Teraz jest 24 października 2026, 14:21
 Tytuł: [E46] Dziwne niezidentyfikowane stuki
PostNapisane: 17 października 2009, 22:41
Jakiś czas temu, podczas odpalania silnika, coś zazgrzytało, zatrzeszczało, zastukało i... przestało. Auto odpaliło i normalnie pracowało. Po czym, gdy ruszyłem, zaczęły się jakieś dziwne stuki- tak jakby jeden element tarł o drugi (takie cyk cyk cyk i w miarę wzrostu szybkości "cykanie" też zaczęło się nasilać). Dziś zauważyłem, że podczas skrętu w prawo to cykanie jest coraz większe. Podejrzewałem maglownicę, ale jakim cudem mogłaby ona paść po odpaleniu? Zgłupiałem, tym bardziej, że mechanicy też nie wiedzą co to może być :(
Dodam też, że to cykanie pojawia się i znika (tak samo od siebie). Czasem dźwięk jest tylko wtedy, gdy zjeżdżam z górki, czasem tylko podczas przyspieszania (a gdy zdejmę nogę z gazu, cykanie powoli zanika).
Mam 2-litrowego diesla z automatem.
PostNapisane: 18 października 2009, 22:11
Dodam, że te stuki to tak jakby był jakiś patyk w wentylatorze (taki dźwięk). Mam też problem z niedogrzaniem silnika (ale na ten temat przeczytałem obszerny temat rorafalkiego- dzięki wielkie) i zastanawiam się czy te stuki mogą mieć powiązanie z tym niedogrzaniem.
PostNapisane: 19 października 2009, 07:42
Stuki i zgrzyty to nic dobrego. Proponuję obadać czy to nie stuka z któregoś cylindra, rytmiczne stukanie może wskazywać na obce ciało w cylindrze,
Czy czyściłeś kolektor czy klapki były na miejscu??
Nie chcę siać paniki, najlepiej by było gdybyś zdemontował kolektor ssący i obejrzał klapki, jak będzie wszystko ok to grubszą kasę w kieszeni.
PostNapisane: 19 października 2009, 10:33
Kod silnika: M43TU
Jezeli cykanie wystepuje nawet na postoju przy wlaczony silniku to napewno nie jest to maglownica (przekładnia kierownicza).
Jak juz idziesz w tym kierunku to moze to byc pompa od wspomagania ...ale to tez zakładam ze nie poniewaz mowisz ze w czasie jazdy sie nasila. Bardziej obstawiam ze cos z motorem. Moze cos z tego co kolega Barti napisal.
PostNapisane: 19 października 2009, 17:13
Dzięki Panowie, w weekend spróbuje wymontować ten kolektor.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 103 gości
