Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Nie odpala....pomocy ponownie
PostNapisane: 24 listopada 2010, 22:50
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Odgrzewam raz jeszcze temat:
Przyjechałem do domu postawiłem auto na parkingu, nic nie wskazywało na to że co coś się będzie działo, paliła zawsze od pierwszego tak też tego dnia było.Przychodzę na drugi dzień i d****.:(
Więc zaczynam sprawdzac:
1.Czy pompa daje paliwo??? - daje.
2.Czy jest iskra na kablach?? - jest.
3.Czy jest iskra na świecach?? - jest.
4.Czy wtryski podają paliwo??? - podają.
5.Czy kopułka i palec OK??? - OK!!
6.Czy czujnik położenia wału sprawny ??- sprawny nawet podmieniany na 2 inne i nic.
Próba odpalenia na auto starcie....?? bez efektu ..
Przy kolejnych próbach odpalenia kręcąc rozrusznikiem dłuższy czas coś zaczyna łapac...ale tak jak by chodziła na 2 cylindrach..obroty ok 400.... po czym gaśnie.
co to może byc ktoś wie , pomoże .... ?????
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
 Tytuł: Re: [E34] Nie odpala....pomocy ponownie
PostNapisane: 25 listopada 2010, 12:21
Nagraj filmik z odpalania - tzn sam dźwięk.
Może rozrząd przeskoczył?
PostNapisane: 25 listopada 2010, 16:40
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Kręci normalnie...jak dotychczas.....ale raczej nie możliwe żeby pasek przeskoczył bo nie miał kiedy..stojąc na parkingu ?? No nie wiem ale każda sugestia jest do sprawdzenia.
PostNapisane: 25 listopada 2010, 16:47
Oczywiście jest to mało prawdopodobne, bo objaw raczej pasuje do czujnika położenia wału...
Trzeba by dokładnie auto pooglądać od góry i od dołu. Brat ostatnio musiał jechać na serwis instalacji LPG, bo jakieś zwierze przegryzło kable pod maską.
PostNapisane: 25 listopada 2010, 16:56
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
..podpinałem 2 inne czujniki i nic nie pomogło, domniewam jak by czujnik był "zwalony" to nie było by iskry tak jak kiedyś przydarzyło mi się w E32.
Dodam że zostały wszystkie przekaźniki sprawdzone od sterownika silnika - działają.
PostNapisane: 25 listopada 2010, 17:07
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
slaby aku? podepnij przewody i spróbuj. nie raz tak jest ze jak slaby to tak bedzie sie dzialo.
masz gaz?
PostNapisane: 25 listopada 2010, 17:10
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
aku nowy a podtlenku propanu butanu nie posiadam
PostNapisane: 26 listopada 2010, 21:11
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Dodam tylko że po kręceniu rozrusznikiem wskazówka od obrotomierza wskakuje na 300 obr/min i po przestaniu kręcenia spada na 0, co wskazuje że czujnik Halla jest sprawny.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 21:41
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
to ze nowy to niczego nie dowodzi:):):) sprawdz miernikiem:)
PostNapisane: 26 listopada 2010, 21:59
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
sprawdzałem... ma ponad 500 Ohm"ów tak jak 2 pozostałe które wpinałem
PostNapisane: 27 listopada 2010, 01:57
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Spróbuj pomóc trochę silnikowi samostartem przy rozruchu. Ja w ten sposób sprawdzam zawsze czy nie ma problemów z zasilaniem w paliwo jak na samostarcie odpali to znaczy że coś z paliwem nie tak.
BMW forever!!!
PostNapisane: 27 listopada 2010, 08:47
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
a nie sprawdza sie pradu? orlem nie jestem ale...po za tym jak dwa inne sprawdzaleś to znaczy że to pewnie nie wina aku
próbował:( nie pomaga
jeżeli iskra jest i samostart nie pomaga to albo iskra jest w złym momencie (rozrząd przestawiony) albo może pękły popychacze zaworów i dlatego pali tak jakby na dwóch garach.zdejmij pokrywę zaworów i zobacz
więcej pomysłów nie mam :zalamany:
PostNapisane: 27 listopada 2010, 16:22
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
popychacze są nowe nic sie nie tłucze pod pokrywą. A jak może przestawi sie rozrząd sam przez noc?Takie to irytujące jest że szok..
PostNapisane: 27 listopada 2010, 18:56
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
moze durne pytanie ale...paliwo na pewno jest? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
i wbrew temu co kto myśli to kumpel tak miał w e36:) nawet koleś z kompem przyjechał i 5 mechaników:), w końcu dolał 5 litrów i odpaliła od strzała
PostNapisane: 27 listopada 2010, 19:32
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
no niestety paliwo jest :)
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:28
Głupie pytanie: Linka przepustnicy cała?
Inne opcje: powietrze w paliwie lub słabe ciśnienie, rozrusznik.
Olej i płyn w normie?
Jest jeszcze jedna dość ryzykowna opcja: Odpal na pych.
Tak, wiem ze pasek może przeskoczyć - Twoje auto, Twoja decyzja.
Przy czym jeśli rozrząd z jakiegoś powodu przeskoczył, to może się to skończyć źle dla silnika.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:38
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Tak linka przepustnicy OK.
Mówisz że poziom płynu w układzie lub niski poziom oleju robił by takie coś..??
Dodam tylko że przed dzień jak już nie dała oznak życia to przez ok 5 sek. po odpaleniu trochę przebierała ale za chwile wszystko wróciło do normy i silnik pracował już równo.
A na drugi dzień szlag trafił babcine gęsi i nic... podmieniane cewki kable...bezpieczniki..przekaźniki..
PostNapisane: 29 listopada 2010, 17:07
Pytając o płyny chodziło mi raczej o objawy walniętej uszczelki/głowicy.
Chociaż jak pierwsze odpalenie było ciche, to raczej kwestia elektryki gdzieś po drodze.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 18:02
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Może troche banalne pytanie, ale wymieniałeś płyn chłodniczy na zimowy ??
PostNapisane: 29 listopada 2010, 18:05
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
nie jeżdze na wodzie a to sie stało 3 tyg. temu gdy było +12 stopni.
Nikt nic nie wie i wszyscy ręce rozkładają
