Teraz jest 3 sierpnia 2026, 16:03
 Tytuł: [E34] Nie działają 3 pierwsze "biegi" nawiewu, 4 daje czadu
PostNapisane: 6 października 2010, 21:34
Moje BMW: E34 525i 1992
Mam pytanie od czego zacząć poszukiwania przyczyny nie działających 3 pierwszych biegów nawiewu? Mam takową usterkę w swoim E34. Chodzi o to, że na 1, 2 lub 3 ustawieniu nawiewu nic się nie dzieje, zero reakcji, jednak na 4 daje czadu i huczy aż miło...
Jak działa na 4 "biegu" to wywnioskowałem, że dmuchawa, czy tam nagrzewnica czy co tam daje "wiatr" jest sprawna i chodzi o jakąś pierdołę (mam nadzieje :oczami: ). Auto ma klimatyzację.
E34 525i Sedan 1992 rok Sterling Silber
 Tytuł: Re: [E34] Nie działają 3 pierwsze "biegi" nawiewu, 4 daje czadu
PostNapisane: 6 października 2010, 21:46
Moje BMW: e36 320
viewtopic.php?f=1&t=63290&start=0
PostNapisane: 6 października 2010, 21:50
To broń boże nie odkręcaj na czwórkę bo czad jest bardzo szkodliwy !
PostNapisane: 7 października 2010, 08:47
Powiem Ci, ze to wcale nie jest zabawne :P Mam strasznie popie***** ten cały system nawiewów, grom go wie czym on tam mi dmucha :zawstydzony:
To rozumiem, że jak działa 4 bieg a nie działają pozostałe, to odpowiedzialna jest opornica wentylatora/dmuchawy. A gdzie on się znajduje, czy wymiana jest skomplikowana?
Oraz mam drugie pytanie...chodzi o to, że nawiew na nogi włącza się i strasznie grzeje...mimo, ze nie mam w ogóle właczonego nawiewu? Czy są jakieą "klapk" czy coś, które odłączają te nawiewy, jak się w ogóle zabrać do sprawdzania? Czy ktoś może mi pomóc? Czy zakład zajmujący sie klimatyzacja myslicie, ze mógłby posrawdzac te wszystkie "kanały" wylotowe itp.?
PostNapisane: 7 października 2010, 08:55
Bardziej zaufalbym mechanikowi ktory specjalizuje sie w BMW. Zaklady zajmujace sie klima czesto nastawiaja sie na szybki zysk i nie chca grzebac sie w starych autach z problemami. Wola w tym czasie nabic 5 samochodow niz zdemontowac pol starej beemki zeby powiedziec Ci ze nie wiadomo co jest :P
PostNapisane: 7 października 2010, 09:52
Zapewne masz rację.... :zalamany: właśnie boje się, że aby dojść do tego będę musiał rozbebeszyć cały tunel i całą deskę...a że nigdy tego nie robiłem była by to niezła rzeźba. Dlatego właśnie wolę zapytać, bo może ktos juz to przerabiał i wie co jest odpowiedzialne za "odłączanie" nawiewów nie licząc samego panelu klimatyzacji.
PostNapisane: 7 października 2010, 13:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
siemka pamowie...ze tak sie wtrace...zacznij kolego od opornicy wentylatora nawiewu.Znajduje sie ona nad pedałem gazu,powyzej z prawej strony,trzeba rozebrac osłone pod nogami i wyciagnac kawalek nawiewu powietrza na nogi.sama opornica przykrecona jest z tego co pamietam dwoma wkretami,wyjmujesz ja i lutujesz bimetal tkory sie rozlutował od przeplywu pradu\taki bezpiecznik\,po zlutowaniu powinno smigac.a jesli jest pelna klima to jak wyzej moze byc uszkodzony miecz...pozdrawiam
PostNapisane: 7 października 2010, 15:18
Wielkie dzięki za odpowiedzi! Mam pytanie czy może umielibyście zlokalizoać tą cześc na RealOem? Jednak jak patrzy się na obrazki łatwiej dociera :zabawa:
PostNapisane: 8 października 2010, 07:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
A jaka mas kolego ta klime?podaj prosze koncowke vin, to sobie zobacze...
PostNapisane: 10 października 2010, 05:55
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M50B25
Klima zwykła czy klimatronik bo to wazne.
Sam element znajduje sie z prawej strony nagrzewnicy
Musisz wyjac schowek i plastik z lewej strony schowka
Sam jez lub miecz jest przykrecony na dwa wkrety
Proponuje wymienic na nowy bo naprawa jest bezsensowna chyba ze to samo sterowanie padło ale to juz musi ocenic elektryk samochodowy.
