Teraz jest 17 sierpnia 2026, 04:54
 Tytuł: [E36] Stuki w silniku
PostNapisane: 17 lutego 2008, 10:39
może koś miał podobny problem . W mojej e36 2.0 + vanos 150ps na zimnym silniku mam detonacyjne spalanie w zakresie 2000 obr do 2300 , jak wskażnik temp jest już za niebieski polem jest ok , moc jest ok spalanie w normie
PostNapisane: 17 lutego 2008, 12:50
wiesz na 100% že to spalanie detonacyjne
PostNapisane: 17 lutego 2008, 17:36
raczej tak od strony mechanicznej silnik jest ok
PostNapisane: 18 lutego 2008, 08:41
spalanie detonacyjne powoduje wczesny zaplon takže to bedzie coš od regulacji
kata wyprzedzenia zaplonu.ale dziwne že tylko na zimnym slniku.temperatura powiedzialbym niema nic wspulnego z katem wyprzedzenia.Na to maja wplyw obroty
i kat otwarcia przepustnicy.niemasz tam czasami czujnika spalania detonacyjnego
on jest od tego aby sie takie žeczy niedzialy
PostNapisane: 18 lutego 2008, 21:05
mam jest ok, kts pokaże czasami bład sondy ale pojawia się on jak kręce silnik do odpięcia zapłonu
PostNapisane: 18 lutego 2008, 22:50
Sylwek nieslyszalem twojego autka takže ciežko powiedzieè ale myšle že to nie jest spalanie detonacyjne. jaki to jest dzwiek jest prawidlowy czy zmienia czestotliwošè
PostNapisane: 21 lutego 2008, 07:11
raczej zmienna częstotliwość , to trwa dosłownie przez chwilę 2000-2300 obr po przekroczemiu 2300 jest ok, jak silnik ma ze30 stopni C jest ok. Zmieniłem świece jest trochę lepiej .(może to problem zvanosem , może olej mobil superS 10-40 jest niepdpowiedni?
PostNapisane: 21 lutego 2008, 08:53
tak to bym typowal na hydroregulator zaworu a ježeli roznosi sie to po calej dlugošci silnika to wymiana oleju na nowy može pomoc ježeli na tym juž ježdzisz dlugo
PostNapisane: 21 lutego 2008, 11:31
Witam, a nie jest to lekkie grzechotanie? Występujące we wszystkich silnikach M50 właśnie w takim zakresie obrotów (przynajmniej tych które miałem albo ich słuchałem).
PostNapisane: 21 lutego 2008, 20:28
może jest to grzechotanie, ale mój szwagier ma podobne objawy ale na nagrzanym silniku w swojej e34 2.0 + vanos , co do oleju to nie wiem co było wcześniej auto przyjechało z niemiec . Nie wiedzą jaki był olej i ile dokładnie ma przejechane (stan licznika 160 000 he,he) zalałem 10|40
 Tytuł: Re: stuki w silniku
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 23:13
Moje BMW: E36 328i
Odświeżam temat żeby nie zakładać nowego. A wiec u mnie podczas gaszenia jest takie dziwne grzechotanie wydaje mi się a raczej jestem prawie pewien że to jest z silnika. I własnie nie wiem czy to dół silnika tak grzechocze :( Co może tak grzechotać panewki, korbowody? Czy może coś innego. Pytam bo przymierzam się do robienia popychaczy i vanosa a nie chciałbym żeby po zrobieniu silnika czyli wladowaniu w niego ponad 1000zł panewka się przekrecila albo korba bokiem wyszła :(
 Tytuł: Re: [E36] Stuki w silniku
PostNapisane: 25 listopada 2010, 22:34
Moje BMW: BMW E39
Witam zakupiłem bmw e39 z silnikiem 2,5 gaz na zimnym silniku jest ok ale ja sie silnik nagrzeje to słychac stukanie jagby popychacze wymieniłem olej na motul 10w40 i dalej na ciepłym silniku stuka co to moze byc i jakie koszty naprawy .i jeszcze ile moge tak jezdzic zanim sie coś stanie
PostNapisane: 25 listopada 2010, 22:53
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
a vanos Wam nie grzechocze?on daje taki dźwięk...
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 25 listopada 2010, 23:01
Moje BMW: BMW E39
Nie to inne stukanie gdzies w połowie silnika na zimnym ok a na ciepły stuka
PostNapisane: 26 listopada 2010, 09:01
Kod silnika: m47n
gdy ktoś potrzebował http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vanos-uszczelki-stuki-malo-mocy-i1337524644.html
PostNapisane: 26 listopada 2010, 13:36
U mnie na cieplłym silniku coś puka tak gdzies co 5s. Da sie to uslyszeć tylko od srodka. Zastanawialełem sie nie raz co to jest ale nie mam pojecia do tej pory...
PostNapisane: 26 listopada 2010, 15:06
Moje BMW: BMW E39
Szukałem po necie i wyczytałem że może to cykać po rozgrzaniu pompa olejowa albo łańcuszek rozrządu ,bo po odkręceniu wlewu oleju cykanie nie jest głośniejsze więc szklanki czy popychacze raczej odpadaja .Dzis wieczorem jade do magika który pracuje w serwise bmw i zobaczymy co powie .
PostNapisane: 26 listopada 2010, 19:30
To koniecznie daj znać co Ci powie magik :)
PostNapisane: 26 listopada 2010, 22:08
Moje BMW: BMW E39
No i magik który zajmuje się BMW powiedział do wymiany popychacz i najlepiej wymienić wszystkie 24 po nie wiadomo który puka a poza tym wszystkie maja przejechane tyle samo i prędzej czy pózniej znowu zacznie stukać więc muszę kupić nowe popychacze hydrauliczne
PostNapisane: 29 listopada 2010, 22:19
Kod silnika: M50B25 T
Proponuje wszystkim, którym coś puka w silniku żeby zamieścili nagranie video lub samo audio. Ze swojej strony mogę zapewnić że postaram się pomóc w diagnozie.
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
