Teraz jest 27 czerwca 2026, 11:44
 Tytuł: [e36] czy podejdzie most od e34 520i do e36 320i?
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 18:13
Moje BMW: e36 320i coupe
Witam, jak w temacie. Padł mi most w e36 wiem kto ma most od e34, tylko nie wiem czy będzie pasował do mojej 320i coupe. Most pochodzi z e34 520i
 Tytuł: Re: [e36] czy podejdzie most od e34 520i do e36 320i?
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 15:38
Jakie przełożenia dyfra miały e36 z silnikiem M52B20 i czy to był most ,,duża głowa" , czy ,,mała głowa" ????
Bardzo ważne, proszę o pomoc :padam:
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 18:17
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Jaki silnik był w e34 m20 czy m50?
e34 m50 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
e34 m20 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
twoje e36 m52 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
e36 m50 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
Według mnie nie pasuje inne mocowanie dyfra szukaj mostu od e36.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 19:23
Moje BMW: E36 328i
Mała głowa, przełożenie 3,45, pasuje od każdego rodzaju nadwozia oprócz Kompakta, 3,45 był w 1.6 1.8 2.0
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 12:39
asdfg1985, ukanio328i, Dzięki za info :ok:
No to zacząłem szukać mostu od e36. Znalazłem tyle, że od 323 czyli przełożenie inne niż 320.
Powinno być przełożenie 3,45 a będzie 2,93
Jak się będzie jeździć z silnikiem 2.0 na takim przełożeniu ???
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 12:50
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Wieksza predkość na każdym biegu.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 10:19
tak wiem, tylko czy będzie bardzo odczuwalny spadek mocy?? I o ile ta prędkość wzrośnie??
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 10:39
Dokladnych danych nikt Ci raczej nie poda. Jesli osczednie smigasz to ma to sens ale bmw nie bez powodu montowalo rozne przelozenia. Mysle ze standardowe sa optymalnie dobrane.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 11:28
Moje BMW: E36 323
Kod silnika: m52b25
tylko ze w 323 była duża głowa, czyli też nie podejdzie do 320
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 13:04
czyli co będzie przeszkadzać, półosie?? przecież to taka sama karoseria, więc powinien wejść
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 13:30
Mam też możliwość kupna mostu od 1.6 albo 1.8 przełożenie by się zgadzało 3.45, tylko czy taki most wytrzyma w 2.0 ???
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 13:44
Kod silnika: m50b25
e36 320 w tym nadwoziu siedzi mala glowa a w 323 o przelozeniu 2,93 stosowana byla duza glowa to musial bys jeszcze wal smienic bo twoj moze byc za dlugi u mnie siedziala duza glowa i bez zmiany walu nie moglem zalozyc malej glowy bo wal byl za krotki
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 13:45
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Oprócz przełożeń dyfry powyżej silnika 2.0 są mocniejsze tj. inne , grubsze półosie , inny rozstaw śrub półosi i grubsze śruby i z tego co pamiętam to dyfer jest chyba dłuższy (albo krótszy) ale już nie pamiętam.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 13:48
Kod silnika: m50b25
a co do mostow to jest tak wytrzymalosc malych mostow jest ok do samochodow z silnikiem o pojemnosci od 1,6 do 2,0 duze glowy zastosowano w silnikach o pojemnosci od 2,5 do 3,2 wiec nie masz sie co przejmowac
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 13:52
Kod silnika: m50b25
caly most pasuje wejscia na sruby i polosie wszystko jest takie same tylko duzy most jest troszke dluzszy i moze ci wal sie nie zmiescic
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 13:53
Kod silnika: m50b25
wytrzyma to taki sam rodzaj mostu
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 15:45
OK skoro wytrzyma most od 1.6 to wezmę taki. Myślałem że do 2.0 było takie samo przełożenie tylko, że most wytrzymalszy, ale skoro taki sam to się nie przejmuję :hyhy:
