Teraz jest 5 lutego 2026, 05:08
 Tytuł: [E61] koszty utrzymania 535d
PostNapisane: 23 września 2010, 15:53
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
E61 535d 2005r
Po zakupie AC/OC 6000zł
felgi drugi kpl (zima) 2000zł używki
opony nówki 2400zł
wymiana standardowa, filtry,oleje plus profilaktycznie olej w automacie plus kolektor ssący razem 4500zł
wymiana kostki napinacza (nie łączyła) 100zł.
na razie jeżdżę rok i spokój,silnik oki natomiast co jakiś czas zapalał się błąd kompresora tylnego zawieszenia więć kupiłem używkę 950zł z wymianą.
dokupiłem kpl oryginalnych dywaników gumowych używki 100zł
tarcze na zapas bo niedługo wymiana klocków i tarcz w sumie 3400zł za kpl przód tył.(u mnie są in
ne większe droższe od wersji 550i)
mycie auta dwa raz na dwa miechy.(240zł) rocznie
czyli całość razem niecałe 20 000 zł.
Na szczęście wszystko idzie w koszty mojej firmy więć 40% odliczyć trzeba.Tak na marginesie wcześniej miałem forda mondeo i paradoksalnie wcale nie był wiele tańszy,w serwisie,jedynie mniej oleju wchodziło do niego i tutaj można było zaoszczędzić i mniej palił.
Nadmieniam, że nic się z silnikiem nie dzieje.
Czeka mnie zakup opon zimowych.
Niby auto bezawaryjne,a trochę się tego nazbierało :(
 Tytuł: Re: [61] koszty utrzymania 535d
PostNapisane: 11 października 2010, 19:38
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
myjesz auto raz na miesiac?
 Tytuł: Re: [E61] koszty utrzymania 535d
PostNapisane: 12 października 2010, 05:17
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
przecież pisze że co 2 m-ce :P
PostNapisane: 12 października 2010, 22:01
Kod silnika: M54b25
ale od razu dwa razy pod rząd :D
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 12 października 2010, 23:00
Moje BMW: 6 coupe
haha to ja mojego starego paździerza myję ze 2 razy na tydzien chyba coś ze mną nie tak :niepewny:
Co do głównego wątku to tragedii nie ma jak na takie auto :)
PostNapisane: 12 października 2010, 23:04
No, BARNABA to w końcu jakiś normalny człowiek :super:
PostNapisane: 1 listopada 2010, 19:54
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Nieźle :zdziwko:
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 18:53
Kod silnika: N57X
Bunia świeżo po przeglądzie.
Wymieniłem olej,filtr powierza,oleju,paliwa,odmę,paski klinowe szt2,wymiana płynu hamulcowego, akumulator varta, bo padł,koło pasowe czyli tłumik drgań,bo przy wymianie pasków okazało się,że już stuka (koszt dodatkowo 1400zl ori),tarcze tyl,klocki tył,wymiana rury intercoolera wraz z oringami,bo sama wymiana oringu nic nie dala - rura używka za 100zl,czyszczenie mechanizmu okładzin hamulca ręcznego,diagnostyka kompa,wbicie akumulatora do pamięci auta, efekt - 5400zł.
ps. po dwóch dniach okazało się,że rura od intercoolera - ta wymieniona dalej się poci (kropla oleju wisi pod pokrywą).
niby nic szczególnego,a portfel pusty. :|
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:08
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Nie ma lekko, znajomy też ma ten model i koszty serwisu są podobne
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 22:00
no widzę, że utrzymanie takiej maszyny jednak trochę kosztuje... w ASO to robisz, czy może masz jakiś inny sprawdzony warsztat?
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 18:35
Kod silnika: N57X
śmietnik, serwis robię w serwisie nie autoryzowanym ale robią tylko i wyłącznie beemki. Do ASO wrocław zadzwoniłem z pytaniem o akumulator,to powiedzieli,że sam akumulator koszt 790zł plus 270zł zaprogramowanie.Ponad 1000zł za aku - chyba jakiś żart.Podziękowałem. Strach się bać ile musiałbym zapłacić za to wszystko w ASO. I tak wydało mi się drogo.....
Swoją drogą to martwi mnie trochę to pocenie się rury intercoolera.
Poci się z jednej strony - od strony nie turbin tylko kolektora ssącego.
Muszę gdzieś poczytać o tym.Jak rure ściągneli to oleju niby nie było.A po przyjeździe jak auto postoi, pod pokrywą wisi kropla oleju.
Muszę kogoś na forum tutaj spytać czy śladowe ilości oleju mogą być czy nie...hmmm może Roger Nysa coć doradzi.
A co do kosztów utrzymania to tanio nie jest -nie będę ściemniał.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 18:42
BARNABA, ile przejechałes tys. km od zakupu?
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 18:58
Kod silnika: N57X
40 tys. reno.- niecałe.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 10:29
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
W sumie to tak ekstramalnie drogo nie jest, jak bym wrzucił swoje koszty utrzymania to dużo mniejsze by nie były a też żadnej awarii poza wysraniem się kolektora dolotowego nie miałem.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 21:02
Kod silnika: N57X
dla mnie drogo Gumiś.
pokażcie mi silnik diesla innego producenta do którego wchodzi więcej niż 8,5 litra oleju silnikowego. :|
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 21:12
Akurat uwazalbym to za zalete, uwazam, ze doplacanie za 2-3 dodatkowe litry oleju silnikowe aby zapewnic wieksza bezawaryjnosc samego silnika i turbin to niska cena.
Inne silnika tego typu nie ma, wiec nie ma co porowynywac.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 23:45
Moje BMW: E90 LCI 330D
Kod silnika: N57D30
Sprinter 518cdi, czyli 3.0CDI - 11,5l oleju :orany:
PostNapisane: 14 lipca 2011, 23:12
Moje BMW: X5
jak tam w autach nic nie robie, jak sie ma sypac to sprzedaje :rotfl:
PostNapisane: 26 lipca 2011, 20:40
Moje BMW: E61
- BMW E36 318TDS
- BMW E36 325TDS
- BMW E36 318TDS
- BMW E46 320D
- BMW E46 318i
- BMW E39 528i
- BMW E61 525i
A komputer nic nie pokazał odnośnie turbin.....tak jak my to sprawdzamy ładowanie turbiny przy danym biegu, i wtedy wszystko wychodzi czy turbina bądź turbiny są do regeneracji....
W Głowie....Tylko german style......;]
PostNapisane: 24 września 2014, 13:52
Kod silnika: N57X
Connradxxx - Stan licznika 171tys km. Stan turbin - jak nowe, stan DPF-a - jak nowy. Tak twierdzi ASO. Wyciek miałem oleju ze skrzyni automatycznej, okazało się że pociło się gniazdo ale nie diagnostyczne tylko gniazdo od czujnika skrzyni cokolwiek to oznacza. ASO BMW-Dex Lubin problem usunęło i teraz jest sucho.Denerwowało mnie to zapocenie w jednym miejscu więc zrobili jak trzeba i jest oki. Od razu kazałem wymienić olej w skrzyni,pokrywę skrzyni, łączniki stabilizatora i gumy drążka reakcyjnego, z tyłu klocki, olej, filtry wszystkie. W przyszłym roku będę się przymierzał do sprzedania swojej kruszyny - nie ma w niej ani jednej części zamiennej - wszystko ORI. Jak ktoś ją kupi to przez 10 lat nie kiwnie palcem hehe:)))
