Teraz jest 12 października 2026, 00:36
 Tytuł: [E36] Kopci po dlugim postoju
PostNapisane: 10 września 2010, 14:02
Posiadam BMW E36 318i m43b18 z sekwencyjna instalacja LPG. Mam problem bo po nocy, bo gdy odpalam to chodzi silnik na trzech cylindrach i strasznie kopci gdy zaczyna równo chodzić na czterech to przestaje kopcić no może tak delikatnie jak się gazu doda. Po przełączeniu na gaz silnik nie zakopci ani grama. Co to może być? Wtryski? Dodam ze bardzo długo się zapala i nie kopci na biało czy niebiesko tylko na czarno.
 Tytuł: Re: [E36] Kopci po dlugim postoju
PostNapisane: 10 września 2010, 15:01
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
zacznij od wymiany swiec i sprawdzenia przewodow
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 września 2010, 15:30
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
:ok:
PostNapisane: 10 września 2010, 18:06
świece były wymieniane i przewody tez
PostNapisane: 10 września 2010, 18:16
Kod silnika: M52b20
za bogata mieszanka
PostNapisane: 10 września 2010, 18:17
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Strasznie kopci - ? jak to rozumieć ? czarna dym ? czy przy odpalaniu z gazu problemu nie ma?
PostNapisane: 10 września 2010, 18:38
Kopci i śmierdzi właśnie tak jakby za bogata mieszanka była, tylko czemu nierówno pracuje. Dymi na czarno, a gdyby tak jak przepali to nie kopci i chodzi normalnie. Sondę wymieniłem w tym tygodniu bo nierówno pracowała, paliła dużo i czarna końcówka była. Z gazu nigdy nie odpalałem, a kopci :zawstydzony: bardzo puki nie przepali
PostNapisane: 10 września 2010, 18:50
Kod silnika: M62B44
Spróbuj odpalić go z gazu , z tego co opisujesz wynika jak by był uszkodzony regulator ciśnienia lub przepływomierz
PostNapisane: 10 września 2010, 18:53
a jak odpalić mam z gazu gdy jest ustawiony ze przy 30 stopniach się przełącza :) no i myślę ze ewentualnie ten regulator może być bo przepływomierz gdy odłączam to przygasa silnik? da się ten regulator sprawdzić jakoś?
PostNapisane: 10 września 2010, 21:15
Kod silnika: M62B44
Opis jak uruchomić Awaryjnie z Gazu znajdziesz w Instrukcji Obsługi swojego Sterownika LPG
twój sterownik to Stag 200 i instrukcje znajdziesz http://ac.com.pl/site_media/files/2010/02/05/PL-STAG-200STAG-4STAG-300_PLUSSTAG-300_PREMIUM_instrukcja_.pdf
PostNapisane: 11 września 2010, 10:50
Kod silnika: M54B22
Mozesz miec uwalony czujnik temp. Auto mysli, ze jest np - 30 i podaje zla mieszanke, ktora go zalewa
PostNapisane: 13 września 2010, 20:08
kurcze tak jakby przestał kopcić, ale pracuje przez chwile nierówno wiec może świece sprawdzę bo są nieraz wadliwe nawet nowe. Z gazu odpaliłem ale bardzo ciężko było i tez nierówno pracował ale kopcić to nie :)
