15:49
Moje BMW: Inne
żaden problem to wysterować(sorki ze tak długo ale jakoś nie było okazji;)w środku tygodnia wrzucę wykres z 318d po programie niby na 163ps (zrobiony w BMW SERVIS info od właściciela) jak zaranie mam zmierzone 37.7 i 102NM bo turbinkę szklak trafił po 5tys km zobaczymy co jeszcze jak już wszystko zostanie zdemontowane:) do programu jeszcze nie zaglądałem bo nie ma na razie na to czasu myślę ze we wtorek powinno się coś wieczorkiem pojawić tu bo sprawa warta uwagi
Chętnie pomogę:)
PostNapisane: 25 października 2010, 21:41
Moje BMW: E46 320d
Otóż przedwczoraj pojechałem na zrobienie moda w mojej 320d CR z2001r. Auto totalna seria, czyli katy na miejscu, żadnej dziurki w przepływce, no i klapki w kolektorze nadal siedzą ( już niedługo, bo zbliża się serwis i polecą do kosza, chociaż wyglądają na zdrowe). Dodam, że pół roku temu wymieniłem turbo na regenerowane i jestem z niego bardzo zadowolony. Szybko wstaje 1700-1800rpm i pięknie poświstuje, a moc też jest odpowiednia jak się okazało w sobotę na hamowni, ale o tym za chwile. Dodam tylko, że przy wymianie dmuchawki przeczyściłem cały dolot włącznie z kolektorem, EGR, filterki na zaworach sterujących turbo i EGR i wymieniłem też część przewodów podciśnieniowych (były szczelne ale wyglądały nieciekawie, więc wymieniłem). W sobotę pierwsze hamowanie i 165KM i 370Nm :) Koleś od remapa od razu powiedział, że auto było na pewno już robione. Zgrał moją mapę z ECU, sprawdził i :szok: standardowa, fabryczna, nie modyfikowana mapa (tak jak u ROGER-NYSA). Potem zrobił nową mapę (trochę to trwało), wgrał i ponowne hamowanie. I co? otóż nic: moc nadal 165 i +10Nm, czyli jakieś 380. Było już późno, wiec póki co tak zostało, a policzył mnie tylko jak za hamownię, ponieważ nie ma efektów w postaci przyrostu mocy i momentu (poza tymi 10Nm). Mówił nawet, że powinien wrzucić mi z powrotem moją mapę, ale już mu się nie chciało i została. Tutaj wykresik jak to wygląda:
Obrazek link: http://yfrog.com/07hamowniatj
Powiedział, że można z tego jeszcze coś wyciągnąć, ale to dzień roboty i koszty nieznane, bo trzeba najpierw usunąć usterkę. Tylko zastanawiam co to za usterka, która podnosi moc mojego auta i powoduje brak reakcji na zmodyfikowaną mapę. Czyżby źle wyregulowane turbo na sztandze (przyp. regenerowane), bo wcześnie wstaje a jak widać na wykresie przy 3700rpm jest spadek mocy i momentu (czyżby lekkie przeładowanie). Dodam, że auto nadmiernie nie kopci (przy bucie trochę wiadomo, w końcu to diesel), spalanie też w normie.
Koleś który robił mapę też wydaje kompetentny. Siedzi w tym już ponad 10 lat, robił znajomemu 320Cd chyba 2004 i wyszło 185KM i ok 400 niutków. Wiem, że robi też Irlandczykom różne rajdówki startujące w wyścigach typu Subaru, Supra, NSX, Skyline i inne, także musi się znać.
Co o tym myślicie, bo ja nie mam pojęcia co robić? Zostawić tak jak jest, czy grzebać coś dalej, a jak już to gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?
PostNapisane: 25 października 2010, 21:56
...ArtBMW...odpisałem Ci już w innym temacie...ale tu dodałeś że trochę kopci, więc o wysokim ciśnieniu na turbince nie ma mowy....zdecydowanie zalogować i sprawdzić wyniki...bo na ori takich wyników nie zobaczysz..gość coś przegapił :)
PostNapisane: 25 października 2010, 23:54
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
ArtBMW napisał(a):
Wielki szacun i uznanie dla autora postu ROGER-NYSA za nieprzeciętną wiedzę. Już nie raz czytałem jego tematy i wszystkie bardzo ciekawe i pomocne-tak jak i ten.
Kurna :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: ale przegiąłeś
Ja nawet mechanikiem nie jestem............
Zapraszam, podłącze kompa i przejdziemy się dynamicznie 400m .
To wystarczy aby powiedzieć dość sporo na temat twojego auta.
Tak jak wspomniał heko, logi prawdę powiedzą.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 26 października 2010, 14:56
Moje BMW: E46 320d
Co nie zmienia faktu, że ową wiedzę posiadasz. Nie chciałbym uogólniać, ale są mechanicy, którzy nie mają wiedzy pozwalającej na zdiagnozowanie problemu i wymieniają części często na chybił-trafił, niestety zdarzają się tacy też w ASO.
Chętnie bym podjechał, ale mam do Ciebie trochę za daleko (jakieś 2500km i dwa promy po drodze), także odpada. Poszukam kogoś z miejscowych z BKD (BMW Klub Dublin), tylko podpowiedź jakim programem najlepiej podejść (carsoft, inpa, czy może innym). Ostatnio diagnostykę koleś robił mi LAUNCH-em, a to sprzęt uniwersalny i możesz podejrzeć tylko wartości wykonane i nie można porównać z zadanymi przez ECU. Ciśnienie na CR było ponad 300 barów na wolnych obrotach i powiedział, że to dobrze.
Czyli turbo raczej OK.
Może głupie pytanie, ale nie mam pojęcia jakie logi, na co patrzeć i na co zwrócić uwagę.
PostNapisane: 26 października 2010, 21:18
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: M47 D20TU
Panowie, temat jest na prawdę dobry i myślę, że wielu z nas czeka na wykres o którym mowa powyżej. Zajmijmy się:
"[E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane"
i oczywiście 318td:)
PostNapisane: 27 października 2010, 13:57
Moje BMW: Inne
czekamy na Turbo nowe wiec troszkę się przedłuży termin realizacji decyzja klienta nowe i koniec:)
tu dla zainteresowanych wykres seri przy stojącym turbo oraz programie BMW SERVICE
BMW 318d E90 N47D20A seria 143KM:)
Chętnie pomogę:)
PostNapisane: 27 października 2010, 14:58
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
temat zostal przeze mnie oczyszczony prosze nie robic OT a strony zainteresowane zapraszam tutaj
viewtopic.php?f=12&t=82309
PostNapisane: 28 października 2010, 20:34
Moje BMW: e 46
panowie czy ta dziura w przeplywce nie bedzie sie swiecil check?i te klapki co wczesniej kolega wspominal jestem w stanie to sam zrobic?
PostNapisane: 29 października 2010, 14:05
ROGER ile taka przyjemność chipowania kosztuje? :)
PostNapisane: 29 października 2010, 14:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
krzych181, ale ja nie chipuje aut.
Dla jednego dużo dla innego śmiesznie mało .... I od razu podejrzenia mogą się pojawić że to jakaś lipa.
Przyjęło się że jak drogo to profesjonalnie a jak tanio to wiadomo do bani.
Ja powiem Ci tak , pomimo tego że tanio moim zdaniem zdecydowanie za drogo.
Ponieważ nakład pracy nie jest adekwatny do kasowanej kwoty. Dotyczy to zmiany wsadu w wszystkich firmach tuningowych.
Sprzątaczka człowiek i tuner człowiek.
Tuner pracuje 4 godziny zarabia 1000zł
Sprzątaczka pracuje 4 godziny dostaje 4 dychy :rotfl: :rotfl:
Tak być nie może :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 29 października 2010, 14:30
...jasne :zly:
...sprzątaczka- wymagany sprzęt ...dziesiąt zł....doświadczenie?...hmm
...tuner - wymagany sprzęt...dziesiąt tysięcy zł....doświadczenie?...hmm
...pominę to że ten interes wciąż wymaga "doinwestowywania"...i nie chodzi tu o 100...czy 500zł. :hyhy:
PostNapisane: 29 października 2010, 18:22
To dobrze płaca jak sprzątaczka dostaje aż 4 dychy za taki krótki czas pracy :D
PostNapisane: 29 października 2010, 19:19
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
heko napisał(a):
...jasne :zly:
heko, się zgrzał . :rotfl: :rotfl: :rotfl: :wstyd:
Kto jak kto ale , Ty ..............
Większość zapewne potrafiła przeczytać to co nasiałem między wierszami.
Czy tak czy inaczej :rotfl: :rotfl: Sprzątaczkę do warsztatu a heko, za miotłę.
"Tak wcześnie a już tak śmiesznie"
W tym cały patent , w dzisiejszych czasach nie płaci się za prace (to znaczy nadal nazywa się to umownie praca)
Lepiej brzmi za usługę, a cena usługi jest zależna od wielu czynników .
Tak jak heko, powiedział :
sprzęt
wiedza
doświadczenie
Co nie zmienia faktu że za parę lat będziecie to robić za 300zł :rotfl: :rotfl: :rotfl:
I dalej będzie drogo :rotfl: :rotfl: ;) ;) ;)
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 29 października 2010, 19:26
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Mam świadomość że w różnych częściach naszego kraju są rożne stawki . Ale płacą gdzieś w naszym kraju mniej niż 10zł/h :szok:
Mowa była o wykwalifikowanej sprzątaczce z prawdziwym fachem w ręce. ;)
Wiesz..... to tak jak z kastingiem na sekretarkę.
Przychodzi kandydatka ,po studiach ,wysoki iloraz inteligencji sprawy papierkowe w jednym palcu. Niestety niezbyt atrakcyjna.
-Wiem co pani potrafi. Za ile będzie pani pracować ?
-Za 2000zł
-Dobrze jeszcze zadzwonię do pani.
Następna , super młoda blond laska .
-Co pani potrafi ?
-Nic
-Za ile będzie pani pracować ?
-Za 5000zł
-Nic pani nie potrafi i taka wygórowana stawka.....
-Zrobię panu codziennie loda......................
Cisza
-Od jutra pani zaczyna. ;)
Jakoś coś w tym klimacie było. :kwasny:
Sory ...... znowu naśmiecone w temacie. Nie to że jakiś podtekst... :wstyd:
Ale ktoś będzie musiał ten bałagan posprzątać.
Pozdrawiam Krzysiek
