Teraz jest 27 października 2026, 15:25
 Tytuł: [E39] 525i grzeje sie w korkach
PostNapisane: 2 listopada 2010, 20:52
Mam BMW e39 525i Vanos
Podczas jazdy silnik pracuje elegancko problem zaczyna sie kiedy staje w korku i temperatura po chwili idzie w gore:(
co może być przyczyna grzania sie silnika?
wymienilem:
termostat
uszczelke pod glowica
chlodnice
wisko
i dalej to samo...
pomocy!
 Tytuł: Re: BMW 525i Vanos grzeje sie w korkach
PostNapisane: 2 listopada 2010, 21:13
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
no to pompa wodna jeszcze została...
sprawdź czy po odkręceniu korka widać "strumyk" z przelewu, który będzie silniejszy po lekkim dodaniu gazu
PostNapisane: 2 listopada 2010, 21:36
pompa zostala sprawdzona i podobno jest dobra
PostNapisane: 2 listopada 2010, 21:40
Moze zle odpowietrzony układ?
PostNapisane: 2 listopada 2010, 23:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
x2
PostNapisane: 2 listopada 2010, 23:55
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
A chłodnicę i dolny wąż masz wtedy gorące? Jak jest temp. w teście 7?
Marek
 Tytuł: Re: [E39] 525i grzeje sie w korkach
PostNapisane: 3 listopada 2010, 18:45
przed wymiana uszelki pod glowica grzala sie chlodnica, a teraz nie sprawdzalem czy jest chlodnica gorąca.
uklad jest odpowietrzony prawidlowo
jaki test 7?? nie slyszalem o tym nic
PostNapisane: 3 listopada 2010, 18:50
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
a może to czujnik od temperatury wody?
PostNapisane: 3 listopada 2010, 22:01
Naczelny killer
Sratatata... po pierwsze kup sobie w ASO nowy korek (50PLN z tego co pamietam) do wlewu plynu chlodniczego. Po drugie sprawdz wentylator klimatyzacji... on nie tylko dziala jak jest klima wlaczona ale tez wspomaga chlodzenie silnika przy wysokich temp czyli np w korku... moim zdaniem to bedzie wentylator klimy.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 4 listopada 2010, 13:08
Moje BMW: F01 750i x-drive
a co powiesz jak e39 nie ma klimy i wentylatora ???? bo są takie.i co wtedy ,,wspomaga;; chłodzenie ????? :mur: wentylator to klimy ty nic nie ma do tego Condor.korek jak naj :ok:
PostNapisane: 4 listopada 2010, 18:50
a co jak korek wymieniłem i wentylator od klimy??
PostNapisane: 4 listopada 2010, 18:57
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
Jeśli wskazówka łapie pion i wszystkie czujniki łapią temperaturę wody 90' to wisko powinno załączyć drugi bieg wentylatora i otworzyć termostat i urouchomić przelew... jesli coś jest u ciebie nie tak to może tani termostat używane wisko za mało płynu lub złe opowietrzenie.. w innym razie powinno chulać sprawdź wszystko jeszcze raz.. to niezbyt skomplikowany system
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 4 listopada 2010, 20:11
no właśnie i tu jest problem... temperatura mi nie pokazuje pionu(90C) tylko ok. 70C nie wiem dlaczego tak jest czujnik moze dupniety
PostNapisane: 4 listopada 2010, 20:17
no to spróbuj wyłączyć ogrzewanie..przejedz się chwile żeby złapał te 7dych, stań daj na luz i "popiłuj" go na luzie chwilę.. tylko bez przesady max 2.5 k obrotów.. jeśli po 3-5 min nic się nie zmieni..wymacaj rury od chłodnic któraś musi być zimna.. jesli tak termostat do du*y... jeśli się zagrzeje woda do 90" a podczas jazdy wróci jak było pod maskę w nerki włóż kartony.. :wstyd: zimne powietrze czasem w zimie nie da się nagrzać silnikowi do 90'... ale mam nadzieję że płynu masz po korek i odpowietrzony pikobelo bo jak nie to :wstyd:
PostNapisane: 4 listopada 2010, 20:32
oki, dzieki za rade.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 00:13
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Przekazujesz nam niedokładne informacje, zakładasz temat o przegrzewaniu się silnika,a potem piszesz ,że w trasie jest niedogrzany,wskazówka nie ma pionu ?
Po ok 3-4 km ( temp. 10-15 stopni)od uruchomienia zimnego silnika wskazówka powinna być w pionie i tak pozostać .
Pion to już ok. 68 stopni u mnie M52B25,a normalna temp.pracy 100-102 ,przy ok. 115 stopniach dopiero rusza w stronę czerwonego pola.
Zakres prawidłowej (pion) temp. w BMW jest więc b.szeroki i mylący,dlatego pisanie o jakichś 90 st. nie ma sensu
Jeśli po max 5 km normalnej jazdy nie masz wskazówki w pionie to przyczyną jest wadliwy termostat.
Co znaczy ,że wskazówka idzie w górę ? do pionu czy do czerwonego? :/
Rady o kartonie w nerki są śmieszne :rotfl: To nie jest duży Fiat,a zimy jeszcze nie mamy,wczoraj plus 13 st.
Dlaczego wymieniałeś uszczelkę pod głowicą?
Widzę jakiś chaos w tych działaniach i brak rzetelnej diagnozy pracy układu chłodzenia...
Masz instalację gazową?
Zrobisz najlepiej jak poszukasz w okolicy dobrego fachowca od BMW,który niech wszystko sprawdzi
A test nr 7 ? wpisz w szukaj i poczytaj jak uruchomić cyfrowy wskażnik temp. dzięki któremu będziesz miał dodatkową informację o temp.
Marek
PostNapisane: 5 listopada 2010, 16:33
może się wydawać drutmodem ale to naprawdę działa.. jeśli pokonujesz małe dystanse.. np. 4 km obwodnicą, do pracy.. to robisz to w zimie na niedogrzanym silniku bez ogrzewania paląc więcej wachy.. mi kartoony w zeszłym sezonie pomogły.. auto łapało szybciej temperaturę.. a w tym sezonie zastanawiam się nad kupnem oryginalnych plastikowych nakładek pod grill... ;)
ja nie mowie że się znam czy coś.. żaden fachowiec ze mnie.. ja poprostu wolę coś pomóc doradzić podpowiedzieć niż stać z boku i patrzeć :ok:
PostNapisane: 5 listopada 2010, 16:46
Naczelny killer
To zaraz dostaniesz osta za niedokladne opisanie problemu... w pierwszym poscie piszesz co wymieniles i nie wyliczasz tam korka i wentylatora...
Oczywiscie i fakt ze nazywa sie on Auxiliary Electric Fan oraz ze jest aktywowany sygnalem z ECU w przypadku nadmiernego nagrzania silnika nawet gdy klima jest wylaczona potwierdza twoja teze... :wstyd:
E39 przed FL nie mialo klimy w standardzie choc takie sa rzadkie, po FL dodano klime do seryjnego wyposazenia. Nawet jezeli nie mial klimy to musialbym dostac vin takiego auta zeby uwierzyc, ze nie bylo w nim tego wentylatora... tyle ode mnie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
