Teraz jest 29 października 2026, 09:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e30] brak mocy
PostNapisane: 24 października 2010, 09:20
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
a czego mowicie ze nie da sie ustawic zaplonu ?
kolego jak masz aparat zaplonowy to mogl sie zaplon przestawic.e 30 mailem m20b20 z 86 roku i tam byl normalny aparat taki jak w bobach:) ale juz w m20b25 w e34 mam palec na walku i tam juz regulacji nie ma. tam dziala albo nie:) teraz zalezy jaki masz silnik bo nie wiem czy w nowszych m20b20 byl palec zalozony na walek na stale.
soczewki wyczyscic ale jak i czym ?
w dziale zrob to sam masz temat o czyszczeniu.plyn do szyb i naprzod :):):) napewno pomoze chyba ze masz juz poprzepalane lampy to niestety tylko wymiana
PostNapisane: 24 października 2010, 11:37
Naczelny bimbrovnik
mateusz e30 napisał(a):
w kasztalcie litery T ale moze byc i w L aby byl na 3 piny
No może być, ale inna jest też guma od przepływomierza do przepustnicy przy krokowym T i inna przy L. Mam jakiś krokowiec na zbyciu, sprawdzę później jaki to jest i czy sprawny.
PostNapisane: 24 października 2010, 15:02
Kod silnika: M20B20
o byl bym wdzieczny jak bys mial i by sie nadal oczywiscie bysmy sie dogadali ;d A wiecie co ja wam pozniej pokaze zdjecie mojego silnika to wam pokaze i powiecie jaki to motor stary czy nowy ;d dzieki wielkie za wszelkie pomoce od was :)
PostNapisane: 24 października 2010, 17:36
Kod silnika: M20B20
nie moge wgrac zdjecia ;/ chcial bym dodac odrazu z kompa
PostNapisane: 24 października 2010, 19:25
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
nie wiem jak wlasnie to sie robi ale w starym m20b20 aparat byl pod alternatorem z tego co kojarze. ze 3 lata temu to bylo ale chyba tam wlsnie sie znajdowal.
a tu dla niedowiarkow--http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1431&mospid=47275&hg=12&fg=05---aparat zaplonowy:):):):) m20b20 z 86r
PostNapisane: 28 października 2010, 16:24
Kod silnika: M20B20
ja mam swoja beemke z 88 roku. powiedzcie mi jak moge wyregulowac przeplywomierz sa do tego jakies urzadenia uda mi sie samemu to zrobic bo ja go rozbieralem calego i czyscilem tak zeby plynnie chodzil i tak wlasnie jest no ale albo mi dostanie za duzo powietrza i sie dlawi nie pali albo za malo i go zalewa pomozecie ?
PostNapisane: 28 października 2010, 16:45
Kod silnika: M20B20
powiedzcie ile CO na wolnych obrotach powinno miec moje bmw e30 2.0 6cylindro ? 88 r0k jak pomoze .. mowia ze da sie to jakos ustawic jak sie wiele napiecia ma miec przeplywka na przekreconym zaplonie ale jak sie da to zrobic i ile powinno miec moje auto prosze pomozcie bo juz sam nie wiem co z tym zrobic a przeplywki nie moge nigdzie znalesc ..
PostNapisane: 5 listopada 2010, 16:56
Kod silnika: M20B20
dobra mniejsza o CO zamowilem juz przeplywke lada dzien bedzie. Powiedzcie mi jeszcze jedno auto na biegu jalowym chodzi i wkreca sie na obroty ladnie a jak chce jechac to dusi go szarpie tylko jak utrzymam go na obrotach 1000-1500 to chodzi normalnie jak dam wiecej gazu to zgasnie. bedzie to tez wina tej przeplywki czy moze jeszcze cos inego ?
PostNapisane: 5 listopada 2010, 17:07
Naczelny bimbrovnik
Jeżeli chodzi o zawartość CO w spalinach: 0,7 % obj. (+/- 0,5). Mierzyć na ciepłym silniku, sondą wkręconą w otwór w kolektorze wydechowym (jest zaślepiony śrubą) - albo w innym miejscu, byle przed katalizatorem.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 20:34
Kod silnika: M20B20
zalozylem przeplywke napewno sprawna dziala silni czek krokowy tez dziala napewno sprawny bo bylo to sprawdzone. obroty sa nie faluja ladnie trzyma na zimnym a na cieplym to juz roznie byla nie nadal nie ma mocy taki mol jestdopiero pozniej zaczyna sie zbierac w granicy3-4 tys i jak sie np rusza z miejsca spokojnie to ma takie zajakniecie pomysli namysli sie i dopiero cos zaczyna sie dziac i rusza.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 21:04
Naczelny bimbrovnik
Generalnie ten silnik tak ma, że ożywa wyraźnie w granicach 3,5-4 tys. obr/min, ale dławić się też nie powinien. Luz zaworowy wyregulowany?
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 17:40
Kod silnika: M20B20
tak regulowane byly ostatnio jakis tydzien temu. no to ja wiem ze budzi sie dopiero na wyszszych obrotach ale nie powinien sie dlawic mam drugi wtryski dzialajace zaloze i cobacze moze ktorys mi leje i dlatego tak bo jak chodzi na ssaniu to jest wszystko niby ok a jak sie ssanie wylaczy to juz cos nie tak.
