Teraz jest 24 listopada 2026, 09:10
 Tytuł: [ e36 ] plyn do chłodnicy
PostNapisane: 3 października 2010, 09:45
Po kupnie samochodu nie wiem co jest w chlodnicy.idzie zima wiec kupilem sobie miernik prestonea ( czy jakos tam ) i mierze.
Płyn jest w kolorze zielonych i niestety brak skali na areometrze. Pojechalem do warsztatu i u mich tez brak skali.
dolalem troche wody w dalej brak skali, znajomy sie mnie zapytal czy nie jezdze na spirytusie przypadkiem :)
Samochod byl od niemca, a oni raczej leja dobre plyny eksploatacyjne wiec nie powinno byc chyba problemu. Ktos wspomnial mi o zielonym borygo (chyba 85) ktore kiedys robili i jego sie nie rozrabialo tylko gotowe lało do chlodnicy i ze prawdopodobnie bylo bardzo drogie ale i odporne ( do - 60 -70 stopni)
czy mozna jeszcze jakos inaczej spawdzic co jest wlane??
 Tytuł: Re: [ e36 ] plyn do chłodnicy
PostNapisane: 3 października 2010, 10:53
Jeżeli mierzyłeś dwoma miernikami, to nie ma co kombinować, masz płyn chłodniczy z koła podbiegunowego :D a poważnie, to ja bym zostawił tak jak jest i nic nie kombinował. Być może ktoś zalał koncentrat z odrobiną wody, i dlatego płyn ma takie a nie inne właściwości.
Jak mierzyłem swój płyn Prestone do -37 miernik pokazywał około -45, -50 stopni, pamiętam że to było jakoś blisko końca skali.
PostNapisane: 3 października 2010, 11:03
niby tak ale koncentrat zamarza przy -14 stopniach wiec troche bylby klopot.
PostNapisane: 3 października 2010, 11:23
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
DanyU napisał(a):
a poważnie, to j
Ta, yhy, Ty byś zostawił :rotfl:
Ile za cały płyn do 316 zapłacisz? 100 złotych? będziesz miał 100% pewność że nic się nie zesra. Wymieniaj to co masz zalane.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 3 października 2010, 11:41
jurexxx, a dlaczego nie ?? skoro płyn jest dobry znaczy temperatura zamarzania wykracza poza skalę, no chyba że źle zrozumiałem, i brak skali jest w drugą stronę.
Jak koncentrat może zamarzać przy -14, skoro rozcieńcza się go z wodą, i o ile pamiętam to przy proporcjach 1:1 uzyskujemy około -30 temp. zamarzania ;)
PostNapisane: 5 października 2010, 20:52
DanyU wiesz o tym że płyn w chłodnicy wymienia się co około 3, góra 5 lat. Płyn nie tylko chłodzi ale i konserwuje. Tamten nie wiadomo ile już najeździł. Ja bym wymienił :hyhy:
DanyU Dany koncentrat zawiera dużo glikolu, glikol zamarza przy -14, roztwór glikolu odpowiednio niżej.
Jeśli jest zalany sam koncentrat to wystarczy zobaczyć jaką gęstość posiada ów płyn, jeśli jest jak rzadka oliwka to nie dobrze bo stawia duże opory, jeśli jest rozrobiony to będzie jak woda.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 października 2010, 21:50
Moje BMW: 540i SMOK
Kod silnika: M62TUB44
Wymień płyn i się nie zastanawiaj. układ chłodzenia w BMW jest dość delikatny
PostNapisane: 6 października 2010, 07:52
jurexxx, zawsze byłem kiepski z chemii :P
AdamWZ masz rację, układ chłodzenia w BMW to jakaś masakra, trzeba pilnować go żeby nie mieć problemów. Pamiętam że w oplu tylko co jakiś czas stan sprawdzałem.. a w BMW jakoś więcej uwagi przywiązuję do układu chłodzenia, częściej sprawdzam visco, połączenia, stan, większą uwagę zwracam na czas nagrzewania itp.
PostNapisane: 6 października 2010, 13:50
Ja do 325 tds zalewam 2x4l prestone za laczna kwote 50zl. Polecam wszystkim- 5 lat gwarancji i mieszalny ze wszystkimi plynami. Ostatnio brat odebral auto od blacharza (m.in. zmiana chlodnicy) i mu doradzilem zeby zmienil plyn. Okazalo sie ze blacharz wlal h2o. Ciekawe czy chociaz destylowana... Kiedys pojedzilem pewnym autem miesiac (wakacje) na h2o z kranu bo mialem problemy z ukladem. Jak chcialem to spuscic to na dole bylo tyle syfu ze masakra.
PostNapisane: 6 października 2010, 15:28
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Kolego wymien ten plyn dla swietego spokoju,nie wiele to kosztuje a spokojne noce w zime-bezcenne!
PostNapisane: 6 października 2010, 20:18
dokładnie wymieniaj i wiesz co masz! polecam dynagel
PostNapisane: 6 października 2010, 20:33
dzieki za porady
juz wymieniony na koncentrat prestonea 4l + 2 wody. tez nie ma skali ale wiem co w chodnicy jest :D
PostNapisane: 7 października 2010, 08:37
Bo koncentrat rozrabia sie pol na pol. Ja zawsze kupuje gotowy prestone bo wychodzi w tej samej cenie co koncentrat + demineralka. Na opakowaniu jest -37 a nie spodziewam sie nizszych temperatur. Mysle ze w naszym klimacie nie ma sensu byc nadgorliwym.
PS ile kosztuje ten miernik prestonea?
PostNapisane: 7 października 2010, 13:12
Co do koncentratu, dzisiaj oglądałem opakowanie koncentratu Prestone.
50% woda 50% koncentrat - temp zamaraznia -37
30%woda 70% koncentrat - temp zamarzania z tego co pamiętam około -60.
