Teraz jest 9 listopada 2025, 01:29
 Tytuł: [E36] Remont silnika??
PostNapisane: 17 października 2010, 14:49
Moje BMW: e36 1.8is
hej mam kilka pytan idnośnie remontu silnika w moim BMW e36 coupe 1.8is z 93r .Autko kupiłem nie dawno chciałbym o nie zadbac jak najlepiej sie da mam troche zaoszczedzonych pieniedzy ok. 4tys. chciałbym wymienic zawieszenie moze na gwintowane klocki,tarcze,komplet sworzni,i zadbac o silnik dodam ze pracuje cicho nic na razie nie stuka nie puka olej nie cieknie ale wiem ze ma juz swoje przejechane 300tys tu moje pytanie ile taki remont kosztuje i na jak długo bd mógł spac spokojnie :)
 Tytuł: Re: e36 remont silnika??
PostNapisane: 17 października 2010, 14:58
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47 power
jak ma rzeczywiście tylko 300tyś to gratuluje zakupu :ok: a o remont przy właściwej eksploatacji nie musisz się martwić
PostNapisane: 17 października 2010, 15:11
Moje BMW: e36 1.8is
aha ;) ale powiedzcie ile taki remont moze kosztowac i powiedzcie od jakich producentów najlepiej kupić cześci o których wspomniałem wczesniej czyli zawieszenie kompletne ze spręzynami, komplet sworzni , tarcze i klocki.
PostNapisane: 17 października 2010, 15:22
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
tarcze i klocki polecam Ci ATE, zawieszenie sachs lub bilstein, sworznie bilstein :)
PostNapisane: 17 października 2010, 17:32
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Jak z silnikiem nic sie nie dzieje,to tylko dbaj o niego i bedzie ok!..a zawieszenie bilstein,sachs lub boge..klocki i tarcze brembo..zrob polerke,ladne alu i ciesz sie..;-)
PostNapisane: 18 października 2010, 09:23
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
sworznie wachaczy Meyle HD poczytaj na forum, jedyne ze zmieniona konsrukcją które naprawde długo wytrzymują na polskich dziurach :ok:
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
 Tytuł: Re: [E36] Remont silnika??
PostNapisane: 18 października 2010, 16:27
Sworzen krotki meyle hd, dlugi lemfolder a tuleja od m3. Wszystko znajdziesz na !_nie_reklamujemy_!. Klocki textar albo jurid j. Amory bilstein bo sachs za drogi a jakosc porownywalna.
PostNapisane: 18 października 2010, 18:13
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
i ja gratuluje zakupu ale powiedz czy remont i pakowanie kasy w 1.8 is je4st warte zachodu? predzej czy pozniej znudzi ci sie ta ''moc'' i bedziesz chcial min 2.0 albo 2.5 -2.8 . pisze tak nie po to by znuiechecic tylko widze sam po sobie ze chcialbym odpicowac swoja ale mysle juz o zakupie 2.8 coupe jak nie napale sie na 3.2... bo te 2.0 cieszyly mnie okolo roku :/ ...ale twoja decyzja i twoje fundusze ja tylko dodalem cos od siebie .. powodzenia :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 października 2010, 18:33
Osobiscie tez bym sie wstrzymal z pakowaniem kasy. Remont silnika sie robi gdy on calkiem padnie. Co do reszty rzeczy ktore wymieniles to zmieniasz je gdy sie zuzyja. Zauwaz ze za rok czy dwa auto ktore jest teraz spelnieniem marzen bedzie juz nudne, za slabe, za male i mialo kilka denerwujacych przypadlosci.
PostNapisane: 24 października 2010, 15:52
Moje BMW: e36 1.8is
OK skoro twierdzicie ze za remont powinienem sie wziazc jak silnik całkiem padnie to jak zadbac o silnik co w nim wymienic i jakie sa tego koszty???
PostNapisane: 24 października 2010, 16:02
Wymieniasz cala eksploatacje czyli plyny i filtry. Reszte jak sie zuzyje. Fajnie ze chcesz zadbac o auto ale pamietaj ze nadgorliwosc jest gorsza od faszyzmu ;)
PostNapisane: 24 października 2010, 16:53
:ok:
powymieniaj to co kolega radzil wyzej -dowiedz sie na forum (sa juz masy tematow o tym) jaki olej jest najlepszy do twojego silnika jaki filtr olejowy filtr kabinowy ,powietrza ..posprawdzaj stan plynow eksploatacyjnych (plyn hamulcowy ,chlodniczy ,plyn wspomagania ) jak i paskow , podjedz na stacje kontroli lub sam sprawdz stan zawieszenia -i jak cos bedzie zuzyte to wtedy zmieniaj . pozdro
PostNapisane: 24 października 2010, 20:24
Moje BMW: 520i E34
mam pytanie ile może kosztować remat silnika w e34 520i 12v 89r :)
PostNapisane: 24 października 2010, 20:41
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Napisz co chcesz robić ? kompletny remont ? Tłoki pierścienie korbowody ? planowanie głowicy obróbka ? Napisz co chcesz robić z nieba się nie dowiemy . . .
PostNapisane: 25 października 2010, 09:47
Onizuka, o koszt czesci pytaj stones1, koszt robocizny zalezy od Twojego mechanika.
