Teraz jest 13 sierpnia 2026, 14:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] stuknięcie przy puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu
PostNapisane: 20 września 2010, 13:36
kolego nie zapominaj że tych tulejek przy moście jest więcej..... 3 tuleje ma dyfer oraz 4 tuleje sanki ..... też mam to pukanie ale żeby wymienić wszystkie 7 tulejek trzeba rozebrać tylne zawieszenie więc przy okazji wymienię amorki z tyłu i tulejki wahaczy i zobaczymy czy pomoże ....
PostNapisane: 21 września 2010, 10:10
Moje BMW: 320ci
JAK TO MOGĄ BYĆ TULEJE DYFERA SKORO LUZ WAŁU WYDAJE TEN HAŁAS...
////////////////////////////// PURE POWER /////////// ////////////////////////////// M POWER///////////////////
PostNapisane: 21 września 2010, 18:53
Piotrek86 jak uporasz się z tym dziadostwem to daj znac co było,bo ja wymieniłem już wszystko co możliwe
( oprócz tylnej przekładni) w układzie napędowym i w tylnym zawieszeniu i dalej napierd.... :spi:
rob186
Ostatnio edytowano 23 września 2010, 17:43 przez rob186, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2010, 19:33
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Jak dla mnie to luz w dyfrze na 100%. Czytajcie dokładnie co kolega pisał, co mają sanki jak auto stoi a kolega kręci wałem i stuka w skrzyni i dyfrze??? Dyfer ma już luzy i tyle, połowa BMW jakimi jeździłem to miała, u siebie mam to samo, wszystkie elementy zawieszenia nówki, wszystkie elementy przeniesienia napędu tez nówki i też stuka, i jest to 100% luz w dyfrze bo też kręciłem wałem, nawet się za to nie zabieram bo na nowy dyfer mnie nie stać a używany będzie miał to samo albo po kilku dynamiczniejszych ruszaniach zacznie stukać.
PostNapisane: 22 września 2010, 16:14
Moje BMW: 320ci
A WIE KTOŚ ILE KOSZTUJE NOWY DYFER?? JEST MOŻLIWA NAPRAWA STAREGO??
PostNapisane: 22 września 2010, 19:08
Zadzwoń do Smorawińskiego to ci powiedzą.
Smorawiński- +48 61 845 51 00.
Tlko się dobrze czegoś trzymaj jak ci zacznie mówic cenę. :rotfl:
Nie pisz Caps Lockiem bo cię wkońcu zblokują na miesiąc.
rob186
PostNapisane: 23 września 2010, 10:08
Moje BMW: 320ci
Nooo to trochę zarysowało banie 4800zł sam dyfer :szok: :szok: + wymiana (nie pytałem ile bo spadłem z krzesła...) :wstyd:
Ale dobra jest żyje i trzymam się dalej. :oczami: A więc czas dowiedzieć się na 100 procent czy to dyfer. Jak tak to nie pozostaje nic innego jak go wymienić lub naprawić o ile się da. Nie mam zamiaru tego tak zostawić....
PostNapisane: 23 września 2010, 10:46
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
wspolczuje kolego :znudzony: te ceny powalaja mam nadzieje ze swoja bunie odratujesz bynajmniej za polowe tego co napisales.co za wpadki :przestraszony:
PostNapisane: 23 września 2010, 15:27
Moje BMW: e36 328 Sport
oddaj dyfer do regeneracji i od razu sobie zepniesz go na 25% czy ile tam byś chciał. Pewnie jest luz na wałku atakującym. Dodam że zużyte sprzęgło może powodować stukanie na jedynce i wstecznym. No chyba że to przeguby.. Lepiej to zdiagnozuj bo tak to pół auta wymienisz zanim będzie ok.
PostNapisane: 23 września 2010, 16:01
Kod silnika: M52B25
Albo szukaj jak najmłodszego dyfra, w jak najlepszym stanie z pewnego źródła, zapłacisz za niego od 300 - 600zł i tyle. Jedyna wada tylnego napędu to jego koszt utrzymania właśnie, i ciężkie zdiagnozowanie co jest uszkodzone, najcięższe do zdiagnozowania są wibracje hehehe wiem bo przerabiałem to :rotfl: Wymniłem wszystkie elementy układu napędowego i zawieszenia, a na końcu się okazało ze wibracje były przez lekko skrzywiony docisk sprzęgła :rotfl:
PostNapisane: 23 września 2010, 16:27
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Ja bym szukał ładnej używki. Trudne ale nie niemożliwe. Jak zaczną regenerować mechaniki z Polski to nic dobrego z tego nie wyjdzie po za pustym portfelem. :|
PostNapisane: 26 września 2010, 09:20
Moje BMW: 320ci
W przyszły tygodniu odwiedzę kilku mechaników i zobaczymy co kto powie... Jak już wspominałem mieszkam poza polską więc ceny będą mieli tutaj kosmiczne
ale wszystkiego się dowiem...
PostNapisane: 26 września 2010, 09:36
Jak będziesz coś wiedział to daj znac, ja też wymienię dyfer (bo wszystko inne co możliwe wymienione) jak będę na urlopie w polsce bo w Oslo ceny kosmos.
rob186
PostNapisane: 1 października 2010, 21:51
Kod silnika: M52B25
Kumpel mail tez takie uderzanie i wymienil podpore walu i wszystko ucichlo :)
Nie ważne ile pali, ważne jak jeździ
------------BMW-----------------
PostNapisane: 2 października 2010, 16:29
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Piotrek86 napisz gdzie mieszkasz to moze jest ktos w danym kraju kto bedzei mogl Ci pomoc. W Irlandii naprzyklad za kompleksowa regeneracje dyfra i zeszperowanie na dany procent i wybrane ratio, wraz z montazem i odnowieniem dyfra z zewnatrz kosztuje okolo 400 euro. Za sama regeneracje dyfra zaplacisz tu okolo 200 euro wraz z montazem. W UK powinno byc jeszcze taniej.
:zawstydzony: Ok, zauwazylem ze Wlochy...Poszukaj moze jakiegos wloskiego klubu BMW, lub kogos kto uzywa betki w drifcie, a na pewno cos Ci poradza. Normalny warsztat wykasuje wiecej, natomiast ktos nastawiony na sporty motorowe za taka naprawe powinien skasowac mniej. Tak przynajmniej jest w Irlandii...
A jak nie to przyslij kuriera do Irlandii, to cos Ci znajde za jakies grosze :rotfl: ;) Za dyfer do e46 w zajebiaszczym stanie i zmalym przebiegiem zaplacisz tu okolo 50 euro...
PostNapisane: 3 października 2010, 21:15
Moje BMW: 320ci
A morze załatwił byś mi dyfer w dobrym stanie i wysłał kurierem??
PostNapisane: 4 października 2010, 04:30
Moje BMW: 2xe36
Podeslij adres na pw, zobacze ile wyjdzie wysylka do wloch. Chyba ze masz kogos kto lata gabarytem do irlandii?
PostNapisane: 14 października 2010, 07:27
Kod silnika: M54
Piotrek86 daj znać jak się dalej potoczyła Twoja sprawa z tym pukaniem ? Dałes za wygraną ? Znalazłeś przyczynę ? Wyeliminowałes problem ?
Pozdro
PostNapisane: 19 października 2010, 18:25
Moje BMW: 320ci
Witam ponownie, niestety nic jeszcze z tym nie zrobiłem i narazie jeżdżę tak jak jest, staram się spokojnie poruszać się w mieście :zalamany: :zalamany: :zalamany: . To moje drugie auto więc nie jest systematycznie eksploatowane, używam go w wolne dni od pracy sobota i niedziela i to nie zawsze. Nadchodzi zima więc na ten okres zostaje w garażu :padam: :padam: . Zajmę się tym na wiosnę i jak tylko coś ruszy będę pisał na forum :ok:
PostNapisane: 29 października 2010, 17:44
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Piotrek86, jestem ciekaw czy sie z tym uporasz i co będzie powodem, bo chyba i mnie czeka wymiana dyfra u mnie jest szum dobiegajacy z tyłu ale tylko i wyłącznia jak jade na luzie, gdy tylko lekko dodam gazu hałas ustaje wykluczam łożyska bo są wymienione więc chyba nieszczęsny dyfer. nie mam pojęcia.
brak zgody na link
